Pagina 2 di 4
Re: C900 - Gira e scintilla ma non parte
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:15
da drillo65
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 20:27
da palla
Il primo e' il conosciuto Schwedenteile che te lo vende usato a 120 euro (usato) mentre e' decisamente piu' interessante il ricostruito inglese che comunque alla fine della fiera ti costa quasi 240 euro. A quel punto me lo faccio ricostruire direttamente dalla Bosch e almeno ho la garanzia.
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:28
da ilcarlo
Aggiornamento!
L' elettrauto è venuto a casa a visitare la malata, intanto a scollegato l' allarme che avrebbe potuto bloccare l' accensione, poi ha verificato che bobina e cavi fossero apposto.
La prima brutta sorpresa e che le quattro candele platinate (€ 45) acquistate a Febbraio sono da buttare!!! :x :x :x la ceramica di tutte e quattro le candele si è schiantata/sbriciolata porca.....
Mi chiedo come sia successo :furios:
Poi il cavo che andava dalla bobina alla calotta non toccava bene (comprato su Skandix) quindi ho recuperato il vecchio cavo e le vecchie candele, collegate le vecchie candele almeno la scintilla è risultata bella decisa, ma comunque la malata non si è accesa.
Domani probabilmente l' elettrauto torna.
Dietro a questa storia ci sto perdendo il capo :[[
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:43
da drillo65
Che intendi con"candele platinate"? Sicuro che avessero il giusto grado termico per il tuo motore?
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:47
da ilcarlo
drillo65 ha scritto:Che intendi con"candele platinate"? Sicuro che avessero il giusto grado termico per il tuo motore?
Verificato col catalogo NGK
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 22:06
da jpm
Non mi risultano candele al platino per la Saab sul catalogo NGK... forse volevi dire all'iridio.
Hai le BCPR7EIX?
Sono state montate con la dinamometrica?
La rottura dell'isolatore può essere dovuta alla candela troppo stretta o troppo lenta.
Oppure, come ha scritto Drillo, al grado termico sbagliato.
O peggio ancora, al liquido di raffredamento in camera di scoppio.
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 22:41
da palla
jpm ha scritto:Non mi risultano candele al platino per la Saab sul catalogo NGK... forse volevi dire all'iridio.
Hai le BCPR7EIX?
Credo intenda le BCP7EVX che hanno sostituito le BCP7EV e sono al platino.
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 22:45
da saaBruno
Fosse il famoso moduletto di accensione posto nel passaruota sinistro? Da quello che ricordo di aver letto da questi sintomi, cioé quando muore il motore non si avvia.
Inviato: lunedì 25 marzo 2013, 23:33
da jpm
Non credo che il modulo di accensione rompa gli isolatori delle candele
Inviato: martedì 26 marzo 2013, 6:54
da saaBruno
jpm ha scritto:Non credo che il modulo di accensione rompa gli isolatori delle candele
si ma non parte neanche dopo aver sostituito le candele...
Inviato: martedì 26 marzo 2013, 21:53
da ilcarlo
Hai le BCPR7EIX?
Hai capito esattamente:BCP7EVX che hanno sostituito le BCP7EV
Inviato: martedì 26 marzo 2013, 21:58
da ilcarlo
Oggi ha piovuto quindi niente elettrauto a domicilio.
Mi chiedevo : potrebbe non accendersi così all' improvviso a causa di un sensore di detonazione (fase) che mal funziona?
Inviato: martedì 26 marzo 2013, 22:08
da saaBruno
ilcarlo ha scritto:Oggi ha piovuto quindi niente elettrauto a domicilio.
il sensore di posizione dell'albero motore non credo ci sia sul motore della 900 poichè cè lo spinterogeno, o mi sbaglio?
il sensore di detonazione invece serve per il sistema apc per regolare la pressiona di sovarlimentazione del turbo.
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 20:50
da throll
saaBruno ha scritto:Fosse il famoso moduletto di accensione posto nel passaruota sinistro? Da quello che ricordo di aver letto da questi sintomi, cioé quando muore il motore non si avvia.
quoto Bruno, a me è successo ad agosto: morte improvvisa durante la marcia e non c'è più verso di farla partire.
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 20:56
da palla
Ma a te arrivava corrente alle candele?
Re: Gira e scintilla ma non parte
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 21:50
da ilcarlo
palla ha scritto:
ilcarlo ha scritto:
gheso ha scritto:Ha detto che le candele son bagnate...
Esatto, candele fradice di benzina.
Io resto dell'idea che il problema possa essere la calotta ed il rotore. Spesso sembrano belle ma in realta' sono andate e sarebbe anche la cosa di costo minore perche' se si trattasse dello spinterogeno sinceramente non saprei dove indirizzarti.
Allora ho acquistato e montato la calotta e il rotore, risultato?
La macchina si è accesa :)) ma.... va a tre cilindri :roar:
Ho provato a muovere, staccare e riattaccare i cavi ma nulla va comunque a tre cilindri :unpleased:
Serve a questo punto cambiare anche i cavi ?
Si accettano consigli per risolvere il problema del motore che va a tre cilindri.
Comunque Palla aveva ragione :)
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 21:59
da palla
ilcarlo ha scritto:Si accettano consigli per risolvere il problema del motore che va a tre cilindri.
Ma il cilindro che non va ti sembra sempre lo stesso oppure cambia scambiando i fili?
P.S. stavolta mi e' andata bene ed ho indovinato ma non farci l'abitudine. Le C900 sono bestioline complesse :wink:
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 22:10
da ilcarlo
palla ha scritto:Ma il cilindro che non va ti sembra sempre lo stesso oppure cambia scambiando i fili?
Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo :eyeroll: ....
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 22:15
da palla
ilcarlo ha scritto:Come sai non tutti i fili si possono scambiare viste le lunghezze diverse, sembrerebbe che in alcuni momenti va a tre ma in altri sembra andare a due e poi muore muore al minimo :eyeroll: ....
Pero' se i fili candela sono nuovi spero che non siano loro........
Inviato: mercoledì 27 marzo 2013, 22:24
da ilcarlo
Lo spero anche io, però cosa altro potrebbe essere ?
