Un pilota fenomenale
Re: Un pilota fenomenale
#21 Messaggio da leggere da palla »
saaBruno ha scritto:
palla ha scritto:
Grappa ha scritto:
ZioTom ha scritto:machecazz di vento ci vede essere per far intraversare così un aereo di quella stazza?? :@
non ti credere, basta poco
il problema sono gli aeroporti fatti da burocrati e non da tecnici, il vento forte e' un valido aiuto quando lo si sa prevedere.
le portaerei infatti fanno decollare gli aerei andanto a piena velocita' controvento raggiungendo cosi' prima la velocita' necessaria che va considerata relativa all'aria e non alla pista (tecnicamente detta Vr, velocita' di rotazione). insomma se un aereo commerciale decolla sui 250kmh (in realta' si misura tutto in nodi) gia' avere un vento frontale di 50kmh e' un bello aiuto. idem per atterrare. sempre parlando di vento frontale ovviamente mentre ne viene che il vento di coda e' come avere un piede nella fossa.
Scusa Grappa ma che c'entra? Qui' abbiamo un forte vento laterale. Ovvio che effettui una riattaccata (altrimenti demolisci l'aereo e fai fuori i passeggeri, paganti).
forse intende che le piste andrebbero fatte come si faceva una volta, rotonde!
Si, o altrimenti girevoli in modo da imitare le portaerei...... :O
#22 Messaggio da leggere da NickStick »
Mi pare che le piste degli aeroporti fatte da tecnici vengano realizzate tenendo conto della direzione dei venti dominanti.
Invece le piste fatte dai politici (Peretola e' una), seguono le correnti di partito, i NO-PISTA (in Italia ci sono tantissimi "NO-QUALCOSA"), i 4 cittadini di Borgo Sperduto (per carita', anche loro i diritti) e finiscono per essere pericolose.
http://archiviostorico.corriere.it/1997 ... 7009.shtml
#23 Messaggio da leggere da palla »
NickStick ha scritto:Mi pare che le piste degli aeroporti fatte da tecnici vengano realizzate tenendo conto della direzione dei venti dominanti.
Guarda da pilota ti dico che l'aeroporto che non avremmo mai dovuto costruire e' Punta Raisi ma la mafia lo volle li'. Credo che solo Honk Hong sia peggiore (ma per ragioni di opportunita' diverse). In questo paese manco gli aeroporti si possono fare dove veramente sono utili e non pericolosi :x
P.S. con l'asse terrestre che si sta' spostando in realta' abbiamo qualche problema ulteriore.
#24 Messaggio da leggere da NickStick »
palla ha scritto: Credo che solo Honk Hong sia peggiore
Penso che tu ti riferisca al vecchio aeroporto di HK,
Anche questo, come difficolta', non e' male...
E' considerato il secondo piu' difficile al mondo.
#25 Messaggio da leggere da palla »
Eh gia', ma i velivoli che vi atterrano sono sempre delle stesse (poche) compagnie e l'errore percentuale e' minore. Poi quando capita a te manda accidenti a tutti gli statistici....
#26 Messaggio da leggere da ZioTom »
1) non sapevo pilotassi, figata!
2) perchè problemi per via dell'asse?
#27 Messaggio da leggere da palla »
P.S. con l'asse terrestre che si sta' spostando in realta' abbiamo qualche problema ulteriore.[/quote]
2) perchè problemi per via dell'asse?[/quote]
In realta' pilotavo aerei di Aviazione Generale (da qui' e' nata l'idea del raduno nazionale dello SCI).
Negli USA si sono gia' dovute cambiare le coordinate delle piste e quindi devi denominarle usando coordinate diverse. Da wikipedia:
Le piste sono numerate ad ogni estremità, secondo la direzione magnetica verso cui puntano divisa per dieci ed arrotondata all'unità più prossima. Nelle comunicazioni radio, solitamente in inglese, ogni cifra viene scandita singolarmente per non dare adito a fraintendimenti. Ad esempio la pista "Three Six" sarà allineata in direzione di 360 gradi, ovvero verso il polo nord magnetico. Negli USA, le piste con orientamento minore di 100 gradi possono essere indicate da una sola cifra, ma secondo gli standard ICAO tale cifra deve essere preceduta da uno zero.
Se in un aeroporto si hanno più piste parallele, che quindi puntano nella stessa direzione si aggiunge una lettera dopo le due cifre ad indicare la posizione relativa delle piste: L per la pista a sinistra (dall'inglese Left), C per quella al centro e R per quella a destra (Right). Ciò fa si che, ad esempio la pista 02L diventa la 20R se usata nella direzione opposta (ai 20° iniziali si devono sommare 180°, a causa della variazione di direzione, e se prima la pista era sulla sinistra, adesso è quella a destra).
Negli aeroporti molto grandi con più di tre piste parallele (ad es. l'Aeroporto internazionale di Los Angeles o l'Aeroporto di Atlanta-Hartsfield-Jackson ad Atlanta), ad alcune piste si assegna un numero che non corrisponde alla direzione magnetica reale ma ad una pista spostata di 10 gradi. Infatti nell'aeroporto di Los Angeles ci sono le piste 6L/24R, 6R/24L, 7L/25R, 7R/25L anche se tutte le piste corrono parallele allineate a circa 69 gradi.
Per gli aeroplani ad ala fissa è vantaggioso decollare e atterrare controvento per ridurre la corsa e la velocità di decollo: per questo gli aeroporti più grandi hanno piste disposte in direzioni diverse, in modo che ve ne sia sempre una che si allinei meglio con la direzione del vento. Invece gli aeroporti con una sola pista sono spesso costruiti in modo che questa si allinei con i venti prevalenti.
Le dimensioni di una pista variano da una lunghezza di 240 m per 8 m di larghezza per piccoli aeroporti, ad una lunghezza di 4.800 m e larghezza di 80 m per aeroporti internazionali o intercontinentali.
Cambiando il Nord magnetico tutto deve essere riaggiustato :)
P.S. forse volevi sapere perche' le piste vanno riaggiustate? Cribbio! Perche' stiamo assistendo al l'inversione dei poli!
#28 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Su SKY qualche mese fa avevano fatto uno speciale sui 10 Aeroporti più pericolosi del mondo .... i Video degli atterraggi in quegli aeroporti mi mettevano i brividi ....
#29 Messaggio da leggere da palla »
Tu devi smetterla di vedere Sky....ti inibisce di visitare 10 paesi interessantissimi nel mondo. Prima pero' sei pregato di fare il testamento. Grazie e buon volo! :D
#30 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ecco questo è il primo in classifica
La partenza è in discesa e l'atterraggio in salita ... la gente deve attraversare la pista per andare da una parte all'altra del paese :))
Classifica :
enzolin
#31 Messaggio da leggere da enzolin »
SUPERFRA ha scritto:Ecco questo è il primo in classifica
Gran figata!
E su una catena in Himalaya.
L'ho "fatto" tante volte sul Flight Simulator! :))
Il mio aereo preferito per tale atterraggio era il Piaggio P166.
#32 Messaggio da leggere da ZioTom »
palla ha scritto:P.S. con l'asse terrestre che si sta' spostando in realta' abbiamo qualche problema ulteriore.
P.S. forse volevi sapere perche' le piste vanno riaggiustate? Cribbio! Perche' stiamo assistendo al l'inversione dei poli![/quote]
Krazie :)
#33 Messaggio da leggere da jpm »
palla ha scritto: Perche' stiamo assistendo al l'inversione dei poli!
Sei una persona istruita, non dire queste cose che poi la gente ci crede
#34 Messaggio da leggere da drillo65 »
fichissimo quell'aeroporto sull'himalaya :O
visto che la gente deve attraversare la pista, per evitare incidenti
dovrebbero mettere delle striscie pedonali sulla pista :lol: :lol: :lol: :lol:
#35 Messaggio da leggere da drillo65 »
chiedo conferma agli esperti
è vero che per atterrare a punta raisi è richiesto ai piloti un brevetto particolare?
#36 Messaggio da leggere da saaBruno »
drillo65 ha scritto:chiedo conferma agli esperti
no, cè bisogno di una abilitazione per gli aeroporti di reggio calabria e pantelleria
#37 Messaggio da leggere da palla »
Visto che piloti, sai benissimo che hai una tabellina per regolare la bussola.[/quote]
Spiacente JPM ma stavolta e' diverso! In cento anni di volo non era mai capitato di dover cambiare i numeri alle testate delle piste visto che non basta piu' regolare la bussola. L'asse si sta' spostando eccome.
#38 Messaggio da leggere da jpm »
Ma questo perché 100 anni fa il polo magnetico era a più di 1000 km da dove lo trovi adesso!
Non dico mica che non si muove, ma solo che l'imminente inversione del campo terrestre è una falsità.
Per passare dal calendario Giuliano al Gregoriano ci hanno messo più di 15 secoli...
... cancellando 10 giorni perché erano con l'acqua alla gola!
Quando devi calcolare una rotta non ti puoi permettere di aspettare il disastro...
... e cambi i numeri delle piste, e già aspettare cento anni è stato un errore.
#39 Messaggio da leggere da palla »
jpm ha scritto:Ma questo perché 100 anni fa il polo magnetico era a più di 1000 km da dove lo trovi adesso!
Bah, contento tu......io ho trovato sia studi che dicono che ci si impieghi millenni sia studi che ne sono avvenute alcune in periodi inferiori all'anno (dai carotaggi fatti ai poli, per esempio). In ogni caso spero di non vederne mai una.
#40 Messaggio da leggere da jpm »
Non penso proprio che in un anno sia possibile, visto che per invertire il proprio campo l'ultima volta, più di 700.000 anni fa, la terra ne ha impiegati duemila!
P.S. Dai carotaggi nel ghiacchio dei poli è impossibile fare del paleomagnetismo:
Solo il magma solidificato all'epoca, congelando il verso del campo, risulta utile allo scopo.
