Pagina 2 di 3
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema temperatura motore
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 17:15
da desertstorm
dpn ha scritto:
in pratica la mia auto NON è mai calda!!!! l'han tenuta accesa al minimo per molto e la lancetta non arrivava a metà e la ventola non partiva mai
Che ne pensate ?
p.s.
le ventole non le sento mai girare! non sono loro che raffreddano l'auto dato che non girano praticamente mai.
Senti dpn, se non c'è consumo di acqua, e con l'auto ferma e accesa per molto tempo, la temperatura bassa rimane bassa e le ventole non partono MAI, allora due so le cose:
o hai detto una inesattezza,
oppure la prima cosa che ti parte, in base all'affermazione che ho quotato, è la guarnizione della testa, poi se continui a tenerla accesa l'acqua finisce e si "attacca" tutto il motore.
Non è possibile che con l'auto ferma al minimo per molto tempo non sale la temperatura e non partono le ventole! NON ESISTE, il calore prodotto dal motore viene scambiato con il liquido refrigerante che circola nel circuito, se ciò non avviene ti parte di sicuro prima la guarnizione della testa e poi tutto il resto. Se questo non succede, allora vuol dire che, ad auto accesa e ferma, le ventole
devono partire.
Almeno che, devo pensare che hai il produttore di ghiaccio installato, che scarica i cubetti direttamente nel radiatore
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 17:21
da dpn
forse non mi sono spiegato bene
al mattino si scalda molto ma molto lentamente e la temperatura rimane bassa, non come un tempo
al minimo se la tengo ferma oppure giro in città si scalda, ma appena riprendo a viaggiare la temperatura crolla
in autostrada e su statali temperatura molto bassa. se mi fermo in coda si alza, appena riprendo il viaggio la temperatura scende
se la lascio ferma al minimo la lancetta non si alza fino alla metà e oltre, e le ventole non partono perchè la temperatura NON è per niente alta
in pratica la temperatura CONTROLLATA col teck in offcina è sempre attorno ai 75 gradi e in statale scende!
mi dicono che deve essere dagli 85 in su, la mia a 80 ci arriva solo dopo molta città e code, se viaggio scende anche a 60!!!!
cosa succede secondo voi ?
cambiato termostato (così dicono) e valvola completa termostatica
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 17:28
Desert, non è scontato che l'acqua si scaldi con motore al minimo ed auto ferma...
Se l'acqua è libera di entrare ed uscire dal motore (Es. termostato che resta aperto) mentre passa nel radiatore dissipa calore... e si raffredda.. e se fuori fa freddo, è possibile che il motore non vada mai in temperatura (cosa che farebbe se l'acqua, con termostato chiuso, stazionasse al suo interno scaldandosi).. figurati se l'aria ci picchia contro mentre stai circolando... ovvio che crolla la temperatura...
ma il termostato è meccanico? o è comandato elettronicamente?
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 17:38
da dpn
Lucantropo ha scritto:Desert, non è scontato che l'acqua si scaldi con motore al minimo ed auto ferma...
bho, non se se sia elettronico o meccanico........so solo che la mia macchina è fredda,sempre fredda.....e perde colpi, strappa, fa piangere.......
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 19:21
da desertstorm
Bhe, tu sei meglio preparato di me, quindi non voglio insistere.
Pero.............mah............dici che con temperture esterne basse, se un'auto diesel resta in moto tipo.........1 ora a minimo e ferma, il liquido refrigerante non raggiunge gli 80/90°, temperatura che farebbe partire la ventola?
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 19:52
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:03
da desertstorm
No aspè allora rettifico la domanda che ho fatto:
desertstorm ha scritto:
Pero.............mah............dici che con temperture esterne basse, e la valvola termostatica bloccata aperta, se un'auto diesel resta in moto tipo.........1 ora a minimo e ferma, il liquido refrigerante non raggiunge gli 80/90°, temperatura che farebbe partire la ventola?
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:08
Dopo 1h non lo so, ma è possibile che non ci arrivi 8come potrebbe non arrivarci nemmeno una a benzina) dipende quanto è ben (sovra) dimensionato il motore...
A me un paio di anni fa il termostato si era rotto su aperto sulla mia e l'auto si comportava uguale a quella di DPN... nel traffico urbano arrivava quasi a metà.. ma quasi.. ed a seconda della marcia oscillava (maggiore regime acqua che circola più velocemente, maggiore velocità più aria sul radiatore che raffredda l'acqua).. in tangenziale o autostrada la temperatura si abbassava fino a scendere a 1/4 circa... se accendevo l'aria condizionata scendeva quasi al minimo anche in città (perchè la ventola partiva e quindi raffreddava ulteriormete l'acqua che circolava nel radiatore)...
Il mio però era un termostato meccanico, e quindi non si poteva sbagliare... bisogna capire nel caso di DPN com'è sto termostato (non so come sia sul 1.9 se è meccanico tradizionale o se magari è comandato elettronicamente da un sensore che magari legge valore sbagliati...)... non so aiutare con certezza in questo caso...
Mi domando se non sia tradizionale, perchè se gliel'hanno cambiato due volte e continua a non funzionare evidentemente c'è qualcosa che lo tiene aperto (cosa??)..
non è che gliel'hanno montato al contrario per due volte..!?!?
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:24
da dpn
Lucantropo ha scritto:Dopo 1h non lo so, ma è possibile che non ci arrivi 8come potrebbe non arrivarci nemmeno una a benzina) dipende quanto è ben (sovra) dimensionato il motore...
Mi domando se non sia tradizionale, perchè se gliel'hanno cambiato due volte e continua a non funzionare evidentemente c'è qualcosa che lo tiene aperto (cosa??).. :eyeroll:
non è che gliel'hanno montato al contrario per due volte..!?!? :Ã :D :D :D
ti ringrazio, la mia fa proprio così, come hai scritto tu......a questo punto per scoprire l'arcano, se il termostato è meccanico o elettronico e da che cavolo può dipendere il problema temperatura troppo bassa ci vorrebbe il gentilissimo Manuel.....
Manuel se ci sei puoi battere un colpo ?
Grazie come sempre a tutti per consigli e collaborazione....
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:26
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:28
da desertstorm
La cosa importante è che riesci a risolvere dpn
da desertstorm
......e per qualsiasi altra cosa chiede pure senza remore
Inviato: venerdì 15 ottobre 2010, 20:56
da viggen
sistema egr!!!
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 0:05
da dpn
viggen ha scritto:sistema egr!!!
scusa cosa significa ? è un problema di egr ?
mi dicono che il problema di temperatura bassa e sballata fa lavorare troppo egr
saluti
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 0:13
da viggen
NEI MODERNI TURBO DIESEL PER REGOLARE LA TERMICA DEL MOTORE E ABBASSARE LA TEMPERATURA DI COMBUSTIONE VIENE DIMINUITA LA QUANTITà DI GASOLIO, PER AVERE IL GIUSTO RAPPORTO DI ARIA VIENE FATTO ENTRARE TRAMITE LA VALVOLA EGR UNA PARTE DI GAS DI SCARICO POVERI DI OSSIGENO!!!COSI FACENDO LA TEMPERATURA SCENDE,QUESTO NATURALMENTE COME L ATTUAZIONE DELLE VENTOLE è GESTITA COMPLETAMENTE DALLA CENTRALINA MOTORE,ORA VISTO CHE IL TERMOSTATO è STATO CAMBIATO ALMENO DUE VOLTE IN BREVE TEMPO IL DIFETTO VA RICERCATO IN QUESTA DIREZIONE!!!...
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 8:24
da dpn
viggen ha scritto:NEI MODERNI TURBO DIESEL PER REGOLARE LA TERMICA DEL MOTORE E ABBASSARE LA TEMPERATURA DI COMBUSTIONE VIENE DIMINUITA LA QUANTITà DI GASOLIO, PER AVERE IL GIUSTO RAPPORTO DI ARIA VIENE FATTO ENTRARE TRAMITE LA VALVOLA EGR UNA PARTE DI GAS DI SCARICO POVERI DI OSSIGENO!!!COSI FACENDO LA TEMPERATURA SCENDE,QUESTO NATURALMENTE COME L ATTUAZIONE DELLE VENTOLE è GESTITA COMPLETAMENTE DALLA CENTRALINA MOTORE,ORA VISTO CHE IL TERMOSTATO è STATO CAMBIATO ALMENO DUE VOLTE IN BREVE TEMPO IL DIFETTO VA RICERCATO IN QUESTA DIREZIONE!!!...
quindi può essere ancora la egr ? è tappata con una piastra ora, quadrata. non so dire se il difetto è iniziato dopo averla tappata
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 8:26
da desertstorm
Chi te l'ha tappata è lo stesso che sta cercando di risolverti l'attuale problema?
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 9:23
E' tappata con una flangia cieca o con dei forellini..?? perchè se è cieca non va bene, se ha dei forellini dovrebbe andar bene, Forletto sul suo 1.9TiD per esempio l'ha provata e la macchina va meglio di prima (anche se pare che rigeneri più di frequente)..
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 9:38
da dpn
Lucantropo ha scritto:E' tappata con una flangia cieca o con dei forellini..?? perchè se è cieca non va bene, se ha dei forellini dovrebbe andar bene, Forletto sul suo 1.9TiD per esempio l'ha provata e la macchina va meglio di prima (anche se pare che rigeneri più di frequente)..
è una piastra quadrata con 4 forellini, è una modifica fiat-lancia-alfa romeo-
sui motori a 8 valvole c'è una piastra ovale
invece sul 16 valvole da 150 cv c'è una piastra quadrata con dei forellini, la modifica me l'ha fatta uno della alfa romeo che fa sta modifica su tutti i motori alfa romeo della 159 e della fiat croma che hanno bene o male i nostri problemi di egr, di alimentazione irregolare, di strappi, di seghettamenti
Inviato: sabato 16 ottobre 2010, 13:45
da viggen
molto impicciata sta macchina.......al 99 per cento delle volte il problema di basso temperatura è solo ed esclusivamente il termostato!!!!!!io lo cambierei personalmente per togliermi tutti i dubbi!!!!
