Telo copriauto per Saab
- giuseppe122
Re: Telo copriauto per Saab
capisco la cura, ma guarda che non è fatta di cartone!
se sta qualche notte fuori, magari d'estate a guardare le stelle, non marcisce mica!
Esatto, considera che è un'auto pensata per le Svezia, quindi qui, anche il tempo peggiore non le fa nulla. Se hai voglia, sicuramene non le fa male stare coperta quando la parcheggi, ma io non avrei voglia di farlo spesso.
- manu
quoto.autoeconomo ha scritto:Esatto, considera che è un'auto pensata per le Svezia, quindi qui, anche il tempo peggiore non le fa nulla. Se hai voglia, sicuramene non le fa male stare coperta quando la parcheggi, ma io non avrei voglia di farlo spesso.
Bellissimo! Anche la forma del telo mi piace, si vede che è fatto su misura.Aeroswiss ha scritto:
E in ogni caso, dai, quant'è bello il Grifone sul cofano???![]()
Beh si quoto quello detto: il telo io lo intendo utile solo se la macchina rimane ferma per un pò di tempo......
Bellissimo !!! Ottimo lavoro !!!
OT:Franz ma alla VillaAero non c'è un box per l'Aero ?!?!?
- Aeroswiss
No... c'è un box solo... al momento ci lascio dentro l'AurisSUPERFRA ha scritto:Bellissimo !!! Ottimo lavoro !!!
Ma l'anno prossimo farò la tettoia
Maadddaiiii ti sei fatto una Villa di millemila Mq e hai fatto il box singolo ? Povera 9.3 ….. Chiamala VillaAuris
- Aeroswiss
Sai, purtroppo quando sei confrontato con i piani regolatori, non sempre si può fare quello che si vuoleSUPERFRA ha scritto:Maadddaiiii ti sei fatto una Villa di millemila Mq e hai fatto il box singolo ? Povera 9.3 ….. Chiamala VillaAuris
Beh … non esistono i condoni in Svizzera ?
- manu
SUPERFRA ha scritto:Beh … non esistono i condoni in Svizzera ?
Cos'è che fai????????Aeroswiss ha scritto:No... c'è un box solo... al momento ci lascio dentro l'Auris![]()
- Aeroswiss
Scusate, ma se dovevo lasciare fuori l'Auris, il telo lo facevo all'Auris!!!!!!
E comunque ormai la mia Saab vale poco a livello monetario. Quindi, preferisco tenermela ancora stretta e in ottime condizioni per ancora diversi anni.
L'Auris, si bella, carina, consuma pochissimo ma è l'auto da tutti i giorni. La Saab sarà l'auto dei grandi viaggi
Proprio per questo dovevi tenere in garage la Saab !
Almeno finchè non era pronta la tettoia... poi tettoia+telo te li passiamo dai.. così non dovrai togliere il telo alla Auris ogni giorno.. (anche se potresti lasciarla sotto alla tettoia senza telo e buonanotte..
Esatto, Auris sotto la tettoia e Saab in garage coperta.
Fai fuori il cane!L.a.t.23 ha scritto:Beh, posso metterglielo quando è pulita, penso di tenerla pulita.... Se ne esistesse uno largo, che non tocca la carrozzeria ma solo la capote invece, non avrei problemi...
- Luca69
Io per la Cabrio ho fatto fare un telo bianco di cotone che la ripara più dal sole e dalla condensa nelle notti umide. Pratico si lava in lavatrice costa poco e fa il suo dovere.L.a.t.23 ha scritto:Beh, posso metterglielo quando è pulita, penso di tenerla pulita.... Se ne esistesse uno largo, che non tocca la carrozzeria ma solo la capote invece, non avrei problemi...
Certo non protegge come un telo cerato ma se solo per qualche giorno è un'ottima soluzione.
- Mouze69
..bho, non è po attillatissimo, basta buttare giù qualche chiletto e le andrà perfetto!!saaBruno ha scritto:bello,
forse un pizzichino attillato!
Scherzo, è molto bello, complimenti.
- L.a.t.23
Eh ma comunque sarebbe disumano metterla ogni sera in un garage la cui rampa piega a 90 gradi ed il cui angolo è più stretto della macchina di molto...dovrei tirarla fuori a marcia indietro...palla ha scritto:Fai fuori il cane!L.a.t.23 ha scritto:Beh, posso metterglielo quando è pulita, penso di tenerla pulita.... Se ne esistesse uno largo, che non tocca la carrozzeria ma solo la capote invece, non avrei problemi...
Vabbe' per stavolta e' andata bene al caneL.a.t.23 ha scritto:Eh ma comunque sarebbe disumano metterla ogni sera in un garage la cui rampa piega a 90 gradi ed il cui angolo è più stretto della macchina di molto...dovrei tirarla fuori a marcia indietro...palla ha scritto:Fai fuori il cane!L.a.t.23 ha scritto:Beh, posso metterglielo quando è pulita, penso di tenerla pulita.... Se ne esistesse uno largo, che non tocca la carrozzeria ma solo la capote invece, non avrei problemi...![]()
