contattami che ne parliamo anche al telefono sul discorso normative e omologazione che su internet c'è tanta confusionemarcofinnista ha scritto:Il discorso comincia ad incuriosirmi non poco, i led personalmente a me non piacciono affatto, ma una soluzione per la guida notturna che mi permetta di aumentare la visibilita' mi serve eccome perchè per via di un problema che ho alla vista a seguito di un intervento alle cornee la mia visuale motturna è un po critica, specie sulle strade (moltissime qui a Roma....) dove la segnaletica orizzontale è scarsamente visibile o addirittura inesistente...e cio' mi costringe ad usare molto spesso gli abbaglianti che devo mettere e togliere in continuazione per non disturbare la vista di chi mi sta di fronte...senza contare che a volte mi capita su alcune strade (tipo la Via Tiberina completamente buia e senza uno straccio di segnaletica orizzontale e verticale) di avere serie difficolta' a capire da che mazza di parte bisogna andare senza accendere gli abbaglianti![]()
Mi speghi un attimino di quanto potrebbe aumentare la visibilita' montando un kit xeno sulla mia 900ng , eventuali costi del kit e come si installano ? A livello di omologazione sicuramente saranno illegali immagino. Ci sarebe modo di aggirare o risolvere quest'ultimo problema ?
GRazie 1000.
9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
- roby27
Re: 9-3NG - Trasformazione Illuminazione Led/Xeno
Il compare
Spero almeno vogliate confermare:
Luce cortesia sportello; cortesia pedaliera; plafoniera posteriore (non luci lettura): siluro 43mm
Plafoniera anteriore: lampada zoccolo 25,30mm
Luce portatarga: siluro 38mm
Chi a utilizzato i led di voi ha usato le misure precise o ha ricorso a misure diverse più facilmente reperibili? (si trovano molto più facilmente i siluri a 42mm che quelli a 43...non penso sia impossibile restringere di 1mm i contatti)
- roby27
ci sono misure diverse,va in base all'allestimento cè anche come plafoniera 2 H6W,il resto mi sembra giusto.Il compare ha scritto:Spero almeno vogliate confermare:
Ovviamente io sono stato preciso,ho preso anche le plafoniere specifiche in base alla misura del vetro interno nell'abitacolo,infatti la resa si vede nettamente,ho usato anche lo stesso colore per tutto
Il compare
Tutto installato,bell'effetto.
L'unica cosa è che ho perso la dissolvenza della luce:adesso si accende e spegne di scatto.
È lo stesso anche per te?
- legio
Cavolo peccato! L'effetto dissolvenza è bellissimo...forse più dell'effetto led...Il compare ha scritto:Tutto installato,bell'effetto.
Il compare
Forse dovrò comprare quelli canbus, sembrerebbe rimanere anche l'effetto dissolvenza (oltre al fatto che non rimangono un puntino accesi).
- roby27
no ovviamente si chiama effetto ritardante bisogna prendere prodotti specifici come ho ioIl compare ha scritto:Tutto installato,bell'effetto.
- roby27
Bravo,ma attento allo schifo che c'è nel mercato roba in cambus troppo alta di resistenza scalda cosi tanto da bruciare i fili di sezione piccola e opacizzare nel tempo il vetro della plafoniera.Il compare ha scritto:Forse dovrò comprare quelli canbus, sembrerebbe rimanere anche l'effetto dissolvenza (oltre al fatto che non rimangono un puntino accesi).
Tutto quello che ho installato e sicuro e di lata gamma specifica per interni
- roby27
dimmi cosa hai bisogno.Il compare ha scritto:Consigliami qualcosa...
dai un occhio al mio sito commerciale,poi se devi allestire la tua saab,be su quello non problem lo fatto con la mia,le foto le vedi il risultato e evidente,si sfiora la perfezione,trovami qualcuno che abbia fatto i lavori sull'illuminazione curando molto i particolari.
mandami pure un email lo trovi sul mio sito
su contatti:
-tecnico e acquisti
a presto
Il compare
n.10 8-led siluro 42mmm
n.4 3-led siluro 38mm
n.4 6-led attacco lampadina normale (quello della plafoniera anteriore)
Fammi sapere se riesci a trovare prezzi competitivi...grazie mille!
- roby27
mandami una email dal mio sitoIl compare ha scritto:n.10 8-led siluro 42mmm
i siluri li ho tutti
il 38mm non c'è ho il 37 va bene lo stesso le mollette le più leggermente incurvare
non capisco il numero preciso:
n.10 8 led......
cosa vuol dire'
le lampade per la plafoniera se guardi le mie foto sono
4 lampadine anteriori
3 lampade centrali
2 laterali per il porta bagagli
hai fatto l'interno per le plafoniere
i siluri:
2 per le porte sotto
2 per illuminazione piedi
1 per cassettino porta oggetti
questo e tutto almeno sulla mia saab e cosi
Il compare
quantità:10 DI siluro 8led siluro 42mmm
quantità:4 DI siluro 3 led siluro 38mm
quantità:4 DI siluro 6led attacco lampadina normale (quello della plafoniera anteriore)
- roby27
ma dove li hai presi tutte queste quantità?Il compare ha scritto:quantità:10 DI siluro 8led siluro 42mmm
e dove li hai presi i siluri da 3 led-6 led-ecc.....
hai dato un occhio al mio sito io ho tutto
Il compare
Mi daresti il link della pagina di mio interesse così do un'occhiata?
- roby27
risposto in MPIl compare ha scritto:Mi daresti il link della pagina di mio interesse così do un'occhiata?
- SABBONE
ciao raga, io e' un po' che ho fatto il lavoro , ma per pigrizia non ho mai messo foto...
direi che avere led all'interno e' solo un vantaggio,non scaldano/colano la plastica delle plafoniere e fanno una bella luce.
L'unica cosa che non mi e' venuta bene sono le luci led diurne, troppo bluastre per i miei gusti e stridono con gli xeno.
Per le posizione invece ho usato le lampadine piaa
Una particolarita':
i led diurni sono tipo quelli che si vedono in foto, quando spengo l'auto lampeggiano per circa 20 sec... fico come effetto!!
Una particolarita':
- roby27
Bene posta foto il risultato e come il mio?SABBONE ha scritto:ciao raga, io e' un po' che ho fatto il lavoro , ma per pigrizia non ho mai messo foto...
Una particolarita':
curato nei particolari?
- SABBONE
io l' ho fatto in autonomia , neanche avevo visto questo topic....roby27 ha scritto:Bene posta foto il risultato e come il mio?SABBONE ha scritto:ciao raga, io e' un po' che ho fatto il lavoro , ma per pigrizia non ho mai messo foto...
Una particolarita':
comunque hai fatto un bel lavoro, il mio e' un po' piu' grossolano , mettero' foto.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 8 ospiti
