Saab Talladega Challenge
- PILLO
Re: Saab Talladega Challenge
E' esaltante (almeno per me) scoprire questi dettagli, come l'inversione delle Pirelli dopo 6 ore davanti e 12 dietro.......oppure la limatura preventiva!!!!!
Possono essere intesi come l'amplificazione della "best performance" che si può ottenere da un pneumatico
Cioè voglio dire, normalmente sarebbe a dire che le gomme nuove appena montate hanno bisogno di rotolare un po' per fare la "faccia" e arrivare al 100% della loro efficienza (e che in questa sede di record viene anticipata con la raspatura)
Oppure che l'inversione delle gomme posteriori può essere doppia, come tempo, rispetto a quelle anteriori......
@rockprogressivo: bravo, ben fatto
E dicci: chi firmava l'articolo sul GM? Magari è il giornalista italiano che ha partecipato e che si vede nel video.......
Altra curiosità è che allora i piloti sono subentrati ai giornalisti solo per le condizioni avverse del tempo....e che di fatto anche se programmata per una sola sessione alla fine c'è stata un'interruzione......
Io credo (oltre perchè lo fanno vedere nel video) che i cofani fossero liberi e la manutenzione programmata eseguita, anche perchè il record voleva dimostrare come una macchina di serie, prelevata dalla catena di montaggio, fosse in grado di compiere ciò....quindi si presume che volessero rappresentare che un'auto, magari con la manutenzione ordinaria che ogni acquirente dovrebbe fare, poteva arrivare a questo traguardo!!!!
Anche perchè altrimenti si dimostrerebbe il contrario, cioè che non sia importante la manutenzione programmata (e questo non credo lo direbbero mai!!!)
Anche il fatto di girare le gomme e non sostuirle è la rappresentazione di ciò che farebbe un utente normale....mica penso fosse un problema prendere qualche decina di treni di gomme e cambiarle (invece che invertirle) tutte le volte che ci si fermava (tipo in Formula 1, per intenderci). E poi comunque anche la Pirelli avrà avuto la sua bella pubblicità con il suo bel test!!!!
Perchè dici 160.000? Ne hanno fatti 100.000 con le 9000 e 40.000 con le 900....creo che la cinghia possano averla non cambiata.........autoeconomo ha scritto:Da quello che ho capito seguono la manutenzione programmata Saab, quindi in 160.000km penso abbiano sostituito anche la cinghia servizi.
Piuttusto mi sembra di capire che l'unico inconveniente su una 900 sia stato la sostituzione di un radiatore bucato da un sasso lanciato da una macchina che precedeva e cambiato al volo, e anche qualche altro organo meccanico (che però mi è sfuggito......)
cerry83 ha scritto:Dice 160000 perché in effetti nel video parla di 100000 miglia per le 900!
Era questo il dubbio: mi sa che ognuna ha fatto 25.000 miglia (e c'è anche la rilevazione per questo dato) e mi sembra che LA SOMMA delle percorrenze fosse 100.000..........
a differenza delle 9000 che MI SEMBRA che avessero percorso OGNUNA i propri 100.000......
Insomma, ho qualche dubbio.......
Forse è la somma, sai, penso di aver capito bene......anche perchè avrebbero almeno riportato il valore della velocità media se avesse raggiunto i 100.000.......
Possibile che non vi sia un sito o un canale informativo che riassuma chiaramente questi due splendidi eventi? Insomma, vabbè che sono stati 15-25 anni fà, ma cacchio questo dovrebbe essere un motivo di vanto per Saab e dovrebbe essere spiattellato sempre di fronte a tutti!!!!!!
Non dico tanto, ma anche comprare un dominio e scriverci tutto chiaramente, con tutti i dati i video e le curiosità!!!!!!! Non è che ci vuole una scienza o un investimento multimilionario!!!!!!
- Addetto Stampa
http://www.fia.com/en-GB/sport/records/ ... _list.aspx
(categoria B: auto di serie)
Bravo Gripen!!!!!!! Ti sei ripreso!!!!!
Almeno così abbiamo tutti i record aggiornati!!!!
Di' la verità.........l'hai fatto per paura delle uova????
- rockprogressivo
Ho inserito una pubblicità che compare sulla stessa rivista, e in questa testata compariva spesso, ove Saab A DOPPIA PAGINA magnifica tale prestazione..... concordo con voi l'incomprensibile silenzio di tale evento in tutti questi anni.
Della serie altre case per molto meno se la tirano di più.... E' assurdo come si riescano a far vendere auto solo perchè hanno il lettore mp3 o il cassettino refrigerato e poi una qualità di prodotto così' non si sappia evidenziare (o non si voglia, mi viene da pensare...
Pillo, ma se tieni i 226km\h di media su 40.000km.. secondo te quanti km fai in frenata?!?!?!?!PILLO ha scritto:penso che se i freni erano originali della casa,con il sistema frenante di cui disponeva la 900,penso proprio che i freni hanno dovuto cambiarli.la mia esperienza con la 900 gm con i freni e' stata drammatica....
Una pasticca nuova misura molto di più di 10mm !!! secondo me anche 15 o più!jpm ha scritto:Non so mica: se fanno rifornimento ogni 2-300 km e fanno la frenata a fondo ogni volta, per non abbassare la media...
...qualcuno ha un'idea di quanto si consumi una pasticca in una frenata da 230 a 0?
5 centesimi di mm? Moltiplicati per 200 pit-stop fanno 10 mm, e sono già due pasticche
Io A Monza avrò staccato da 200 a 20km\h gettando mattonate sul freno 15-20 volte all'arrivo della prima variante (non ricordo esattamente quanti giri ho fatto, ma almeno 15).... poi anche a Franciacorta... più l'uso normale in strada... e sono ancora su dopo 60.000km da quando le ho montate....
Escludo che siano mai state cambiare durante quei 40.000km...
Lucantropo ha scritto:Ecco la teballa con i rilevamenti di velocità media!
http://home.swipnet.se/danny/talladega900.htm
Da notare.. sui 40.000km la turbo 185cv ha registrato una media di 226,45km\h (la velocità massima che poteva raggiungere erano circa 235km\h).
Ecco una delle macchine.
- Addetto Stampa
Non posso scannerizzarlo se non lunedì, ma prometto che lo posterò (assieme all'articolo sulle 900 gialla e blu elettrico con i cerchi 3 razze lucidi: la prefigurazione delle Viggen).
La sostanza è che con le 9000 furono stabiliti record più impegnativi: 100.000Km, p.es., mentre con le 900 il massimo fu 25.000miglia.
In ogni caso tutti i record non sono dati da somme di percorrenze fra auto diverse, ma è il miglior risultato ottenuto con una singola auto.
Talladega non è un ovale, ma un tri-ovale: 3 lunghe curve+ 3 rettilinei.
Alla guida solo giornalisti (100). A coordinare Erik Carlsson.
Auto impegnate: 3 turbo (che dovevano girare ininterrottamente), 2 v6 2.5 ed 1 2.0i (che dovevano fare solo sessioni diurne di 12 ore).
Le regole FIA prevedono che le auto fossero prelevate a caso dalle linee di montaggio e poi piombate in certi componenti meccanici (non i cofani, in effetti...): infatti non è possibile sostituire pezzi per più del 5% del peso totale dell'auto (tranne i materiali di consumo). Il radiatore che si vede sostituire nei filmati (bucato da una pietra) ha richiesto 8 minuti di lavoro (a proposito delle tabelle orarie in officina...).
Inconvenienti: un black out notturno ai box ed una tempesta, che ha fatto andare a sbattere contro le barriere una delle turbo a circa 240 all'ora con un angolo di impatto di 30°. Il pilota dopo una radiografia ha guidato per un altro turno...
In effetti non si parla di sostituzioni dei freni... ma dice che le soste ai box erano di 2 minuti e 10' (olio filtro e candele).
Nota di colore: il francese Thierry Etienne ha fatto un giro (aiutato dalla scia di una v6) a 217 di media, con una macchina che stentava a fare i 200 di velocità massima... un record destinato a durare!
Ah: pare che le curve sopraelevate siano alte come un palazzo di 4 piani!
Qualche pagina dopo un articolo sulla versione commemorativa 900Talladega: non si parla dei "fascioni", ma di interni in pelle in 2 tonalità di colore, di cerchi a 7 razze lucidi e di versioni aspirate: ecco spiegato perchè in giro per l'europa si trovano delle "strane" Talladega Edition in vendita. Dice che la turbo da 80 a 120 in V era più rapida della Ferrari Testarossa e della Porsche 928.
Dai Vins che me so ripijato!
Nella fattura della mia c'è scritto Saab 900 SE Talladega Aero
- Addetto Stampa
Ecco le protagoniste della "Long Run"
[/size]la N°1, che dovrebbe essere rimasta nella "International Motorsports Hall of Fame" di Talladega (non si trovano foto recenti):
la N°2, che si trova al "Saab Museum" di Trollhattan, in Svezia:
la N°3, che si trova nella "Saab USA Heritage Collection", in Michigan:
Altra Chicca: la N°4, che non prese ufficialmente parte al record, ma che fu la vettura che testò il circuito nei giorni precedenti (29 settembre-5 ottobre), percorrendo 20.000 km alla media di 203 km/h, e che poi fu usata durante il test in qualità di camera car!
La particolarità è che era nera, ed anche essa è stata donata all' "International Motorsports Hall of Fame" di Talladega:
