viggen: dottor jekil o mr heide
#21 Messaggio da leggere da viggen »
si anche a me la masch nera l avrei evitata
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
250...praticamente ha la centralina della mia...no dai non penso sia la stessa cosa, però l'effetto è quello...
#23 Messaggio da leggere da viggen »
BE NN è PROPRIO LO STESSO RISULTATO,VISTO CHE LA COPPIA è ben piu alta
SAABTURBO
#24 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen ha scritto:BE NN è PROPRIO LO STESSO RISULTATO,VISTO CHE LA COPPIA è ben piu alta
scusa viggen, quella sua non è ugualmente 2300?La coppia dovrebbe essere la stessa o sbaglio?
#25 Messaggio da leggere da viggen »
no non hai capito,quella viggen esce con 230cv la 9.5 con 250cv ,però la viggen è stata rimappata da hirsch performance,quindi ha 250cv e mi sembra 380nm!
SAABTURBO
#26 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
viggen ha scritto:no non hai capito,quella viggen esce con 230cv la 9.5 con 250cv ,però la viggen è stata rimappata da hirsch performance,quindi ha 250cv e mi sembra 380nm!
Ok!! :wink:
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah vabbé io la coppia non la sapevo...avrà la coppia max più in alto della mia però...
#28 Messaggio da leggere da viggen »
cerry83 ha scritto:Ah vabbé io la coppia non la sapevo...avrà la coppia max più in alto della mia però...
e perche mai??????
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
e perche mai??????
Beh la potenza dipende dalla coppia media e dal range di giri (credo)...se ha più coppia e stessa potenza significa che io ho un range di utilizzo del motore (dal minimo al limitatore) superiore oppure più probabilmente che la coppia max della viggen hirsch sia più in alto di 1900 oppure non costante (solo un picco)
#30 Messaggio da leggere da viggen »
negativo con la preparazione hirsch la coppia è costante da +o- 2000gm a mi sembra 4.500 ,una volta avevo anche i stampati sulle prestazioni,cmq addirittura mi pare fossero 390nm ma nn ne sono sicuro,l unica cosa sicura è che quella viggen ha 250cv veri e un erogazione superiore alla tua in tutte le condizioni!!!! :ù
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
viggen ha scritto:negativo con la preparazione hirsch la coppia è costante da +o- 2000gm a mi sembra 4.500 ,una volta avevo anche i stampati sulle prestazioni,cmq addirittura mi pare fossero 390nm ma nn ne sono sicuro,l unica cosa sicura è che quella viggen ha 250cv veri e un erogazione superiore alla tua in tutte le condizioni!!!! :ù
Allora qualcosa non quadra...cioé, se la mia a 350 Nm da 1900 a 4500 (circa non ricordo l'esatto dato) e quella ha 390 nello stesso range mi sembra ovvio che deve avere più di 250cv (sempre che la mia abbia davvero 250 cv, ma direi che ce li ha!!)
#32 Messaggio da leggere da viggen »
PERCHE NON TI QUADRA,LA TUA AUTO ha 250cv a 5500gm e non a 4500!!!
#33 Messaggio da leggere da cerry83 »
mah...allora non ho capito il nesso tra coppia e potenza mi sa...
io non ho mai risolto con soddisfazione questo punto molto matematico della potenza/motore.. ma posso solo dire che ho visto più di una volta, motori di dimensioni simili, con stesse potenze e coppie diverse... la cosa non mi sconvolge. ricordo ad esempio che c'ìera un utente tempo fa con una 93 SS 2.0t da 175cv, l'aveva fatta rimappare alla digitaltuning ed era passato a 210cv e 330Nm di coppia, invece di "soli" 300 dell'allora 9-3 Aero originale da 210cv.
#35 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:io non ho mai risolto con soddisfazione questo punto molto matematico della potenza/motore.. ma posso solo dire che ho visto più di una volta, motori di dimensioni simili, con stesse potenze e coppie diverse... la cosa non mi sconvolge. ricordo ad esempio che c'ìera un utente tempo fa con una 93 SS 2.0t da 175cv, l'aveva fatta rimappare alla digitaltuning ed era passato a 210cv e 330Nm di coppia, invece di "soli" 300 dell'allora 9-3 Aero originale da 210cv.
Ok, ma aveva più coppia massima, ma magari la teneva per un range di giri inferiore...Cioé mi spiego, io la so così: se due macchine hanno 300 Nm da 2000 a 4500 giri e hanno potenze diverse deve significare che fuori da quel range una ha una coppia superiore rispetto all'altra. Altrimenti non si spiega il fatto che hanno potenze diverse. Per il caso della mia e di quella viggen dev'essere l'opposto...hanno stessa potenza e la viggen ha più coppia massima. la 9.5 la coppia ce l'ha costante, magari invece la viggen hirsch ha solo un picco (tipo di overboost o roba simile) mentre poi torna giù oppure i 390 Nm ce li ha in un range più limitato, oppure ancora quando è fuori dal range il grafico della coppia va giù a picco...ma non è possibile (secondo me) che abbia la stessa potenza, più coppia (molta di più!) e lo stesso range di utilizzo (o addirittura più ampio).
si beh, il discorso è più o meno lo stesso che sapevo io... bisognerebbe poter vedere i grafici di coppia....
#37 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:si beh, il discorso è più o meno lo stesso che sapevo io... bisognerebbe poter vedere i grafici di coppia....
Ho trovato i grafici!!!
http://www.viggenonline.nl/HirschViggen.pdf
#38 Messaggio da leggere da Luca69 »
:surp: :surp: :surp: :surp: :eyeroll: :surp: :surp: :surp:
qui vediamo che la coppia è di più(400 invece di 350Nm), però sono di più anche i cv (280). ci servirebbe il grafico della hirsch da 250cv, se c'è..
Cmq ricordo che avevamo parlato con Saabspecialist del fatto che le viggen avessero 2 mappature nel tempo e anche a seconda dei mercati mi pare.. negli ultimi mesi e, forse solo negli stati uniti o cmq non in Italia se non sbaglio, avevano prodotto anche la Viggen da 250cv, stesso motore poi trasportato sulla 9-5 Aero che prima ne aveva 230. Poi se sia questo o meno il caso non so.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
