Quale efficace antifurto meccanico??
Re: Quale efficace antifurto meccanico??
#21 Messaggio da leggere da Luca69 »
NEGATIV-AERO ha scritto:ho letto anche questo però...
http://auto.ciao.it/Block_Shaft__Opinione_812382
Ottimo il trucchetto dell'interruttore nascosto!
In effetti il miglior antifurto é quello meno conosciuto :)
Ricordo un amico di mio padre che lo aveva messo collegandolo ad un interruttore in plancia (mi pare quello dei fari antinebbia)
......mi sembra una grande ca**ata :! :!
Allora è come dire che con una molletta di plastica riscaldata si riesce ad aprire qualsiasi serratura, visto che il principio sarebbe lo stesso......bah..........a me sembra più uno che si è bevuto la prima fregnaccia che gli hanno raccontato.....non è neanche una testimonianza diretta.........
Sfido chiunque senza carro attrezzi a portarsi via la macchina col catenaccio nello snodo della canna dello sterzo! :8
Io sulla 9000 avevo messo un interruttore sotto la "spazzola" del freno a mano ( e chi lo trova li ? ) … se non mettevi l'interruttore in ON la macchina non partiva , semplice come trucchetto :)
#25 Messaggio da leggere da jpm »
Secondo me, bisognerebbe trovare un modo per bloccare il cambio in retromarcia quando si estrae la chiave :D
#26 Messaggio da leggere da Luca69 »
jpm ha scritto:Secondo me, bisognerebbe trovare un modo per bloccare il cambio in retromarcia quando si estrae la chiave :D
PS: da quanto guido Saab qualunque macchina usi, metto la retro prima di spegnerla :))
#27 Messaggio da leggere da jpm »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Anch'io!
Per non parlare delle grattate, abituato con la Sensonic!
sasadj
#28 Messaggio da leggere da sasadj »
Quoto vins, anche perchè, se ricordo bene, l'ingresso della serratura del block shaft è "a molla" e sfido chiunque ad inserire un pezzo di plastica deformabile all'interno di un blocchetto a molla...
se poi ci mettiamo che le nostre beneamate saab hanno il blocco del cambio di serie... penso che il malintenzionato faccia prima ad andare a rubare una qualsiasi fiat/lancia/alfaromeo o bmw/audi che voglia....
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj ha scritto:
se poi ci mettiamo che le nostre beneamate saab hanno il blocco del cambio di serie....
:O :o(
Non lo sapevo!!
Cioè in tutte le saab anche quelle più moderne col cambio meccanico, se si lascia l'auto spente con la retro inserita per sbloccarla cosa bisogna fare? Illuminatemi...grazie :))
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Invece di essere sulla colonna dello sterzo, il blocchetto d'accensione è posizionato sul tunnel, dietro la leva del cambio.
Per togliere la chiave bisogna mettere il cambio in retromarcia.
E per togliere la retromarcia bisogna inserire la chiave.
Invece del blocca-sterzo c'è il blocca-cambio :guilty:
#31 Messaggio da leggere da vinsempre »
jpm ha scritto:Invece di essere sulla colonna dello sterzo, il blocchetto d'accensione è posizionato sul tunnel, dietro la leva del cambio.
Per Desertstorm preciso che il blocca-cambio non è stato adottato sulla 9-3NG......è rimasta solo la chiave d'accensione sul tunnel....
Grazie 1000 a entrambi :)
hdfatboy
#33 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Ragazzi, sarò anche esagerato ma penso che NON esista un antifurto in grado di garantire che la tua macchina rimanga sempre e comunque dove l'hai lasciata: in giro c'è gente che è in grado di sfilarti le ruote intanto che sei fermo al semaforo.
Credo che l'unico modo per risolvere il problema sia solo confidare nel "lato B".....
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
#34 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Così basta premere la frizione e trainare via l'auto...
#35 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto:
:O :o(
Non lo sapevo!!
Non la 9000, porca di una putt.... brutti imbeci.... teste di c***o :fuck: :fuck: se becco chi ha avuto la geniale idea di mettere la chiave della 9000 vicino al volante ci passo sopra con l'auto finché non me la sposta sul tunnel...
#36 Messaggio da leggere da autoeconomo »
jpm ha scritto: Per non parlare delle grattate, abituato con la Sensonic!
Con il Sensonic hai il blocco sulla retro?
#37 Messaggio da leggere da jpm »
Certo, come tutte le Saab serie :D
Voglio proprio vedere come fai a spingere il pedale per trainarla :evilgrin:
#38 Messaggio da leggere da autoeconomo »
jpm ha scritto:Certo, come tutte le Saab serie :D
Allora la tua è ancora più sicura, senza chiave proprio non la si può muovere.
legio
#39 Messaggio da leggere da legio »
Ragazzi, resuscito questo vecchio topic. Vorrei regalare un buon antifurto meccanico a mia cognata, che si è appena comprata una nuova Lancia ypsilon anniversary. Pensavo ai prodotti della Bullock e addirittura all'accoppiata blocca pedali + blocca volante. Sarà sicuramente una noia mettere due antifurti ma considerate che dovrà parcheggiare tutti i giorni dove a me hanno rubato la 900NG e ad altri svariate auto e scooter.
Escludendo il block shaft, cosa mi consigliereste?
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
#40 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucchetto ad arco infilato nello snodo della canna sterzo.
Un po difficoltoso a mettere ma con quello devono solo venire col carro attrezzi fidati
