9-3NG 2.8v6 - Trattamento motore
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 - Trattamento motore
Direi che trattamento motore e cambio automatico e' l' optimus per ogni auto.
- giuseppe122
- SABBONE
con motori con cosi' pochi km fai un discorso di prevenzione, io l'avevo fatto su un'altra auto a 15.000 km differenze ne avevo comunque notate come fluidita' del motore, maggiore elasticita' e riduzione del freno motore.Lucantropo ha scritto:Diciamo che di differenze apprezzabili su un motore praticamente nuovo (poco più di 22.000km) come quello della mia Sedan non se ne riscontrerebbero, giusto?
Potresti saltare il trattamento con l'et e mettere direttamente il protector con olio nuovo, nel cambio invece puoi aggiungere l'additivo da subito senza cambiare olio
ciao
- PILLO
Pomeriggio ho fatto alla mia saabona un'iniezione di 450 ml di vitamina ricostituente..
Stay tuned
- SABBONE
A meno che non ci metta un olio già additivato ( che sicuramente non è il Mobil)
- PILLO
luk,non ho ancora elementi sufficienti per esprimere giudizi.ti posso dire che parlando con il tecnico del negozio dove ho comprato il prodotto mi ha detto che e' molto usato in particolar modo da utenti porschisti e alfisti e pare che vada bene anche per la sua ''neutralita' '' rispetto al ptfe.(NB . i 2 prodotti non DEVONO essere mischiati !!)Lucantropo ha scritto:Pillo come va??? Io sono in procinto di fare il tagliando e mi sta venendo la tentazione di buttarci dentro qualcosa... ma non so cosa, ne se farlo, probabilmente no, o non ancora....
se dovessi decidere di farlo (per te bastano 300 ml) lascia un po' di '' spazio'' per il prodotto.
ps: mi e' stato detto che va bene anche se non hai molti km sul gobbo.
Solo che su internet le descrizioni sono fatte col piffero e non si capisce come si deve agire.. se può ad esempio restare dentro per tutti i km che intercorrono fra un cambio e l'altro oppure se deve essere rimosso dopo tot km.. Eccezionale pulizia e controllo dei depositi
Tralasciando l'eccezionale... vediamo se si rivelerà utile sotto questo punto di vista.
