9-3NG - Problema agli alberi controrotanti
Re: 9-3NG - Problema agli alberi controrotanti
Diciamo che se deve spenderci 300€ di kit catena, pattini, tenditore.. e rischiare, visto il precedente, comunque di ritrovarsi d'accapo tra un po'.. (ok, sarebbe una sfiga senza precedenti, però...) uno può anche valutare di non spendere quei soldi per il kit e lasciare che sto albero se ne stia fermo senza fare danni..
- Luca69
Re: R: 9-3NG - Problema agli alberi controrotanti
Vedrai che presto torna a posto
Inviato dal mio MT27i con Tapatalk 2
ma io ritengo che non si tratti di opinioni.. sicuramente sarebbe interessante scoprire se gli alberi controrotanti abbiano altre funzioni, ma finchè non emergono..desertstorm ha scritto:Rispetto la tua opinione ma non la condivido.
Per la stessa ragione Saab dotò i B204/5 di un volano molto pesante.. per rendere meno brusca l'erogazione del motore 4 cilindri e renderlo, con questi due espedienti, più simile ad un V6.. anche perchè all'epoca la concorrenza per Saab era costituita dai V6 aspirati delle altre case, gli unici motori in grado di erogare la stessa potenza del "piccolo" 2.0/2.3 4 cilindri turbocompresso Saab.
Sarebbe diverso se ad esempio sulla catena dei contralberi vi fossero delle utenze che prendono il moto da quets'ultima (tipo pompa olio o pompa acqua..), ma nel nostro caso non è così..
Anzi, sono convinto che sia molto peggio un contralbero fuori fase (com'era nel mio caso prima che mi cambiassero il motore) di un contralbero fermo.. almeno quest'ultimo non fa danni o comunque non genera effetti o vibrazioni indesiderati..
Ma la mancanza del contralbero sull'auto di Stefano, nel caso specifico quindi.
Se l'auto fosse ancora una 175 cv e la guiderebbe un nonnino con la paresi al piede destro il problema neanche me lo sarei posto.....
Come ho gia detto l'auto è stata pompata bene bene (
A regime costante la vibrazioni forse appena si avvertono ma nei casi di cui sopra posso diventare molto evidenti e in pochissimo tempo distruggere i supporti motore.
Nei motori di una certa fattura (è questo lo è) nulla è lasciato al caso secondo me.
Sarebbe interessante sapere anche se qualcuno l'ha già fatto sul B207... sui B204/5 sappiamo che non servono a nulla se non a smorzare (e a quanto pare di poco) le vibrazioni.. ed a scollegarli sono guarda caso proprio quelli che fanno uprade piuttosto pesanti, di sicuro non chi tiene il motore originale... poi certo, potrebbe sempre esserci qualcosa che ignoriamo, però.. cosa potrebbe mai essere proprio non saprei..
Lucantropo ha scritto:beh sicuramente non ce li hanno messo a caso.. su questo siamo d'accordo..Però non riesco a vedere la sua necessità vitale.. Vitale no, diciamo che non è pericoloso per l'incolumità degli occupanti della vettura
non credo che con un albero fermo le vibrazioni diventino tali da fare danni... Ripeto, a velocità da nonnino no
ripeto, sicuramente fanno più danni degli alberi fuori fase Concordo , perchè allora generano forse non ben contrapposte con quelle dell'albero motore e di conseguenza c'è più di una massa che spinge contemporaneamente in una determinata direzione, questo si che le accentua...
- Miura
- Miura
Bene! Luca mi aveva detto che non era sicuro di poterci mettere mani prima di lunedì!Luca69 ha scritto:Sono passato in officina oggi e ho visto la belva ferita sul ponte
Per la sostituzione catena si,ma non credo sia il mio caso,dovrebbe rimettere in fase e cambiare i tenditori,sperando che i pignoni dentati non si siano rovinati a causa del salto.In fondo 80000 km non sono poi così tanti per giustificare il cambio bella catena.Anche nel caso di sostituzione,probabilmente il WIS prevede il cambio con una catena"chiusa",ma spero che nell'eventualità il meccanico usi una catena"aperta",da poter infilare collegandola alla vecchia......Boh,lunedì vi saprò dire!desertstorm ha scritto:Comunque Stefano per il wis, nelle MY02, la sostituzione della catena degli alberi controrotanti prevede la rimozione del motore dall'alloggio
- Miura
- Miura
Mi sa che sti tenditori fanno abbastanza cagare... se penso che quello del mio motore era difettoso dalla nascita e non si è mai mosso dalla posizione 0...
Non sto dicendo dipenda questo visto che non capisco l'attinenza tenditore-olio
- Miura
Anche la cattiva manutenzione può portare al blocco del tendicatena per colpa delle lacche che possono bloccare il pistoncino idraulico,ma succede se si tiene l'olio 30000 km o non si cambia per anni.Non è certo il mio caso,anche perchè il pistoncino non si è bloccato,si è frantumato il tenditore(qualche errore però in sede di progetto o quanto meno nella scelta dei materiali secondo me c'è)gheso ha scritto: poi non bisogna fare un cambio olio dopo qualche chilometro?
- Miura
