9-3NG - Pastiglie freni anteriori e posteriori e olio freni
Re: 9-3NG - Pastiglie freni anteriori e posteriori e olio fr
#21 Messaggio da leggere da drillo65 »
Comunque,come ti ripeto sempre,se per te è un problema che toglie il sonno... :fainted:
vai,fattele cambiare a 180€ :$
e dormi tranquillo :sleepy:
#22 Messaggio da leggere da jpm »
dpn ha scritto:come si fa a cambiare olio freni sena apparecchi specifici ?
come si tira fuori l'olio ?
Come si evitano bolle nel circuito ?
Non vorrei facesse casini e poi il pedale scende.....
Tempo fa mi capitò un problema di aria nell'impianto, mi fecere lo spurgo ma con un apparecchio che attaccavano ai freni, non so come definire l'apparecchio, aveva come un serbatoio
L'olio esce da solo, basta che apri il circuito con la vite di spurgo sulla pinza.
Per velocizzare dovresti avere un tappo uguale a quello della vaschetta, con un tubo da collegare al compressore a 1-1,5 bar.
Il segreto per non formare le bolle sta nel tubicino da attaccare alla vite dello spurgo e da tenere in verticale.
Non bisogna mai aprire lo spurgo senza il tubicino, serve a mantenere l'olio in pressione da sotto per non far entrare aria.
L'operazione è molto semplice, non c'è bisogno di un mago della meccanica.
#23 Messaggio da leggere da GheSo »
Attenzione perché le pastiglie posteriori han bisogno di un attrezzo particolare per aprire il pistone (93NG)
#24 Messaggio da leggere da marcofinnista »
e quanto hazzi co ste macchine moderne :D :D :D
#25 Messaggio da leggere da drillo65 »
gheso ha scritto:Attenzione perché le pastiglie posteriori han bisogno di un attrezzo particolare per aprire il pistone (93NG)
Ma nò, l'ultima volta ha usato questi attrezzi elettronici...
eppure lui l'attrezzo ce l'ha (è un ufficiale Opel)
gli ho detto: ma allora a che serve
lui: per il cliente,a...
ed io...
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Non servono attrezzi particolari, al massimo c'è da far ruotare il pistone mentre lo si spinge, e si può fare anche con un cacciavite.
Lo si riconosce subito, ci sono degli intagli sul pistone che servono a fare presa.
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Come voi ci siate riusciti con un cacciavite dovete spiegarmelo...
Non vi dico cosa mi son dovuto inventar io!
Ma sulla 9-3NG bisogna fare qualcosa di diverso da quello che ho fatto io quando le ho cambiate sulla mia Cabrio (9-3OG)... ?
Questo è il tutorial che avevo realizzato: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=43&t=16409
Miura
#29 Messaggio da leggere da Miura »
Il problema è che il pistone(sull'asse posteriore)recupera il consumo delle pastiglie avvitandosi.Per mettere le pastiglie nuove bisogna svitarlo,ma non è semplice perchè il liquido freni mantiene in pressione il pistone.In commercio(ance su Ebay)si trova l'attrezzo adatto e non costa nemmeno molto.
#30 Messaggio da leggere da jpm »
Basta usare un morsetto da falegname, il movimento della vite fa girare il pistone mentre lo spinge.
Provato sulla Peugeot di mia moglie, pensavo che mi avrebbe fatto bestemmiare e invece ci ho messo un attimo.
Per diminuire la pressione basta lasciare aperta la vaschetta oppure farlo mentre si fa lo spurgo dell'olio, se è previsto.
SABBONE
#31 Messaggio da leggere da SABBONE »
IO HO sempre usato il morsetto da falegname (o cagnetta) e mai ho avuto problemi
altro che attrezzo particolare! :D :D
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Io quello e pappagallo.
Giusto per non sbagliare :))
Miura
#33 Messaggio da leggere da Miura »
Non avendo il morsetto da falegname,visto che costa poco di più,ho comperato l'attrezzo adatto.La volta prima con le pinze a pappagallo ho fatto piovere per una settimana,visto che mi sono preso un dito fra pistone e pinza e ho fatto dieci minuti di danza della pioggia.Così ho comprato l'aggeggio e sono contento(non posso però bloccare due pezzi di legno,ma non mi interessa,non sono falegname e la Saab non ha parti in legno,il morsetto da falegname lo compro insieme alla Morgan!)
