9-3OG - Problema "spartiaria" climatizzatore
Re: "spartiaria" climatizzatore
- mark.saab900
Preferisco i quattro cavalieri dell' apocalisse, sono più epiciLucantropo ha scritto:Vero! I Fantastici Quattro è meglio ! Io Faccio Mr. fantastic ! Chi è la Donna Invisibile ??![]()
- mark.saab900
- Pietro7
Ecco perchè mi fischiavano le orecchie!Lucantropo ha scritto:E se tiriamo dentro pure Pietro7 diventiamo il Quartetto Cetra !!![]()
Allora Lu, neanch'io amo lo Svitol, su tutti preferisco il WD40. Potresti riuscire ad accedere al motorino anche solo sfilando l'autoradio o il display del clima.
comunque non spruzzerei lo svitol.... ho il silicone spray volendo..
- ZioTom
ieri e oggi ho provato diverse volte le varie posizioni, ma sembra tutto a posto...
E poi non capisco perchè anche se fuori ci sono 200°c appena lo accendo lui passa subito sul parabrezza... così quando dopo 30 secondi torna indietro si incanta sui piedi...
Re: 9-3OG - Problema "spartiaria" climatizzatore
Solo che finalmente oggi, durante l'ennesima calibrazione (l'unica cosa che a volte funziona a rimette tutte le cose al posto giusto)... finalmente sul display, anzichè 0 è comparso un codice errore !!!!
Codice n°: 22.
Così vado sul WIS.. mi cerco la tabella dei codici per capire quale sia finalmente il componente incriminato e...
Ma mi prende per il c**o!?!?!?
Il numero 22 non c'è !!!!!!!!!!!!!!!
Certo, c'è uno spazio "vuoto" su "solenoide scambiatore di calore" (che non so neanche che cosa diavolo sia)... ma siccome il 22 non è l'unico che manca e prima di pensare davvero che sia quello vorrei capire se da qualche parte si trova qualche informazione più sicura su questo dannato codice errore n° 22.
Sui vostri WIS c'è? Qui sotto eccovi il menu, per capire dove andare a prendere la tabella... inserite modello 9-3 (9400) anno 1999. Grazie..
- Cattura0.JPG (53.7 KiB) Visto 1296 volte
- ZioTom
Comunque anche la mia, ultimamente, ha preso a comandare lei.
O meglio: io seleziono la direzione dell'aria, e lei ci mette almeno un minuto a cambiare i flussi. Non lo fa sempre, di solito accade quando ci sono 35 gradi e vuoi l'aria fresca addosso, mentre lei te la punta sui piedi (e magari guido a piedi nudi)
Proverò a calibrare comunque, l'ho fatto una volta sola un bel po' di anni fa...
Oggi invece ad esempio andava bene.. anche se durante la calibrazione riportava ancora questo fantomatico errore 22.
Credo sia un problema di un qualche sensore di posizione o temperatura che non da più il valore corretto e quindi la centralina del clima "crede di essere arrivata" mentre in realtà si ferma prima nella rotazione del motorino che governo lo "spartiaria".
Il punto è: capire su cosa intervenire.
- ZioTom
Io userò il clima forse 15volte all'anno, e più della metà delle volte funziona bene. Quindi, per ora, non mi dispero
Fra le FAQs della 9-3 non riesco a trovare questo code 22
Comunque proverò a scollegare la centralina ACC per qualche minuto e poi ricollegarla, così dovrebbe resettarsi e ripartire con un'autoricalibrazione nonappena riaccesa la macchina. Vorrei però comunque capire che diavolo voglia dire..
C'era il connettore del sensore di pressione del radiatore del clima scollegato.. l'avevo scollegato tempo fa per fare una prova e devo non averlo spinto bene fino in fondo a quanto pare e così è venuto fuori....
Ok, risolto.
Anche se il problema dalle bocchette rimane e temo che non lo risolverò mai..
