9-3NG 1.9Tid - Capienza serbatoio ?
samu
Località: in settimana novi ligure (AL)nei week end genova
Re: 9-3NG 1.9Tid - Capienza serbatoio ?
#21 Messaggio da leggere da samu »
drillo65 ha scritto:Bene,ho imparato una cosa nuova! :)) :)) :))
:)) :)) :)) siamo in due...
c'è sempre da imparare!!! :)) :)) :))
9.3 S.S 1.9 Tid 120cv Vector(2005)
Veramente per azzerare il consumo (l/100km) e tutto il resto, basta "clearare" dalla schermata del D.T.E.
Viceversa non funziona :)
Ah si? se azzeri stando sul DTE si azzera anche tutto il resto?
Boh, io non azzero mai il DTE.. non trovo che abbia senso per il mio modo di ricercare le informazioni nel computer di bordo.
paperone75
#24 Messaggio da leggere da paperone75 »
Siamo in tre...
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
paperone75
#25 Messaggio da leggere da paperone75 »
vinsempre ha scritto:Veramente per azzerare il consumo (l/100km) e tutto il resto, basta "clearare" dalla schermata del D.T.E.
Confermo! Io quando spingo clear per 3 secondi azzero tutti i dati quindi il consumo medio diventa n.c. finchè non percorri una certa distanza (100 metri? 200 metri?) e la dte diventa pari ai litri residui per 10....non ho mai fatto caso se la velocità media di spostamento si azzera o diventa n.c.; la temperatura esterna e la data non si modificano :)
#26 Messaggio da leggere da drillo65 »
vinsempre ha scritto: basta "clearare" dalla schermata del D.T.E.
"CLEARARE" bellissimo questo neologismo.....mi faccio un appunto! :)) :)) :))
#27 Messaggio da leggere da vinsempre »
E' una tendenza diffusa italianizzare termini inglesi :)
M'è venuta così :D :D :D :D :D :D
samu
#28 Messaggio da leggere da samu »
bene, ieri ho fatto il pieno alla macchina 48,37 litri, prima di riempire ho azzerato il DTE
e mi ha dato la stima di 96km quindi come avete detto prima (ed io prontamente ad provare)
nel serbatoio vi erano 9,6litri
sommando le cifre mi da che il serbatoio contiene 57,97 litri.
La cosa e che non ho riempito a tappo il serbatoio, mi sono fermato al primo scatto,
e raggiunta la cifra tonda di 82 euro.
Quindi se riempivo a tappo mi trovavo quei 4/5 litri di gasolio in piu???
di conseguenza riempivo fino ad raggiungere i 62 litri??? 8) 8) 8) 8)
paperone75
#29 Messaggio da leggere da paperone75 »
Fantastico!! La prossima volta che farò il pieno mi fermerò al primo scatto...son proprio curioso di vedere quanti ne entreranno!
samu ha scritto:sommando le cifre mi da che il serbatoio contiene 57,97 litri.
Che è esattamente la capienza nominale esatta del nostro serbatoio.. mistero risolto.. :)) :))
paperone75
#31 Messaggio da leggere da paperone75 »
Gli ultimi due pieni che ho fatto sono stati confortanti....azzerando il SID ottenevo il numero di litri residuo, che sommato al numero di litri che ho introdotto fermandomi al primo scatto della pistola mi ha dato in entrambi i casi come totale 58 litri.
La cosa strana però è che qualsiasi quantità di gasolio si introduca, il SID indica alla prima accensione come DTE sempre e costantemente 540km....che poi chiaramente dopo pochi minuti si modifica e aumenta, man mano che il consumo istantaneo scende dai 10 verso i litri reali per 100km..............secondo il computer dunque, nel serbatoio esistono sempre e soltanto 54 litri!!! :stupid:
Se fai il pieno per forza... lui non può sapere quanti lt oltre il punto più alto di galleggiamento del galleggiante tu hai inserito... perchè al max legge una determinata altezza, poi c'è un fermo e il galleggiante, vorrebbe, ma non può galleggiare più in alto di così e quindi non può segnalare all'auto che hai dentro più carburante.
Finchè non consumi abbastanza carburante da iniziare a far scendere il galleggiante il DTE basa la distanza massima percorribile sempre sui 54/58lt massimi totali che conteggia.. e non sui magari 59-59,5lt che hai realmente nel serbatoio poichè anche dopo lo scatto sei andato avanti per "arrotondare".
paperone75
#33 Messaggio da leggere da paperone75 »
Lucantropo ha scritto:Se fai il pieno per forza... lui non può sapere quanti lt oltre il punto più alto di galleggiamento del galleggiante tu hai inserito... perchè al max legge una determinata altezza, poi c'è un fermo e il galleggiante, vorrebbe, ma non può galleggiare più in alto di così e quindi non può segnalare all'auto che hai dentro più carburante.
Non mi sono spiegato bene.....la mia domanda è: perchè conta 54 litri e non 58 litri, che sono quelli effettivamente presenti fino al galleggiante?? Sono d'accordo con te che se ne metto 59 o 60 lui non può saperlo, ma i 58 deve misurarli!
Se ti ricordi avevamo già parlato dei "litri mancanti"..
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... na#p364395
paperone75 ha scritto:Una volta ripartito, il SID segna DTE pari a circa 560km....vorrebbe dire che rileva nel serbatoio la presenza di appena 56 litri!!!!!
Lucantropo ha scritto: Azzerare il DTE in teoria, dovrebbe portare ad una media DTE di 10km\l.. o almeno così dice il Libretto di uso e manutenzione... forse "legge" solo 56lt anzichè 58, per gli stessi motivi di cui sopra..? Se a te segna 560 azzerando il DTE dopo aver fatto il pieno dovrebbe essere giusto.. 56lt+2 non conteggiati..
paperone75 ha scritto:Ignoravo questo fatto dei due litri in più che il SID non conta!!!! :O
Lucantropo ha scritto:Anch'io ! Comunque, non posso dirlo con certezza, però nel mio caso è stato sicuramente così!
E se è vero che facendo il pieno raso e resettando il SID lui calcola circa 560km.. rafforza la mia tesi.. ovvero che il D.T.E. si basa, per cautela, su 56lt di serbatoio anzichè su 58..
Io ho appurato che sulla mia il SID fa le sue stime calcolando 2lt n meno di benzina rispetto a quanta realmente ce n'è nel serbatoio.. e questo spiega come mai, resettando dopo aver fatto il pieno ti segnava 560km residui e non 580km.
Non capisco come mai prima a te ne segnasse 560km, mentre adesso te ne segnerebbe 540..
paperone75
#35 Messaggio da leggere da paperone75 »
forse perchè adesso mi fermo appena la pistola scatta, mentre prima andavo oltre fino a fare un numero tondo di litri... bah!
ieri ho provato ad azzerare anch'io dopo il pieno, fatto fino a poco più del primo scatto. Morale segnava 537km.. Mi stanno bene 2lt fantasma, ma 4 mi sembrano troppi.. Bisognerebbe provare ad insistere buttando dentro un litro in più, poi 2 in più poi 3 per vedere fino a quale litraggio il DTE rileva il carburante e oltre quale invece non riesce più a leggere.
Lucantropo ha scritto:ieri ho provato ad azzerare anch'io dopo il pieno, fatto fino a poco più del primo scatto. Morale segnava 537km.. Mi stanno bene 2lt fantasma, ma 4 mi sembrano troppi.. Bisognerebbe provare ad insistere buttando dentro un litro in più, poi 2 in più poi 3 per vedere fino a quale litraggio il DTE rileva il carburante e oltre quale invece non riesce più a leggere.
Non c'entra niente quanti litri ci metti: io, che lo faccio sempre a tappo, e azzero sempre il SID completamente, ottengo sempre 537 di DTE :)
#38 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vincè con l'arrivo del caldo che tieniti 1/2 litri sotto.
E' vero che apenna la metti in moto hai consumato mezzo litro ( :lol: :lol: :lol: ).....
.... però col caldo è meglio evitare di riempire all'orlo!
paperone75
#39 Messaggio da leggere da paperone75 »
Confermo, non c'entra niente quanti litri si mettono...forse avevo scritto 560 perchè mi ricordavo male, in realtà ultimamente in questi due pieni mi diceva sempre 540....A questo punto sorge un'altra curiosità: come mai nei motori a benzina segna 537 e in quelli a gasolio 540??? Certo che 'sti svedesi sono gente strana! :neutral:
Forse mi sono spiegato male.. c'entrava se a 537 il galleggiante non fosse a fine corsa.. con il feedback di Vins abbiamo già escluso l'eventualità.. quindi sappiamo che il DTE al max legge 54lt circa (in effetti chissà perchpè 537 sui benza e 540 sui diesel).
Anzi.. Vins, aspetta.. anche a te segna 537?? Ma tu hai il serbatoio da 62lt !!!!!! :O :O
Se è così allora non segna i 10km\l.. come dice il libretto.. segna una cifra standard fissa e poi si "ritara" man mano che si marcia..
