Pagina 2 di 3
Re: 9-3OG - Frizione
Inviato: sabato 25 settembre 2010, 13:49
da Luspreck
Sto ancora decidendo, comunque la frizione per la mia è questa?
http://www.elkparts.com/saab-93-cv-m98- ... p4126.html
Inviato: sabato 25 settembre 2010, 14:22
da autoeconomo
Lo stesso che ti ha detto che bisogna togliere il motore per rifare la catena, sostiene che la tua catena sia da rifare?
Mi è successa la stessa cosa in un'officina autorizzata, l'auto l'avevano vista due officine Saab non autorizzate e sostenevano che la catena è ok. Sicuramente un'officina che sostiene che devo togliere il motore per rifare la catena difficilmente mi rivedrà.
L'auto l'ha già vista un meccanico onesto? Perché io di uno così proprio non mi fiderei (lo smontaggio e rimontaggio del motore dovrebbero essere 16 ore per una 9000, quindi te né ruberebbe di soldi)
Inviato: sabato 25 settembre 2010, 19:45
da Luspreck
Sul fatto che la catena sia da rifare non mi sento tanto di dargli torto... anche perchè ho visto di persona in che stato era il carter e il rumore si sente bene
L'unica cosa che al momento mi lascia perplesso è scendere il motore, visto che tutti voi dite che non è necessario.
Comunque vi tengo aggiornati
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 9:48
da 9.3fast
Allora sul Wis per cambiare la catena della distribuzione non dice assolutamente di sbancare il motore.
Per la catena dei contralberi da 2 possibilità invece, o togliere il motore o solo la testa. Quest'ultima mi sembra la più economica ovviamente...
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 10:06
da Luspreck
C'è da considerare che devo cambiare tutto, catena, ingranaggi, tendicatena ecc...
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 10:39
da Luspreck
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 11:12
da quello che c'è scritto, si.
c'è anche su PFS:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3340
Così puoi anche ordinare tutto sullo stesso sito,
ma ti ripeto: per rifare la distribuzione non è necessario smontare il motore dall'auto e di conseguenza non è necessario dividerlo dal cambio per cui, rifare la frizione in questa sede, o apposta più avanti, ti costerà esattamente uguale perchè si tratta comunque di un lavoro extra ! (per rifare la frizione non bisogna calare il motore, ma solo il cambio!)
Se non ti slitta e le marce entrano bene non ha alcun senso rifarla adesso..
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 12:53
da Luspreck
A breve prenderò una decisione, comunque la frizione non slitta per niente! Ma le marce non sempre entrano fluide...
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 12:57
da " "
sì, però magari bisogna anche essere un po' 'sgamati' per farlo senza tirar giù il motore...
può essere anche che per fare la distribuzione loro gli dicano che va per forza tirato giù... e a quel punto che fa? gli mostra le foto di viggen che fa i numeri quando cambia la catena?
Ad ogni modo (SE HO CAPITO BENE), in caso di cambio o revisione del motore non credo sia una scelta molto saggia non fare o nemmeno guardare la distribuzione... poi non so se é stata un'iniziativa del meccanico o una richiesta espressamente fattagli per risparmiare il più possibile, però.........................................................................
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 14:24
da autoeconomo
[quote="" ""]sì, però magari bisogna anche essere un po' 'sgamati' per farlo senza tirar giù il motore...
può essere anche che per fare la distribuzione loro gli dicano che va per forza tirato giù... e a quel punto che fa? gli mostra le foto di viggen che fa i numeri quando cambia la catena?[/quote]
Beh, se il meccanico non sa cambiare la catena senza togliere il motore, beh, non sarà mica l'unico meccanico in città. Non vedo perché regalare una giornata di manodopera ad un meccanico incapace.
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 14:30
da " "
chiaro, solo per evitare commenti scomodi o polemiche avevo evitato di dirlo
Inviato: domenica 26 settembre 2010, 22:12
da Aero
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 10:28
Luspreck ha scritto:A breve prenderò una decisione, comunque la frizione non slitta per niente! Ma le marce non sempre entrano fluide...
Si, questo succede su quasi tutte, è lo spingidisco usurato pare, rifacendolo, assieme alla frizione, il problema dovrebbe risolversi, comunque se non ti si impuntano o non ti grattano puoi anche aspettare (come sto facendo io..)
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 10:30
[/quote]
Se nemmeno sul WIS (Manuale d'officina Saab), che normalmente per andare da A a B ti fa passare da C e da D e a volte pure da E, non c'è scritto che bisogna tirarlo giù, puoi star certo che non bisogna farlo...
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 11:00
da Luspreck
Lucantropo ha scritto:Luspreck ha scritto:A breve prenderò una decisione, comunque la frizione non slitta per niente! Ma le marce non sempre entrano fluide...
Il kit comprende anche lo spingi disco??
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 11:15
normalmente si.. lo spingidisco si usura precocemente in quelle auto dove chi è alla guida tiene costantemente premuta la frizione ad esempio mentre si sta fermi al semaforo per non dover mettere in folle il cambio..
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 13:47
da Luspreck
Lucantropo ha scritto: ad esempio mentre si sta fermi al semaforo per non dover mettere in folle il cambio..
Almeno io lo metto sempre in folle anche perchè mi da anche fastidio tenere premuta la frizione per tanto tempo, quindi il mio dovrebbe durare un'po di più
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 13:49
da Luspreck
Quindi nella foto ci sono due dischi, la frizione e lo spingidisco giusto?
Inviato: lunedì 27 settembre 2010, 16:22
Esattamente, la frizione è quello di sinistra, lo spingidisco quello di destra.
Inviato: martedì 28 settembre 2010, 14:06
da Luspreck
Quanto tempo impiegano ad arrivare i ricambi ordinati da PFS dopo il pagamento?
