9-3OG - Problema frizione e braccio oscillante [Risolto]
Re: la mia viky si è sentita maleeeee
#21 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:La testina del braccio oscillante inferiore di solito la si sente sbattere "toc toc toc..." quando si percorrono delle sconnessioni che fanno rollare repentinamente l'auto... per esempio.. oppure si può sentire un rumore tipo "croccroc..." nelle partenze da fermo..... io ho sperimentato entrambi i sintomi.
Hai descritto quello che succede alla mia meglio di me :O
Devo ordinare questo:Immagine giusto?
99,99% si ! :))
(comunque se riesci fai la prova della leva... così ordini a cuor leggero e non rischi di ordinare per niente..)
#23 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:X Cerry: Soffietto..? Devono essere gli ammortizzatori...per alcuni è normale... specialmente se sono ben carichi, ma alcuni anche da scarichi..
Mi sono spiegato male...comunque tu il rumore l'avevi sentito dal vivo a parma! Ti ricordi?
mmm.. non so, mi sa che non mi ricordo...
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:mmm.. non so, mi sa che non mi ricordo...
:D ti pare che cambio degli ammortizzatori prima dei 300000 km? :))
Già, ci ho pensato quando ormai avevo già scritto... :D :D
Aero
#27 Messaggio da leggere da Aero »
Muggiva tipo rumore di lamiera arruginita che si contorce?
yess proprio così
( cavoli è difficile srivere un rumore := := )
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Oggi ho controllato, il rumore di lamiera viene dal ponte posteriore, mi sembra dalla molla di sinistra che è arruginita.
La mia testina sterzo inferiore sinistra invece è tutta unta, è quella che mi fa toc-toc, la cambierò il prima possibile.
#29 Messaggio da leggere da autoeconomo »
STILEITALIA ha scritto:io ho speso 250 sterline per la frizione Sachs della c900 turbo in officina autorizzata Saab a Londra...
Sulla C900 ci vuole poca manodopera rispetto ad altre auto. 600 Euro mi sembrano una bouna cifra, considerando che per cambiarla su una Fiesta abbiamo speso più di 400 Euro.
Aero
#30 Messaggio da leggere da Aero »
ok ragazzi ViKy è tornata a casa :) :$
sostituito complessivo frizione originale € 310
sostituito braccio inferiore € 311
olii e palle varie (smaltimenti e materiali consume) € 40
manodopera ecc TOTALE € 1240 :$ :$ mink
hanno fatto sconto sui ricambi e manodopera ma a me 11 ore sembrano tante ....
Voi che dite?
physicist
#31 Messaggio da leggere da physicist »
Mi sembra onesto...alla Toyota per cambio frizione, volano bimassa e tagliando ho speso il doppio
Perchè il volano bi-massa costerà 1,000€ solo lui probabilmente...
Per cambiare un braccio oscillante basta mezz'ora di manodopera, 1 ad andar larghi contando anche la pausa caffè.
10 ore effettive per il cambio frizione a me sembrano comunque troppe, specialmente in un'officina specializzata Saab dove devono andare immediatamente a colpo sicuro per lo smontaggio e rimontaggio del componenti; ma ormai il cambio frizione sembra come se si debba cambiare il motore.. :fainted:
Aero
#33 Messaggio da leggere da Aero »
ok capito
quello che mi ha scontato di ricambi e manodopera lo ha aggiunto nelle ore :x :x
per fortuna siamo "amici" e cura anche insignia e le ns opel aziendali :[ :[
ogni giorno nasce un cucco... beato chi lo cucca (in questo caso il cucco sono io... :[ :D )
