9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
Re: Epartsland (USA) - Mappature ECU
Dopo che hai guidato l'auto rimappata la mappa originale te la scordi :D
Luspreck
#22 Messaggio da leggere da Luspreck »
E questo di Nordic http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... 8ec8a76f5b
In cosa consiste? Si deve rimandare la propria centralina indietro oppure ti danno una cosa tipo Maptuner?
Si, anche con Nordic devi rimandare la centralina.
Comunque marco tu la fai un po' troppo semplice.. non è che "siccome è una T7 bisogna regalare i soldi a qualcuno"... T7 e T5 non sono solo delle sigle sulla carta.. il fatto è che siccome è una T7, il software è diverso!
I due motori sono diversi.. ci sono diversi sensori, diversi sistemi di scarico (Euro2, Euro4) e di aspirazione (condotti di dimensioni diverse, filtri di dimensioni diverse, debimetro, iniettori, etc..)... non è che sono per forza tutti ladri... se taliaferro lo fornisce anche ed esplicitamente per T7 allora bene, ma non è così visto che nel suo negozio le uniche mappe per T7 che offre sono quelle di BSR (PPC, che costa più di MapTun) e Nordic.. che costa comunque 508$ e scende a 260$ circa se gli spedisci prima la tua centralina e loro poi ti rispediscono la stessa.. altrimenti non puoi pensare di installare una Centralina T5 su un'auto T7, perchè va a finire che non dialogano neanche.
E acquistare prodotti Nordic da Taliaferro in USA non vale certo la pena, piuttosto meglio fare tutto direttamente con Nordic stessa in Svezia visto che i prezzi sono praticamente gli stessi.. che è un paese CEE e il pacco non deve attraversare l'oceano con tutti i rischi ed i tempi che possono comportare le spedizioni con le poste normali a meno di non volersi affidare a corrieri che per spedizioni una tantum oltreoceano ti chiedono un occhio della testa (non tutti abbiamo un corriere convenzionato con la ditta).
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Nessuno dice che i tuner citati prima di Taliaferro siano ladri, per carita' ogniuno vende cio' che vuole alò prezzo che vuole, ma siccome mi è sembrato di capire da quanto scritto sul sito di Taliaferro che che il loro software stage 1 sia disponibile pure per le 9.3 185hp con il T7 ... puo' prendere quello risparmiandosi una bella cifretta tutto qua....
Ah si scusa.. avevi scritto "regalare 600€".. :))
Comunque, forse me lo sono perso, ma dove lo scrive? nella descrizione dello Stage1 per T5 (l'unico oggetto a listino sotto al voce Taliaferro) non lo vedo.. :o(
Forse l'avevi letto qui? http://www.genuinesaab.com/ecu.htm qui spiega soltanto le differenze fra le diverse ECU, ma stando a quello che vendono.. taliaferro non vendo nessuno Stage "di proprietà" per la T7... come invece fa per la T5.
Comunque avevo capito male riguardo ai software nordic venduti da Taliaferro.. solo l'upgrade a successivi stage costa meno.. se uno fa lo Stage1 Nordic per la T7 costa 508$ se gli rispedisci indietro la centralina originale; altrimenti 708$ (508+200).
Insomma stando a quello che si trova in giro le alternative per rimappare un B207L sono le seguenti.
Speedparts Stage1 232cv 380Nm (core exchange+filtro aria+candele, sembra dal sito): 740€ + 2 spedizioni
BSR Stage1 221cv 350nm (chissà poi se è vero visto che loro da originale rilevano 199cv e 298nm anzichè 185 e 265) PPC: 671€ + spedizione.
MapTun Stage1 225cv 340Nm (Maptuner): 605€ spedizione inclusa con sconto Soci, altrimenti 750€.
Nordic Stage1 225cv 320Nm (core exchange): 436€ + 2 spedizioni.
marcofinnista ha scritto:Dopo che hai guidato l'auto rimappata la mappa originale te la scordi :D
Questo è vero! :D :D :D :D Diciamo che l'utilità del PPC o Maptuner di poter riportare il software originale è del tutto relativo..
Vero è che però hanno anche degli altri vantaggi, per esempio.
- Non doversi smettere a smontare e rimontare centraline col rischio di friggerle (pare che siano piuttosto delicate nella fase di connessione/sconnessione).
- Non dover rischiare di spedire la propria centralina in giro per l'europa che viene persa dalle poste.
- Poter utilizzare il dispositivo (questo vale per il MapTuner, per il PPC di BSR non lo so, ma forse si..) anche come lettore OBD per farsi la diagnosi spie, leggere i codici di errori e poterle cancellare (un lettore OBD che fa solo queste cose costa comunque una cinquantina di euro).
- Nel caso in cui la centralina nel tempo ti si fottesse dovresti fartene spedire un'altra riprogrammata dal preparatore e dovresti andare a trovarne una usata funzionante da rispedirgli indietro almeno per stare alla pari.. e spendere comunque tempo e soldi per le spedizioni. Invece col MapTuner tecnicamente basterebbe trovare una qualsiasi centralina T7 usata e una volta sposata all'auto rimapparla col dispositivo per riscriverci sopra il software dello Stage1.
Per 100€ di differenza (confrontando Nordic e MapTun scontato per i Soci), secondo me ne vale la pena.
Re: Rimappare 9-3 B205L 185cv GPL
A parte il peso che vogliamo dare ai soldi il sito di Taliaferro dice quanto segue :
"T5 Stg1 Ecu - Taliaferro $100.00
Click to enlarge
Upgraded Trionic 5 ECU programmed with Taliaferro software. Special price for Stage 1 cars. Stage 1 is for stock hardware only. Available for 94-99 185hp and 200hp NG900 and 9-3. "
Inoltre in virtu' di quanto scritto nel form per la richiesta di maggiori info dettagliate sull'upgrade c'è anche la possibilita' di inserire i dati delle 9.3 col trionic 7, quindi mi sembra che si evince in modo piuttosto chiaro che questo software è disponibile anche per le 9.3 (essedo il prodotto tra l'altro inserito nella categoria dei prodotti dedicati alla SAAB 9.3) in virtu' di cio' a mio modesto giudizio vale la pena mandare una mail e chiedere info visto che una mail non costa nulla.
Infatti nella descrizione dell'ECU taliaferro non fa alcun riferimento al T7.
Il form che hai trovato è un form generico per avere informazioni riguardo alla propria centralina.. infatti ci clicchi dalla pagina dove ci sono le descrizioni in generale di tutti i sistemi di gestione motore, non lo clicchi dalla pagina di descrizione del loro software da 100$..
Comunque, mandare una e-mail non costa nulla, ma stando a quello che si legge sul sito loro offrono lo stage1 marchiato taliaferro solo per le T5.. altrimenti perchè non inerire anche le T7 e le T8 nella sezione Taliaferro Tuning? :neutral:
http://www.genuinesaab.com/catalog/inde ... Path=56_97
Chiaro che se invece lo facessero.. fra spendere 150€ e spenderne 600.... per 450€ di differenza anche io mi porrei molte domande!!!! :$ :$ :$ :$ il mio discorso lo facevo confrontando Nordic (500€) con MapTun (600€).
#30 Messaggio da leggere da marcofinnista »
se scrivono cosi' un motivo ed una possibilita' ci sara' ..."Available for 94-99 185hp and 200hp NG900 and 9-3. " per di + il prodotto è nella categoria 900-9.03 '94-'02
Luspreck
Re: 9-3OG 2.0T - Rimappare B205L 185cv GPL
#31 Messaggio da leggere da Luspreck »
Adesso gli scrivo una mail e vi tengo aggiornati :vilain:
Intanto vi ringrazio per aver condiviso le vostre conoscenze e le vostre opinioni :)
In sintesi se Taliaferro facesse lo Stage1 per le T7 ad un prezzo simile a quello per le T5, allora sarebbe conveniente, altrimenti opterei per MapTun perchè oltre ad avere il Maptuner non devo stare a smontare e spedire niente, cosa che dovrei fare con Nordic pur risparmiando 150 euro, inoltre MapTun ha anche una mappa che si adatta meglio al GPL, poi fino a che punto sia rilevante non lo so, comunque aspetto una risposta da Taliaferro :naive:
#32 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Luspreck ha scritto:Adesso gli scrivo una mail e vi tengo aggiornati :vilain:
Tieni presente che a smontare la centralina rimetterla nella scatola in cui ti arrivera' quella di Nordic e rispedirla è un lavoro da 10 minuti...per 150 euro son ben pagati sti 10 min. :))
marcofinnista ha scritto:se scrivono cosi' un motivo ed una possibilita' ci sara' ..."Available for 94-99 185hp and 200hp NG900 and 9-3. " per di + il prodotto è nella categoria 900-9.03 '94-'02
Il motivo è che non dicono da nessuna parte che quella centralina Taliaferro ECu T5 da 100$ vada bene per il T7.. infatti nel 94-99 185hp e 200hp è stato prodotto solo il B204 T5.. il T7 è stato introdotto nel 2000.
Comunque se Taliaferro dovesse rispondere che invece, a discapito di quanto scrive sul sito, il software a 150€ è disponibile anche per le T7 tanto meglio per quelli che hanno il T7, a me non me ne viene in tasca nulla.. :))
Luspreck
#34 Messaggio da leggere da Luspreck »
Difatti se veramente hanno il software per le T7 a quel prezzo o anche qualcosina in più, è normale che non ci penserei 2 volte :8 :8 :8
Invece se così non fosse allora tra Nordic e MapTun sceglierei il secondo, anche spendendo qualcosa in più, e mi prenderei il Maptuner senza pensarci 2 volte :homie: :homie: :homie:
Adesso attendo che mi rispondano alla mail :vilain:
Luspreck
#35 Messaggio da leggere da Luspreck »
Non mi hanno ancora risposto e sono passati quasi due giorni da quando gli ho scritto.
Comunque secondo me Taliaferro non fa il software per le T7, anche perchè che motivo avrebbe per non metterlo nel catalogo così come quello T5?
Come dice sempre Marco, i vantaggi di avere una 900NG, anzi in questo caso un B204 :x
Luspreck ha scritto:Non mi hanno ancora risposto e sono passati quasi due giorni da quando gli ho scritto.
Porta pazienza ... a me hanno risposto dopo 4 giorni.
Luspreck
#37 Messaggio da leggere da Luspreck »
Need to use the Nordic tunes for that car. We can do custom tuning on site
at the workshop.
- Nick Taliaferro
- GenuineSaab.com | TrollTuner.com
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Almeno te sei levato ogni dubbio :))
Luspreck
#39 Messaggio da leggere da Luspreck »
A questo punto l'upgrade inizia ad avere un bel peso economico :)
Luspreck
#40 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ma il Maptuner è associato alla centralina? Mi spiego meglio, se io lo collego alla mia Saab e reimposto la mappa originale, poi posso mappare un'altra auto uguale alla mia? Oppure funziona su una sola auto?
