FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
Re: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
è una questione statistica...
Se in un secchio con 100 palline di cui 10 bianche e 90 nere ne peschi 10... è molto probabile che queste 10 siano 1 bianca e 9 nere.
legio ha scritto:Il problema del nostro Paese non è da imputare ai politici, ai magnaccioni, al "sistema" in genere...il nostro problema sono il 90% degli italiani e la loro atavica mediocrità!![]()
Anche se rispetto la tua idea non sono d'accordo.
E ti spiego il perche in modo molto semplice:
Se un tuo inferiore in grado, o comunque un soggetto di cui tu sei il responsabile commette un errore tu cosa fai?
Lo sanzioni, giusto? Lo punisci.
Bene, vivere lo Stato, o in uno Stato, è come vivere in una famiglia in cui ognuno ha i suoi obblighi, diritti e doveri. E dove chi comanda, il capofamiglia, è responsabile delle tue azioni.
Ora se uno dei componenti per un motivo qualsiasi perde la "retta via" e commette un'errore chi deve (o dovrebbe) intervenire?
Il capofamiglia! Nel nostro caso lo Stato e le sue istituzioni.
Quando questo non accade, i componenti della famiglia (cittadino) iniziano a fare di testa propria, perche sanno che chi devi rimetterli in riga non lo. In questo modo il capofamiglia (stato) perde la sia autorevolezza e la famiglia si disgrega inesorabilmente
E quello che succede qui, noi tutti abbiamo delle responsabilità, ma le stesse responsabilità c'è l'ha chi doveva agire e non ha agito (perche i segni della corruzione hanno infettato sopratutto anche loro) .
AeroGT ha scritto: I "politici" e tutto il resto è fatto da italiani non è d'importazione da Marte..... abbiamo quel che siamo
Concordo.
- legio
Concordo con te Ago. Le mie considerazioni muovevano soltanto dalle conseguenze della italica mediocrità, le cause sono da ricercare anche nelle motivazioni che tu hai dato.
- NickStick
Desert, quello che commette l'errore e quello che lo doveva controllare e punire sono italiani e sono in quantità superiore alla massa critica necessaria a ridurre così questo paese. Dagli spazzini assenteisti al Mose di Venezia. Ognuno ladro a modo suo, ma tutti italiani.
Inviato dal mio C5503 utilizzando Tapatalk
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- desertstorm
Si si certo è quello che penso anche io.
- legio
Re: R: FURTO 900NG!!! [RITROVATA]
+1000NickStick ha scritto:Desert, quello che commette l'errore e quello che lo doveva controllare e punire sono italiani e sono in quantità superiore alla massa critica necessaria a ridurre così questo paese. Dagli spazzini assenteisti al Mose di Venezia. Ognuno ladro a modo suo, ma tutti italiani.
- Addetto Stampa
Il popolo è comunque "bue". Passatemi l'espressione...
E va controllato, guidato e sanzionato.
Basta andare per un po' all'estero e ci si accorge che ad essere mediocre è il genere umano in generale... non ho riscontrato grosse differenze di base fra quelli classici delle barzellette... c'era un italiano un tedesco e uno svizzero...
Solo che "gli altri" sanno che se sgarrano li beccano. E che se li beccano pagano. PUNTO.
Qui da noi puoi fare quel ca--o che ti pare che non ti dice niente nessuno... in nessun ambito...
Forse, e sottolineo forse mille volte, alcune differenze a livello, diciamo così, etico, le ho riscontrate solo negli scandinavi (e nemmeno tutti): danesi, svedesi e norvegesi certi comportamenti non li riescono nemmeno a pensare, certe cose non arrivano nemmeno a configurarsele nel cranio... In media, come sempre: perchè una certa aliquota di teste a pera c'è comunque e dovunque, come nell'esempio delle palline bianche e nere...
- legio
Update: purtroppo le due 900 che mi aveva trovato Marco dal demolitore sono sparite, ma ho trovato un tizio, di già comprovata affidabilità, che mi fornisce tutti i pezzi (plastiche tunnel, blocco metallico interno, maniglie e serratura posteriore) per soli 100 euro + spedizione! Sono fiducioso!
Ti e' andata di lusso per un centone
- legio
Anche due campioni moquette in omaggio...in vista della targa oro!
Comunque mo che l'hai ritrovata leva le foto con la targa e la targa della macchina che hai scritto all'inizio
- legio
Giusta osservazione!
califlap
Felice che l'hai ritrovata!!!! Purtroppo i segni dei bastardi penso erano inevitabili.......l'importante è che è di nuovo con te!!! ;-)
- legio
Ragazzi, è con grande orgoglio e soddisfazione che vi annuncio la lieta quanto definitiva conclusione di questa curiosa storia!
Oggi è tornata nelle mie mani più bella che mai!
Auguri
- BLS
Azz...che storia!!!
Per fortuna si è risolto tutto al meglio!
Complimenti e auguroni!!!!
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
- NickStick
... E che sedili meravigliosi, sembrano nuovi!
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- vinsempre
E oggi l'ho pure vista dal vivo
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
