Pagina 2 di 5
Re: 9-3NG 1.9TTid - Rimappatura centralina e DPF
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 10:02
da FedeAero
vinsempre ha scritto:Sono due elementi che sicuramente non influenzano la velocità finale a mio avviso.
Insomma, sono a 250 con 4.300 giri e sento che il motore che spinge ancora......tolgo il limitatore......il motore schizza di altri 1.500/2.000 giri (la mia non ha neanche il limitatore di giri, tra l'altro), ma la velocità non dovrebbe crescere?
Tra l'altro la VI (LUNGA) la metto a 80km/h neanche a 1.500rpm.......a 130 non sto neanche a 2.000rpm.....a 4.300 arrivo a 250........a 5.500 a sto punto, secondo te dovrei stare a 251......... :sorry: Dai su Cerry, non è credibile!
Due pagine di OT???? Dov'è il moderatore dell'area tecnica??? :evilgrin: :evilgrin:
Vins, non sta scritto da nessuna parte che tu debba per forza arrivare a 5.500 giri anche con la sesta, arriverai al regime in cui saranno alla pari la potenza erogata (a quel regime) e la potenza assorbita dagli attriti (aerodinamica in primis).
A 130, inoltre, non puoi essere a meno di 2000 giri...
P.S. Comunque, secondo me, ma è una STIMA, puoi attestarti tranquillamente sui 270 reali.
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 10:06
da MarchinoLaPeste
2007 Vectra OPC (280cv)...........al tachimetro un pelo OLTRE 270 (a poco più di 5.500 rpm, quasi 6.000)......di GPS il tizio dice di aver misurato 265......... 8) E non venirmi a dire che la Vectra ha un coefficiente migliore della 9-3SS
Oh ma la Vectra l'hanno disegnata con l'accetta? :-D
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 10:15
da cerry83
FedeAero ha scritto:Vins, non sta scritto da nessuna parte che tu debba per forza arrivare a 5.500 giri anche con la sesta, arriverai al regime in cui saranno alla pari la potenza erogata (a quel regime) e la potenza assorbita dagli attriti (aerodinamica in primis).
Quoto! Questo è il punto!
Re: Rimappa 2,8V6 e rimozione limitatore
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 10:43
è vero che non è detto che in 6^ possa arrivare a 5500 giri, ma non è nemmeno detto che in quinta non riesca ad andare oltre i 5500....
Semplicemente bisogna provare... vi porto un esempio..
La mia ha la potenza massima a 5500rpm... eppure fino alla penultima marcia (la 4^) di cui dispongo posso arrivare al limitatore (6200rpm)... perchè evidentemente la potenza o la coppia erogate sono sufficienti per vincere l'attrito, principalmente dell'aria.. e parliamo di un attrito a 215km\h (che è quanto raggiungo in 4^ al limitatore)..
Se il mio 2,0l 4 cilindri turbo da 200cv con 283Nm di coppia arriva in 5^ a 230km\h effettivi (misurati più volte col satellitare) a circa 5100-5200 giri (in 5^ non arriva fino a 5500)... credo che la Turbo-X con 0,8l, 2 cilindri, 80cv e 120Nm in più possa tranquillamente prendere una trentina di km\h effettivi in più...
Specialmente considerando che ad esempio la Viggen.. con solo 0,3l, 25cv e 40nm in più della mia prende i 245 effettivi (15km\h in più!)... e che la 9-5 Aero 2,3 L4 250cv 350Nm prende facilmente i 250 (+20km\h)...
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:06
da gripen
Ciao Vins! Se a 4300rpm sei a 250: 250/4,3=58,14 (Km/h ogni 1000 giri); quindi a 6000rpm: 58,14*6=348.84Km/h >:] :D
Al netto di arrotondamenti e tutto il resto: il diagramma dei rapporti del cambio è serie di "segmenti". Questo sulla carta. Poi è come dice fedeAero: magari il tuo mezzo non riesce a fare che 100 giri in più rispetto ai 4300. Non è nemmeno detto che tu possa vedere i giri della potenza massima (infatti si dice che la marcia più alta è o no di potenza, proprio se in tale rapporto si arriva a quel numero di giri), in effetti.
Ma anche solo:58,14*5.5(5500rpm)=319,77Km/h. E' impossibile! Sicuramente hanno fatto i rapporti in modo da avere la 5a di potenza e la 6a di assoluto "riposo" (tenete presente che Brabus per far fare più dei 300 all'ora alle sue "rocket", berline come la turbox, ci è dovuta stare dietro pesantemente...)
Re: 9-3NG 2.8v6 - Rimappatura centralina e rimozione limitat
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:19
Che con la 6^ non arrivi al limitatore o alla potenza massima mi sembra evidente.... :D :D :D
ma secondo me o in 6^ o in 5^ che sia diversi km\h in più, senza quel accidenti di limitatore elettronico, li potrebbe prendere...
Vins, tu la velocità massima devi provare a prenderla con la 5^ e vedere se va o no oltre i 5500...
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:24
da vinsempre
FedeAero ha scritto:Due pagine di OT???? Dov'è il moderatore dell'area tecnica??? :evilgrin: :evilgrin:
E' vero, di questo chiedo scusa personalmente, ma si sa quando ci si fa prendere dal discorso tante volte andiamo OT......però se continui pure tu, mi istighi a delinquere..... :evilgrin: :evilgrin:
Spero che il moderatore separi i topic...... :naive:
FedeAero ha scritto: Vins, non sta scritto da nessuna parte che tu debba per forza arrivare a 5.500 giri anche con la sesta, arriverai al regime in cui saranno alla pari la potenza erogata (a quel regime) e la potenza assorbita dagli attriti (aerodinamica in primis).
Certo che non sta scritto da nessuna parte: ma se prendo lo stesso identico telaio, prendo lo stesso identico motore.....carrozzato Opel dovrebbe avere una resa diversa che carrozzato Saab? A me pare inverosimile :sorry:
FedeAero ha scritto: A 130, inoltre, non puoi essere a meno di 2000 giri...
Hai ragione, sotto ai 2.200 per la precisione........
FedeAero ha scritto: P.S. Comunque, secondo me, ma è una STIMA, puoi attestarti tranquillamente sui 270 reali.
E' quello che sto cercando di dire dall'inizio!!!!!! :sorry:
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:28
da SUPERFRA
Sono d'accordo anche io … togli il limitatore e prova la Velocità Max in V … non in VI !
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:30
da vinsempre
Di sesta "precisamente" sto a 4.300/4.500 (non è che a 250 mi viene di guardare il tachimentro e il contagiri più di tanto, sennò mi stampo!!!!)
Comunque di 5° ci arrivo a 5.500 giri, ma poi mi si limita la salita di giri.......
La sesta direi che non è di riposo......(0,69!).......
ANCORA UNA VOLTA ribadisco che secondo me i 270 li piglio di sicuro (non ho mai sparato i muneri che fa gripen, visto che lo so bene che sono teorici e che ci sono gli attriti....ma non li leggete mai per intero i miei post!!!)
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:33
Povero Vin, ti capisco !!!!!
Uno cerca di spiegarsi in maniera completa ed analitica come si deve e la gente ti risponde come se tu avessi parlato di uova e patate bollite... :D :D :D
Vins, ma in 5^ a 5500 a che velocità sei ?
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:35
da vinsempre
Lucantropo ha scritto:Povero Vin, ti capisco !!!!!
QUOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[/color]
Lucantropo ha scritto: Vins, ma in 5^ a 5500 a che velocità sei ?
:fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: Sto a novant'allora, va bene?????
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 11:57
da gripen
Mmmmmmmm... :sorry: Non mi sembra di aver scritto niente di strano nè "sparato" niente: gli attriti, i rapporti di demoltiplicazione, la curva di coppia, fanno sì che certi regimi si vedano o no. Ma in quel dato rapporto, ogni 100 giri in più, fai tot Km/h in più. Niente uova o patate bollite. :D
Ragionare per assurdo a volte serve: insomma, non penso che in 6a si vedano i giri della potenza max.
Ammazza! 0.69 non è di riposo??? :O
In effetti togliere il limitatore potrebbe dare una v max più alta di 250, ma in 5a. Sarebbe interessante provare. >:]
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 12:02
da gripen
cerry83 ha scritto:Chissà a quanto va la turboX senza limitatore! :8
Con una simulazione con un foglio di calcolo, impostando con i valori dei rapporti del cambio, a 6.500 giri arriverei a 306 di VI.........
In versione standard, arrivo a 250 di VI a 4.300 giri circa.........
Io dico che almeno ad una via di mezzo dovrebbe arrivare....... :evilgrin: :evilgrin:
Ah: sono intervenuto perchè questi calcoli non sono "corretti", e non di poco! (chiaramente dipende dal foglio di calcolo...)
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 12:05
da cerry83
Quoto Gripen! Ma un grafico di potenza e coppia non si può vedere?
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 14:08
Vins, dico sul serio!! hai sempre parlato di VI, non di V.. a 5500 in V a quanti km\h sei ???
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 14:26
da vinsempre
Di Quinta marcia, al regime di 5.500 giri al minuto, sono alla velocità di 250 km/h (OOOOOHHHH è chiaro ora??)
da vinsempre
cerry83 ha scritto:Quoto Gripen! Ma un grafico di potenza e coppia non si può vedere?
Eccolo!!!
Re: 9-3NG 2.8v6 - Rimozione limitatore
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 14:27
da gripen
Sì, l'ha scritto: è a 250 del limitatore, quindi inibendolo forse potrebbe fare 3/500rpm in fuorigiri in più (ed arrivare a 6000rpm: 250/5,5=45,46Km/h/1000rpm; 45,46*6=272.76Km/h... velocità che forse potrebbe fare anche in 6a ma con meno giri: 4690 per la precisione, fattibilissimi secondo me...)
Dal calcolo di prima: 58,14*5,5=319,77Km/h; in 6a non penso si possa nemmeno "intravedere" il regime di potenza massima. Forse superarlo in 5 sì. Ma il cambio lo permetterebbe? E se sì, di quanto?
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 14:33
da gripen
Bhè: a 6000rpm è ancora sopra i 300Nm! :O
(indicativamente, i dati della c900 C.E. USA del '93: 136Kw@5500rpm - 273Nm@2800rpm)
Forse la belva meritava un "cambietto" più cattivo!...
Inviato: giovedì 7 ottobre 2010, 14:42
Esatto, a 6000rpm ha più coppia di quanta non ne abbiano il B204 ed il B205 R al proprio regime di coppia massima !!
Ma se il cambio si mette in sequenziale dovrebbe tenere dentro la 5^ anche fino al limitatore...
