9-5OG 3.0Tid - Livello refrigerante calato [Risolto]
motogigi
Re: 9-5OG 3.0Tid - Livello vaschetta refrigerante calato
#21 Messaggio da leggere da motogigi »
eccomi qua,stamattina rabboccato x via della cazzata fatta ieri e descritta sopra,tornato a casa stasera livello ok percorsi circa 50km, comunque perdite non ne ho viste x ora,nel dubbio ho ordinato una vaschetta nuova con il tappo e anche la valvola by pass del riscaldamento tanto x stare sicuri. Vi terrò informati.
gigi SAAB 9.5 3.0 tid Vector 2004 (La mia Sposa)
motogigi
#22 Messaggio da leggere da motogigi »
stamattina livello ok percorsi 20km controllo a motore caldo e il livello era uguale. Stasera controllo a motore freddo prima di tornare a casa livello ok, percorso 30km tirando un pochino,arrivo in garage controllo a motore caldo ed ecco la sorpresa,livello sceso di un dito e vaschetta bagnata perché uscita dal tappo. Ma come c***o è? Non me lo so spiegare. CONSIGLI!CONSIGLI!CONSIGLI! :( :[
#23 Messaggio da leggere da jpm »
Non vorrei che abbiano fatto finta di cambiartelo... sei sicuro che il tappo sia nuovo?
Se è nuovo temo che allora il tuo circuito di raffreddamento vada in sovrappressione notevole..
Visto che il 3.0TiD aveva problemi di surriscaldamento di una bancata, mi domando se possa centrare qualcosa...
Si accende bene la macchina o ha delle difficoltà ?
motogigi
#25 Messaggio da leggere da motogigi »
si accende benissimo e il tappo l'ho cambiato io stesso,che posso fare? Potrebbe essere la vaschetta che non tiene più?
se il liquido esce da sotto al tappo significa che la valvola di sfogo del tappo si apre.. a meno che non sia incappato in un tappo difettoso (l'hai preso nuovo, giusto?) direi che per quale ragione la pressione interna del circuita sale oltre la norma..
motogigi
#27 Messaggio da leggere da motogigi »
il liquido esce da sotto il tappo,e che non so cosa fare porca miseria,il fatto strano è che non fuma x niente .
sondrio1957
#28 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
motogigi ha scritto:il liquido esce da sotto il tappo,e che
vai sul forum inglese degli utenti Saab. Troverai molte info sulla sovrapressione. Purtroppo :sorry:
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
motogigi
#29 Messaggio da leggere da motogigi »
raga ho visto su altri siti che altri lamentano il mio stesso problema,dicono che è il polmoncino del circuito di raffreddamento che è da sostituire,per quel motivo il circuito va in sovrapressione. Ma dove si trova sto polmoncino così lo cambio?
motogigi
#30 Messaggio da leggere da motogigi »
lo spinotto sarà quello del sensore di livello.. il termostato non credo possa influire sulla pressione del circuito, se è chiusi, dovrebbe surriscaldarsi il motore, e dovresti vedere la lancetta dell'acqua salire molto.. inoltre c'è comunque un bypass quindi l'acqua circola comunque.. anche se al di fuori della testata.
motogigi
#32 Messaggio da leggere da motogigi »
ok,ma la funzione del termostato qual'e'? Non ha una molla che apre e chiude? E poi una domanda,esiste un polmoncino del circuito di raffreddamento ? Se si dove si trova? Grazie raga.
Il termostato si apre e si chiude in base alla temperatura dell'acqua, per mantenere costante la temperatura del motore, permettergli di scaldarsi ed impedirgli di surriscaldarsi.
Questo polmoncino non so cosa sia, non so se sia una particolarità del 3.0TiD.
motogigi
#34 Messaggio da leggere da motogigi »
:) grazie x le delucidazioni, perché ho visto su un altro forum che parla di problemi di auto,che alcuni hanno avuto i miei problemi e hanno sostituito sto polmoncino che a detta loro faceva andare in sovrapressione il circuito. BOH????
Forse ti conviene portarla in Saab e spiegargli il problema e quello che hai scoperto in merito a questo polmoncino..
L'unico suggerimento che posso darti è quello di tenere l'acqua nella vaschetta sul livello minimo.. in modo che comunque il motore rimanga sommerso, ma magari salendo di livello l'acqua non riuscirà a salire abbastanza da uscire, o comunque dovrebbe uscirne di meno.
Però ti conviene vedere di risolvere in fretta... son i problemi all'impianto refrigerante non c'è da tergiversare, specialmente con il 3.0TiD.
mikkey
#36 Messaggio da leggere da mikkey »
Io prima di ogni altra cosa controllerei il livello esclusivamente a motore freddo, non ho mai sofferto di perdite di acqua nè di sovrappressione, ma se sei certo che il livello sia corretto a motore freddo (ovvero sulla linea di giunzione della vaschetta) allora potrebbe essere qualcosa d'altro... ora appena trovo un pc con xp cerco sto polmoncino sul wis..
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
motogigi
#37 Messaggio da leggere da motogigi »
cazzarola!!! :O mi fai venire un dubbio! Ma il livello a cui devo riempire la vaschetta e' quello con scritto cold ossia la tacca più alta o quella più bassa cioè quasi a livello della linea di giunzione della vaschetta?
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Cold, l'altro è il minimo.
E come dice la parola, va fatto a freddo
motogigi
#39 Messaggio da leggere da motogigi »
la cosa che non capisco proprio è che ieri il livello era calato un paio di dita,oggi invece era salito,e quando a freddo svito il tappo straborda. Se fosse che se la beve il motore dovrebbe calare sempre, giusto?
mikkey
#40 Messaggio da leggere da mikkey »
Secondo me stai cercando di farla scoppiare :- :- :- il livello a freddo è in basso, a caldo non va (secondo me) mai misurato, in quanto mentre freddo è un dato certo il "caldo" no e a caldo il circuito è in pressione.
A freddo e in piano il livello è concomitante con la linea di giunzione del vaso di espansione... ovvio che siccome l'acqua non è comprimibile l'aria sopra serve ad ammortizzare la variazione di volume,se non lasci abbastanza aria... il tappo (correttamente) butta fuori liquido in eccesso.
Salvatore
