"cra-cra" a freddo...
- 9993t
Re: "cra-cra" a freddo...
non puo essere la pompa dellìacqua perche come ho detto si sente provenire dalla parte piu alta del motore. appena sotto il coperchio testa.
- PILLO
anche la mia cabriolina a caldo fa tic,tic,tic,tic.quindi sto tranquillo.ho pensato anch'io alle punterie ma pensavo non fosse normale..Lucantropo ha scritto:le punterie idrauliche quando sono vuote fanno TIC-TIC-TIC-TIC-TIC.. perchè continuano a sbattere a fine corsa... è un ticchettio regolarissimo perfettamente in fase (e ci mancherebbe!) con i giri del motore. Sono inconfondibili..
Se parli di un altro tipo di rumore, per di più irregolare, localizzato ben precisamente nella zona estrema sinistra del monoblocco, non riesco a pensare ad altro che alla catena..
Comunque considera anche che tu la cabrio (immagino) la usi poco e fra un utilizzo e l'altro magari passano diversi giorni, giusto..? Se la usassi quotidianamente come la 9.5 probabilmente non lo sentiresti nemmeno a freddo perchè nelle punterie rimarrebbe dell'olio... anche sul WIS o sul libretto di uso e manutenzione (ora non ricordo esattamente) c'è scritto che se l'auto non viene utilizzata per alcuni giorni questo rumore può presentarsi in quanto l'olio ha il tempo di scolare completamente dalle punterie idrauliche e bisogna dargli il tempo di venire pompato nuovamente al loro interno. Mentre se l'auto viene utilizzata di frequente l'olio non ha il tempo di scolare completamente e quindi garantisce sempre avviamenti delle valvole ben ammortizzati e lubrificati.
Due..? La cinghia è una sola... il tendicinghia pure..9993t ha scritto:a parte il fatto che ho appena cambiato cinghia servizi con le 2 tendicinghie e mi sembra anche una puleggia...
- PILLO
il ticchettio (penso delle punterie) lo sento a caldo.oddio me lo ha sempre fatto e non ha dato problemi.mi da solo fastidio..Lucantropo ha scritto:A caldo? a freddo vuoi dire..?
zanzotto
Ciao
- 9993t
pippo2013
