Riflessione su olio motore e b205r
Re: Riflessione su olio motore e b205r
E comunque ripeto, non è che un 10W40 è meglio di un 5W40.... è una questione di viscosità, di capacità di lubrificazione a freddo la differenza fra le due gradazioni...
- vinpret
o sul mio ho di tutto.. c'è scritto che se il clima è particolarmente caldo posso mettere anche il 15W
9.3fast
- vinpret
lupin2008
oppure fate come me motore aspiratooooooooooooooo ci metti pure il friol e va che e' una spada
comunque... qui non si tratta di fare le croste sull'olio... ma di scegliere qual'è l'olio più indicato mettervi... e siccome la regola del "ciò che costa di più non sempre è la miglior scelta per la mia esigenza"... giustamente uno si pone il quesito se abbia senso acquistare un costosissimo 0W40 se magari (implicito che si parli sempre di full synth!!) un meno trendy 10W40 va bene lo stesso..
Questo come considerazione generale
Comunque il fatto che nel corso degli anni sul libretto abbiano modificato le gradazioni consigliate potrebbe essere significativo.. non ricordo chi diceva che sul suo libretto c'è scritto solo 0W per il B205... di che anno è quel libretto di uso e manutenzione ?
Sul libretto uso e manutenzione parla molto spicciamente dell'olio...dice che si può usare olii sintetici o SEMISINTETICI di tipo 5W-30, il 5W-40 oppure, in condizioni di guida estrema, gli 0W-40 o 0W-50.
Invece nel libretto dei tagliandi ne parla in modo più specifico. Da come intervallo i 10000 km e/o l'anno di tempo e di tipo:
5W-30 semisintetico ACEA A3/B3 + API SJ
oppure 0W-40 sintetico ACEA A3/B3 + API SJ
Io sta cosa del semisintetico però non la capisco...
9.3fast
9.3fast
In ultimo anch'io ho notato come Luca che col 5w30 in 10000km qualcosina se lo ciuccia quindi...
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
