[Detailing]piccoli detailer crescono...lavaggio vano motore
Re: [Detailing]piccoli detailer crescono...lavaggio vano mot
Considerando tutti i connettori e i cablaggi semi esposti, ma anche le pulegge dei servizi, gli avvolgimenti del motorino e dell'alternatore, etc...... ma si può fare veramente una roba del genere ?
Le auto "moderne" sono abbastanza protette dall'acqua, però ovviamente bisogna prestare attenzione a qualche componente: per esempio, intanto staccare la batteria è la regola (io l'ho proprio tolta), poi calotta da proteggere (per chi ce l'ha), filtro dell'aria, e io farei attenzione anche alla vaschetta del liquido freno ed al tappo olio, oltre che alle cinghie che sennò si mettono a cigolare come uccellini in calore
Per l'asciugatura, se si ha l'aria compressa a disposizione è molto meglio per togliere grossi ristagni.
Comunque credo che ogni motore debba essere "studiato" per essere lavato: per esempio, io al B204 farei attenzione a riempire il vano candele dove c'è da DI colmandolo d'acqua.......giusto come esempio.
Quando lavai il motore alla classic, mi servii di una lancia (usata a pioggia, MAI diretta!), coadiuvato da spruzzini e pennelli (anche belli lunghi per arrivare negli anfratti).
Poi, ovviamente, una volta messo in moto si deve far asciugare per bene tutto per evitare che l'umidità ristagni per troppo tempo
Si può fare Luca, si può fare. E lo si fa reglarmente.
Ci vuole solo un po d'attenzione e soprattutto asciugare bene bene tutto il vano.
Io più che annaffiare a pioggia, vorrei utilizzare a lancia ad alta pressione per lavare proprio un po' il grosso dello smog e i lievi trasudamenti accumulatisi negli anni... (sulla Cabrio per lo meno, la Sedan è come nuova sotto questo aspetto).
Il lavaggio motore va fatto con vano motore freddo.
Il calore bollente delle superfici e quello caldo delle plastiche unito all'azione degli agenti chimici del pulitore impiegato potrebbero, anzi, sicuramente ti macchieranno tutte le plastiche e le parti in alluminio del vano motore.
Ecco perche il motore va messo in moto dopo aver risciaquato bene bene.
L alta pressione può far entrare acqua meglio di acqua a pioggia o peggio rovinare guarnizioni.
Per lo sporco e smog, spazzolina con sgrassante
Come in tutte le cose basta prestare attenzione e qualche cautela ( come quelle suggerite da Vincenzo)
Anch'io fin'ora non mi ci sono mai messo per le stesse ragioni.marcofinnista ha scritto:Vi diro'..preferisco un motore onestamente sporco piuttosto che rischiare noie elettriche![]()
Forse alla fine l'ideale è una bella risciacquata con quegli Spray che sciolgono tutto ed evaporano senza utilizzare residui. "Tipo" pulitore freni, ma ce ne sono diversi che ho visto da utilizzarsi appositamente per i motori che vanno bene sia sul metallo che sulle plastiche, il mio meccanico ne ha uno che sembra veramente eccellente, della Wurth.
E' un po' "quasi" come una pulitura a secco alla fine... visto che non bisogna stare li a strofinare ed imbrattare tonnellate di carta/stracci dopo il "detergente".
I detergenti servono per sciogliere
Per quanto riguarda gli shock termici, basta farlo a motore freddo
Gli impianti elettrici delle auto a volte sanno essere molto peggio di quelli delle case
Piccolo OT... Agostino, hai provato a fare l'analisi armonica della tua Saab?
Danisaab
Re: [Detailing]piccoli detailer crescono...lavaggio vano motore
