9-3OG - Ronzio nell'abitacolo sopra 2000 giri
Re: 9-3 OG - ronzio nell'abitacolo sopra 2000 giri
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
AeroGT ha scritto:Guarda che il fatto che abbia i laterali e non il dx.....non vuol dire molto... pure Volvo attuava una politica simile...
la 9.5 mi ricordo che all'inizio aveva l'airbag passeggero optional! Ma aveva i laterali!
mattomatte
#22 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ho controllato....nessuna dicitura Airbag o simili sul coperchio e niente adesivo per il seggiolino :( :(
Ma infatti su quella di mattomatte non c'è quella specie di marchio a fuoco SRS sulla sagomatura dell'airbag passeggero sulla plancia..
Sapevo che le 900 non l'avessero di serie, ma pensavo che le 9.3 si.
Comunque matteo sei sicuro di avere i laterali? hai le scritte sui sedili? erano optional anche quelli.. quale acquirente prende l'auto nuova e mette optional gli airbag laterali ma non quello passeggero? :eyeroll:
Comunque matteo con il motore acceso non hai provare a guardare nella zona alta (quella che rimane coperta dalla plancia) ? Perchè è da li che proviene il ronzio... zona bochetta d'areazione...
mattomatte
#25 Messaggio da leggere da mattomatte »
Per arrivare dietro alle bocchette laterali in zona autoradio-SID mi rocca smontare proprio questi due.....idee su come rimuovere l'autoradio originale senza le chiavette apposite??
P.S. Sui sedili c'è l'etichetta "side airbag"....solo un cretino può aver ordinato una 9.3 senza airbag passeggero!!! :[ :[ :[
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
vanno bene delle chiavette qualsiasi! Sono tutte uguali quelle fatte a U
Tutti i moduli della plancia si possono rimuovere senza chiavette (io non le ho mai avute) si deve partire dal masso.
Facendo leva con i polpastrelli sui profili laterali dei falsi pulsanti a fiando dell'accendisigari se ne tolgono uno per lato... a questo punto si inseriscono le dita e si spinge fuori la centralina del clima da dentro.
Tolta questa si infila la mano nello spazio lasciato dal modulo ACC e si spinge fuori l'autoradio...
Facendo un ulteriore passo analogo ai precedenti si può estrarre anche il SID.
[quote="mattomatte"]
P.S. Sui sedili c'è l'etichetta "side airbag"....solo un cretino può aver ordinato una 9.3 senza airbag passeggero!!! :[ :[ :[[/quote]
Specialmente dopo aver pagato quelli laterali!!!!! :x Un vero egoista!! :D :D
Pietro7
#29 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma infatti su quella di mattomatte non c'è quella specie di marchio a fuoco SRS sulla sagomatura dell'airbag passeggero sulla plancia..
Vero. Ero così sicuro del contrario da non guardare la foto! Però mi dispiace. Pelle, radica, clima automatico, tutto il top, e poi... saab, la sicurezza, ecc. ecc.... e non mettono l'airbag passeggero? Nel '99! Non va bene.
Ma si potrà testare l'affidabilità di un airbag vecchio di un po' di anni..? anche a me piacerebbe farlo....
Ovviamente sena farlo esplodere... :sorry:
Pietro7
#31 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma si potrà testare l'affidabilità di un airbag vecchio di un po' di anni..? anche a me piacerebbe farlo....
Sul web, più fonti riportano 10 anni come limite massimo. Di più non so. :eyeroll:
Ah ok, quindi ormai se mi schianto crepo, ho capito.. :D
mattomatte
#33 Messaggio da leggere da mattomatte »
cerry83 ha scritto:Matte, un piccolo OT...ho notato che sei riuscito a smontare la paratia destra della plancia...senza smontare quella specie di patata di plastica nera che sta in fondo alla paratia stessa...ci sono viti per smontarla? O è solo ad incastro? (ho già smontato il cassettino portaoggetti..)
Scusa Cerry, vedo solo ora questo msg :o(
Non ho capito a quale pezzo ti riferisci, forse il pannello laterale del tunnel??
Cmq tutto quello che ho smontato è stato tolto con una sola chiave torx senza nessuna difficoltà particolare
#34 Messaggio da leggere da cerry83 »
si, il pannello laterale del tunnel!!! Come l'hai tolto una volta levato tutto il portaoggetti?
mattomatte
#35 Messaggio da leggere da mattomatte »
cerry83 ha scritto:si, il pannello laterale del tunnel!!! Come l'hai tolto una volta levato tutto il portaoggetti?
Basta togliere l'unica vite in basso a e sfilare il pannello dalle linguette nere in plastica :-
#36 Messaggio da leggere da cerry83 »
ohi!! la vite in basso non l'ho proprio vista!! Grazie matte!!
Non l'hai vista???????? ma c'è un buco grande come una casa nel pannello per farcela passare !!!!! :D :D :D :D :D
Pietro7
#38 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Non l'hai vista???????? ma c'è un buco grande come una casa nel pannello per farcela passare !!!!! :D :D :D :D :D
Ma... PRESIDENTE!!! Io l'ho pensato, però almeno non l'ho detto! :8 :D :D
Cerry, all'amicizia, eh! :)
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
tu non l'avevi nominata!!!! è colpa tua luk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
PS: lavoro in un garage buio e freddo.. :sad:
ahahahahah, ma pensavo che fossi abbastanza sveglio per notarla da solo !!!!! buahahahah ahahahahahah !!!!!
Due settimane per levare un bullone!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ti vogliamo bene Cerry !!! :beer: :beer: :beer: :beer: :homie: :homie: :homie:
