900NG/9-3OG/9-5OG - Sot. bulbi retroilluminazione SID
- Luspreck
Re: 900NG/9-3OG/9-5OG - Sot. bulbi retroilluminazione SID
Allora appena le monti fammi sapere se vanno bene sull?ACC così poi le compro di nuovo
Cambiate le lampadine, fantastico un lavoretto facile facile, grazie a JPM & CO.
matteo zoppellaro
Per smontare il sid è facile ma dietro non ci sono lampadine, devo smontare radio? ci vogliono i ferri apposta?
per acc idem?
per acc idem?
marcofinnista ha scritto:Cambiate le lampadine, fantastico un lavoretto facile facile, grazie a JPM & CO.
- Luspreck
Se hai il SID in mano, nella parte posteriore ci sono dei fori.. le lampadine sono dentro quei fori avvitate su un supporto di plastica nero.. Con un cacciavite a taglio prova a ruotare quel supporto che vedi nei fori e vedrai che troverai le lampadine
matteo zoppellaro
capito tutto ma clima e radio ? ci vogliono gli arnesi o si sfila come il sid?
Luspreck ha scritto:Se hai il SID in mano, nella parte posteriore ci sono dei fori.. le lampadine sono dentro quei fori avvitate su un supporto di plastica nero.. Con un cacciavite a taglio prova a ruotare quel supporto che vedi nei fori e vedrai che troverai le lampadine
La centralina del clima si smonta infilando una spatolina sui lati esercitando un po di forza, la radio si estrae infilando 4 chiodi lunghi circa 6cm dentro i 4 fori che sono sulla mascherina frontale, premendo i chiodi sganci gli attacchi interni poi la estrai infilando la mano dal foro del SID spingendola in fuori
matteo zoppellaro
siete fantastici raga, ieri ho ritirato auto , mi hanno messo gpl
va bene a parte sopra i 4.000 che ha dei piccoli vuoti, ma devo riportarla fra 4 pieni che ritarano il sistema
detto questo ho mandato il sid in uk tramite e bay , 60 euro e riparano, in 6 giorni va e torna con garanzia a vita....
l'auto è spaziale non vedo l'ora di ripulirla e incerarla con i circa 18 milioni di euro di prodotti meguiardo che ho preso da Bep's
Ho speso meno per comprare l'auto.............
- Luca69
Ecco un altro contagiato ..... meglio che non visiti sto sito http://www.lacuradellauto.it/matteo zoppellaro ha scritto:siete fantastici raga, ieri ho ritirato auto , mi hanno messo gpl
Ho speso meno per comprare l'auto.............![]()
PS: c'é una convenzione con i soci del club per avere un piccolo sconto
matteo zoppellaro
si si studiato molto bene ma troppo per me.......o meglio non troppo.......ma non ho proprio tempo, però avendo la moto......in estate potrei pensarci potendo lasciare ferma l'auto.........
Porc...matteo zoppellaro ha scritto:... non vedo l'ora di ripulirla e incerarla con i circa 18 milioni di euro di prodotti meguiardo che ho preso da Bep's...
matteo zoppellaro
Non mi é chiara una cosa se voglio ridare luce a tutto devo prendere bulbi per lcd sid e acc più lampadine per i pulsanti?
matteo zoppellaro
Scusate raga ma non ci capisco + una mazza.
Io devo cambiare sul mio Saab 9-3 Turbo Aero del 2002 quelle di:
1. Display sid
2. Display acc
3. tasti sid
4. tasti radio
5. tasti acc
6. tasti a sinistra del volante (per intenderci dei fari e fendinebbia)
Sono tutte lampadine diverse?
1. Display sid
2. Display acc
3. tasti sid
4. tasti radio
5. tasti acc
- legio
Ragazzi, resuscito questo topic perchè vorrei chiedervi se qualcuno ha mai sostituito le luci dei pulsanti plancia, in particolare quelli alla sinistra del volante.
Dopo aver sostituito con successo le luci del SID ho provato a dare un'occhiata al pulsante che controlla l'altezza fari, in quanto non illuminato. Ho notato che la lampada a bulbo è differente da quella del sid in quanto la base NeoWedge e la lampadina, oltre a essere più piccole, sono saldate tra loro, quindi non è possibile sostituire il bulbo con le lampade di tipo wire terminal (quelle che hanno due filamenti esterni per il collegamento elettrico).
Considerato che non ho trovato nulla di specifico sul web e che non ho gli strumenti per dissaldare, qualcuno potrebbe suggerirmi dove posso comprare quella base neowedge e la relativa lampadina con filtro verde di plastica?
Thanks
Thanks
Io le ho trovate alla OPEL
- legio
Ricordi prezzo e part number per caso? Esiste un part number specifico per Saab? Più tardi pubblico un paio di foto della lampadina...
- legio
Re: R: 900NG/9-3OG/9-5OG - Sot. bulbi retroilluminazione SID
Ecco qualche foto:
Qui si notano le saldature
Queste le dimensioni:
Altezza della base + lampadina 8 mm
Diametro base 6 mm circa
Diametro massimo lampadina 3 mm
Leggo solo ora.
Dunque, i pualsanti alla sinistra hanno due diversi tipi di bulbi:
l'interruttore 12 e 9 hanno la 4466439
l'interruttore 5 a seconda del vin dell'auto ha la lampada 4466967 o la 5471065
Ad ogni modo quella che cerchi tu dovrebbe essere la prima:
Qui puoi comprarla on line:
http://www.eeuroparts.com/Parts/6886/Li ... h-4466439/
Ma se vai in Saab fai prima e potresti anche pagarla meno.
Infine secondo me anche un buon ricambista di materiale elettrico auto può rifornirtela facilmente, philips dovrebbe produrle...sapessi le lampadine che ho trovato in per la mia Golf di quasi 25 anni
- legio
Grazie infinitamente Ago.
A me servirebbe la 4466967... Allora dovrei chiedere a Natale, perché i ricambisti a cui ho finora chiesto non l'hanno mai vista in vita loro. ..
Fai attenzione al vin della tua 900, fino a V....2003838 il part number è 4466967
da V....2003839 devi cercare il part number 5471065
Nel caso ti dovessi ritrovare da loro di di consultare i cataloghi Philips. (alla fine queste lampadine 20 anni fa o le facevano loro o la Osram)legio ha scritto:.....perché i ricambisti a cui ho finora chiesto non l'hanno mai vista in vita loro. ..
Nel caso comunque on line è qui:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1030239/
