Telo copriauto estivo - Info e consigli
sasadj
Re: Telo copriauto estivo - Info e consigli
#21 Messaggio da leggere da sasadj »
Ciao a tutti... sono tornato!!! :8 :8 :8
Allora, io ho quello tipo il Gabardine Car, nella misura "8", conta che, di solito, con lo sconto del ricambista lo ottieni al prezzo senza iva.
Se hai problemi di "trasudo" :D :D :D allora il Top Cover è l'ideale (non per il portafoglio)...
Mio padre per la sua "crucca", nuova e nera e con i gatti che gli girano intorno, visto che la lascia in giardino, ha comprato quello come il mio e si trova molto bene, senza problemi di sorta.
Vedi tu...
Sasa dj
Immagine Immagine
Ok capito :)
Una curiosità: l'interno "tessuto non tessuto" è come quello in foto che ho postato nel primo messaggio?
AeroPaolo
#23 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Vins non so se a Roma esiste il negozio NORAUTO vende qualsiasi tipo di accessorio per auto. Dall'adesivo da appiccicare ovunque ai cerchi in lega tamarri delle più note marche, oltre che se ti piace fanno anche i tagliandi. So che ci sono anche i teli copri auto.. anch'io ero andato a guardarci per poi portarmelo al mare ci sono di tutte le marche e tutti i prezzi io ne avevo visto uno (purtroppo non ricordo come si chiama) che fuori è plastica impermiabile color grigio topo e dentro c'è uno strato di cotone.. al prezzo di 60 euro...
Per quanto riguarda la condensa, non so, il lenzuolo da applicare prima può essere un buon aiuto. Cmq non comprare assolutamente plastica fuori e plastica dentro perchè nelle ore più calde dato che lo terrai molti giorni, sicuro si appiccica!! e poi :@ per tirarlo via!!! Ne parlavo giusto un paio di settimane fa con un mio amico meccanico.
L'unica pecca è che quando vai a ritirare l'auto prima di togliere il telo ti converrà portarti un secchio con l'acqua e una spugna per togliere tutta la polvere e lo sporco che nel frattempo si è depositata se no poi come lo fai??!! :D :D
Per quanto riguarda la misura dovrebbe esserci un libretto vicino che è una guida di marche materiali e misure.. cmq anche sulla scatola del telo che comprerai c'è sicuramente scritto e appunto varia per la nostra auto tra 8-9 o xl xxl in base alla misura usata. Nel peggiore dei casi chiedi al commesso per la misura.
Penso che magari sabato me lo andrò a comprare quello che ho visto, perchè tra quelli che ho visto mi è sembrato buono.. poi ti posso dire come si chiama.
Grazie Aeropaolo :)
La considerazione sul felpato (non plastica e basta) l'avevo già fatta in precedenza (forse ti è sfuggito).
Norauto: mi pare che ce ne sia uno a Fiumicino (sul sito dice così)......
Comunque nei centri commerciali se ne trovano di economici MA FELPATI anche a 20 euro; si presentano come l'immagine che ho postato nel primo messaggio (la parte bianca interna è fatta di un "tessuto non tessuto")......anche quello per la moto che ho comprato recentemente è fatto in questa maniera (pagato 28 euro da un rivenditore di accessori moto, mi trovo bene).
Per questo motivo chiedevo a Sasa (in precedenza) se il suo "felpato" è come quello dell'immagine, per valutare se questo tipo (economico) di teli possa andare bene :)
Buon suggerimento quello di prendere a "secchiate d'acqua" il telo prima di toglierlo.....vedremo come si presenterà al momento opportuno :)
Per la misura: lo so che c'è anche lo specchietto per vedere che misura calza su ogni auto......il punto è che io preferisco l'idea di metterlo più largo, abbondante, di modo che non sia troppo calzato sull'auto, che anche ci possa girare un pò d'aria (tanto meglio per il ricircolo e l'eventuale umidità), oltre che a ridurre i punti di contatto a pressione (sempre meglio non far toccare la carrozzeria IMHO).....per quello chiedevo consiglio sulla misura, nel senso: che ne pensate di questa teoria? (forse l'avevo dato per scontato che avreste capito, scusate).... :wink:
#25 Messaggio da leggere da saaBruno »
vinsempre ha scritto:Grazie Aeropaolo :)
si vins, Norauto sta a parco da vinci, al centro vicino il fast food!
AeroPaolo
#26 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
vinsempre ha scritto: Per la misura: lo so che c'è anche lo specchietto per vedere che misura calza su ogni auto......il punto è che io preferisco l'idea di metterlo più largo, abbondante, di modo che non sia troppo calzato sull'auto, che anche ci possa girare un pò d'aria (tanto meglio per il ricircolo e l'eventuale umidità), oltre che a ridurre i punti di contatto a pressione (sempre meglio non far toccare la carrozzeria IMHO).....per quello chiedevo consiglio sulla misura, nel senso: che ne pensate di questa teoria? (forse l'avevo dato per scontato che avreste capito, scusate).... :wink:
Penso che è una ottima teoria se non consideri il fatto che andrebbe legato stretto attorno alla macchina per evitare che svolazzi nel caso di una giornata di forte vento o qualche precipitazione del genere (o che qualche ragazzino simpatico ti faccia qualche bello scherzetto).... è vero che questi teli hanno gli angoli elasticizzati però io una stretta di corda gliela darei lo stesso..... soprattutto considerando che non ho occasione di passarci davanti alla macchina di tanto in tanto per vedere se è posizionato ancora bene... cmq il modello che ho visto io ho notato che ai bordi ha dei buchi metallici per poterci agganciare le corde elastiche che alla fine risultano piazzate sotto la macchina nascoste per tenere le estremità...
corde elastiche.jpg (7.17 KiB) Visto 7513 volte
#27 Messaggio da leggere da vinsempre »
Beh si certo, a legare bisogna legarlo, per bene :)
#28 Messaggio da leggere da palla »
#29 Messaggio da leggere da vinsempre »
palla ha scritto:http://www.confezioniandrea.it/product/ ... lver-.html
http://www.confezioniandrea.it/product/ ... terno.html
Ha anche dei bellissimi coprimoto e copriauto da interno.
Li hai provati direttamente?
.....però non mi sembra che siano felpati all'interno, o almeno non è scritto chiaramente......
#30 Messaggio da leggere da palla »
Li ho visti alla fiera di Padova, molto belli ma non ti so' dire il prezzo. Mi sembra ci sia anche un altro produttore a Torino e un altro in Toscana dove ho comprato quello da interno per la mia cabrio. Molto bello ma costato 150 euro, logo Saab incluso :)
#31 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Visto che siamo in tema, io dal Save Saab di gennaio 2010 ad oggi ho fatto 6000km con Orca e la tengo sempre all'aperto? Mi conviene coprirla quando non la uso? Con quale tipo di telo?
#32 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto:Eh no :)) , Desertstorm non trasloca, piuttosto io lo dicevo per darle una sorellina, almeno per 30 giorni dormivano assieme................tutte e due :dealer: ....... :D :D :D :D :D
Ed ecco la nuova 9-2
#33 Messaggio da leggere da palla »
autoeconomo ha scritto:Visto che siamo in tema, io dal Save Saab di gennaio 2010 ad oggi ho fatto 6000km con Orca e la tengo sempre all'aperto? Mi conviene coprirla quando non la uso? Con quale tipo di telo?
Secondo me: traspirante e idroreppellente :)
sasadj
#34 Messaggio da leggere da sasadj »
Mio padre ha preso il telo proprio da Norauto, pagandolo €.80,00 (però era il top - felpato internamente di cotone abbastanza spesso e con un cotone plastificato esternamente) per una Mercedes B180, sono stato a controllare l'altro giorno e la misura per la Saab sta €.99,00. Ora non ricordo precisamente il nome ma mi ricordo che era di colore blu scuro.
Sasa dj
Immagine Immagine
