Pagina 2 di 2
Re: 9-3OG Cabrio - Manutenzione capote
Inviato: venerdì 27 aprile 2012, 17:40
da Alex968
Lieve divagazione sul tema:
con gli acquazzoni dei giorni scorsi ho notato che entra dell'acqua nei pressi del telaio della capote, zona sopra i finestrini posteriori. La copertura in plastica del telaio credo faccia un effetto catino, cioè prima si riempie e poi con il movimento dell'auto, o peggio ancora dopo averla lasciata ferma sotto la pioggia e partendo, si svuota bagnando i pannelli laterali posteriori e divano posteriore.
Non parlo di grandi quantità ma comunque sufficienti a lavare la testa al malcapitato occupante del divano posteriore.
Esternamente la capote è perfetta, non ha difetti e le guarnizioni contro i vetri chiudono bene.
Questo effetto lo fa solo con pioggia forte, con pioggia normale tutto ok.
Che consigli mi date?
Inviato: sabato 28 aprile 2012, 13:11
Sono le guarnizioni stesse a fare da "grondaia"... evidentemente si accumula dell'acqua nelle guarnizioni e non scola a dovere.. a me non è mai successo, ma so di casi in cui gli scoli, posti nella zona posteriore degli archi.. si possono ostruire ed impedire lo scolo corretto dell'acqua che quindi tracima nell'abitacolo.
Inviato: domenica 29 aprile 2012, 12:42
da gcioni
succede la stessa cosa anche me, sapreste dirmi dove sono esattamente questi scoli eventualmente ostruiti ?
Inviato: martedì 1 maggio 2012, 8:34
da jimbo63
gcioni ha scritto:succede la stessa cosa anche me, sapreste dirmi dove sono esattamente questi scoli eventualmente ostruiti ?
Ciao,
Succedeva anche a me, in practica devi munirti di compressore con una punta fine, per intenderci non quella per gonfiare le ruote, poi andando a passi, devi prima soffiare aria nei due fori posti sul parabrezza nei due angoli sx e dx, con una mano controlla che lo scolo posto sotto il parabrezza permetta l'uscita dell'aria. Poi noterai che la guarnizione di gomma della capotte ha dei fori centrali, sempre per gradi ed azionando la capote in apertura per aiutarti, fai la stessa cosa. Poi ultima operazione non meno importante, a capotte chiusa, pulisci con attenzione tutto lo sporco che si deposita sulla 'grondaietta' in tela posta sul bordo della capotte.
Questa operazione ha eliminato il problema sulla mia.
Spero sia tutto chiaro.
P.
Inviato: martedì 1 maggio 2012, 11:35
da gcioni
grazie sei stato chiarissimo lo faccio al piu presto
Inviato: mercoledì 2 maggio 2012, 9:33
da Alex968
Grazie jimbo63 della dritta,
tra l'altro hai pure tu una 9-3 Design Edition!
Quando menzioni i fori centrali della guarnizione in gomma della capote, intendi quelli le passano all'interno lungo tutta la lunghezza?
Inviato: mercoledì 2 maggio 2012, 9:59
da jimbo63
Alex968 ha scritto:Grazie jimbo63 della dritta,
Ciao,
se aiuta allego immagine, intendo la 2, la 3, la 4, nel foro centrale, sempre avendo cura che esce l'aria che soffi dal foro opposto.
P.
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 10:54
da Jackvictorunico
ciao a tutti!
effettuato cambio olio della pompa capote. ora il sid dice che c'è un problema di sensore della cappelliera...
news?
grazie
J
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 15:02
da ZioTom
Jackvictorunico ha scritto:ciao a tutti!
news?
grazie
J
può essere che quando abbassi il tascone dietro per contenere la capote, i sensori ci mettano un po' ad aprirsi (sono fatti tipo a libro)..
magari dandogli una sbatacchiata tornano a leggere.. infatti io la sacca la tengo sempre abbassata, anche quando la capote è chiusa.. la aggancio in alto solo quando devo caricare e poi la riabbasso..
però magari per cappelliera il Sid intende altro..
Inviato: domenica 19 agosto 2012, 23:24
da marcofinnista
Quando si solleva la cappelliera sul lato dx (lato conducente) c'è una linguetta di un sensore abbastanza in vista, col tempo si "appennica" un po e potrebbe non fare bene contatto, dagli una strofinata con uno straccetto imbevuto di spray per contatti e forzala un po tirandola verso l'alto
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 16:09
da Jackvictorunico
ciao!
deve essere proprio quella!!!
ho un altra domanda...fastidiosa! quando supero i 100 la macchina fischia tantissimo, un rumore che senza capote non c'è!
suggerimenti????
grazie a tutti!
J
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 16:33
Hai verificato che i finestrini vadano tutti bene in battuta sotto alle guarnizioni dell'arco capote ? Sia quelli anteriori che quelli posteriori.
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 17:18
da marcofinnista
Prova a smanettare un po sui pulsanti dei finestrini specie quelli dei vetri posteriori quando sei in velocita'.
Dando delle leggerissime cliccate li apri e chiudi e vedi se riesci a trovare il punto in cui non fischiano.
Di regola i finestrini vanno regolati ma è un lavoraccio perchè devi smontare tutti i pannelli interni ed i posteriori sono particolarmente ostici da rimettere al loro posto. Non è una cosa alla portata di tutti bisogna capire come funzionano e perderci un sacco di tempo facendo prove su strada ripetute perchè ad occhio magari gli accostamenti alle guarnizioni sembrano perfetti poi quando vai a 120/130 all'ora non lo sono affatto perchè ti fischiano, se ti lanci a 170/180 peggio che andar di notte, oltre...che te lo dico a fa'....
Dipendera' pure dal fatto che si parla sempre di auto che come minimo hanno una decina d'anni quindi le guarnizioni sono quel che sono e le regolazioni di serie col tempo e le vibrazioni sono andate a farsi benedire.
Comunque se la regolazione la fai fare in officina per via dei tempi di mano d'opera e del costo orario, se ci mette le mani uno che non è molto esperto e non trova i punti esatti di regolazione molto velocemente ti potrebbe costare molto ma molto caro perchè è facile che ci passi una giornata intera.
I miei di cristalli ad esempio, nonostante li abbia regolati, quando affronto delle strade molto sconnesse vanno sistemati smanettando un po sui pulsanti (in particolare i posteriori) altrimenti a volte fischiano un po .
Se riesci a farli sta zitti cliccando lievemente sui tasti degli alzavetri lasciala sta cosi' senti a me....
