Però il carbonio è il top
9-3OG - Plancia in Radica o in Plastica ?
- Luspreck
Re: 9-3OG - Plancia in Radica o in Plastica ?
Più la guardo e più la preferisco in plastica... Ora che ci penso non ho fatto una foto con tutta la plancia accesa...
In mrito al discorso radica vera/finta.. ho scattato un paio di macro in alcuni punti dove si vede un certo strato di materiale o meglio se ne vedono due.. uno più chiaro che sembrerebbe "esposto" molto sottile (il foglio di radica?) e poi uno strato "plastico" superiore più spesso (la resina/trasparente che vi si stende sopra e che al tatto da una sensazione di plastica?)
Che ne pensate?
Fasten belts: Semplicemente lampadina fulminata, sostituita ora va benissimo.
Retronebbia: anche scambiano connettore con quello dei fendi non funzionavano (ma riuscivo ad accendere i fendi con il pulsante dei retro), così ho pensato che fosse un problema magari di relais o di fusibile, ho preso il libretto di uso e manutenzione per verificare dove fossero e se vi fossero quando leggo..
" I retronebbia si accendono quando le luci principali o i fendinebbia sono accesi..."
Io li provavo singolarmente.. dopo aver spento i fendinebbia (e con le luci di posizione accese, non con gli anabbaglianti)... premendo lasciando accesi i fendi hanno funzionato correttamente...
- MeloCore
Re: Plancia in Radica o in Plastica ?
Lucantropo ha scritto:Ma. sbaglio o il cruscotto e il tunel di questa 9-3 sono più scuri della mia ???
Ma... Quella è la mia auto
Comunque confermo che è l'effetto ombra causato dal montante del parabrezza.
Tra plastica e radica Voto radica tutta la vita!
Forse però Tom non ha tutti i torti.. con gli intrni biege forse la radica sta meglio mentre con gli interni neri sta meglio una plancia scura (plastica/carbonio)..
Molto bello il contrasto chiaro/scuro con il resto della plancia.
- ZioTom
io ci vedo bene la radica anche col nero, ma sono fatto così.. con la plastica mi sembra spoglia, il carbonio invece va solo sul nero. il beige invece, per forza di cose, richiama la radica.. le nuove saab sono color ghiaccio dentro, non è lo stesso beie caldo, quindi pure l'alluminio sta bene..Lucantropo ha scritto:si ho preso le foto in prestito...
Ciao Marcofinnista
Riesci a fare quache foto più da vicino così da vedere bene la trama ?
Ciao
Ciao
- Luspreck
Marcofinnista
- Mouze69
