9-3OG B204 - Clima acceso e turbo che non spinge
Re: 9-3OG B204 - Clima acceso e turbo che non spinge
Se lo fa ancora escludi un eventuale problema meccanico o di assorbimento elettrico, e devi cercare nella gestione elettronica della APC.
In questo modo escludi la perdita di potenza dovuta al compressore e l'assorbimento elettrico della frizione, verificando se davvero arriva un segnale dalla centralina che limita il turbo.
Occhio che non da nessuna anomalia... nemmeno facendo la diagnosi AUTO+OFF... quindi sta a te ricordare di rimetterlo
Che il Trionic5 faccia in modo di non alzare troppo la temperatura del vano motore per far funzionare l'AC?
Potrebbe essere, sarebbe coerente con il fatto che la ventola si accende appena ci si ferma al primo semaforo.
Spiegherebbe anche il fatto che a chi non ha la mappa originale non succede...
Mettiamo invece che, per qualche ragione, l'entrata in funzione del compressore AC dia fastidio al turbo.
Potrebbe essere qualsiasi cosa, un'interferenza dell'elettromagnete della frizione del compressore, un cuscinetto inchiodato ecc...
Se tu togli il relè nel vano motore e metti l'AC su AUTO il compressore e la sua frizione non entrano in funzione, ma i segnali che escono dalla centralina sono gli stessi...
... quindi se fai la prova, escludi le mie ipotesi meccanica ed ellettromagnetica, e avvalori la tua del Trionic5 "troppo parsimonioso e prottettivo".
Praticamente "elettronicamente" il compressore funziona, per quel che ne sanno le centralina, ma in realtà non funziona perchè non si attacca mai.. buona idea per capire a che livello sta il problema.
Ora devo cercare il relè.. o sai già qual'è?
