Provate ad immaginare...
Re: Provate ad immaginare...
- ZioTom
Non lo so perchè è successo l'altra sera, e l'officina ha aperto solo stamattina.Lucantropo ha scritto:E' un incubo vero....
Ad ogni modo poi l'auto frenava, ma solo dolcemente.. se premevi un po' di più il pedale, andava a fondocorsa senza risultati.
- ecodrive
Infatti, e non capisco proprio perchè ora sulle nuove auto mettono quasi sempre il freno elettronicovinsempre ha scritto:![]()
Sarebbe un freno d'emergenza in caso di avaria (vabbè, oltre che di stazionamento, of course), ovviamente solo se tenuto in buona efficienza.
Ogni tanto per allenare la mente alla sua presenza, rallento con il freno a mano: così facendo mi aiuto nell'inconscio a non dimenticare e sottovalutare la sua esistenza ed il suo utilizzo.
Provare per credere.
- ecodrive
Il bagagliaio elettrico vabé, è una comodità, ma il freno a mano proprio no!!!! è una questione di sicurezza!
Non capirò mai perchè la maniglia normale non andasse bene, se tanto va bene per le portiere, a chi dava tanto fastidio..
- ZioTom
Per tutto il resto è una cagata.. se mi fosse successo con la Volvo avrei dovuto scalare manualmente le marce fino alla seconda (la prima non me l'avrebbe fatta entrare).. e basta.
Comunque, il bello della Punto: costo totale della riparazione (due fascette, due tubi, e il liquido): 60€, manodopera compresa
- NickStick
Sicuramente la c900 del 1982 ce l'aveva. Un'auto VERA.saaBruno ha scritto:... credo che le auto vere abbiano due circuiti frenanti quindi una cosa del genere non può succedere (almeno la mia volvo di quasi 25 anni è cosi)
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- NickStick
Semplice, e' fatto male!Lucantropo ha scritto:...non so bene come sia fatto l'impianto frenante della Punto, ...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Lucantropo
E va beh, ma sai che sforzo azionare il freno a mano..ZioTom ha scritto:Il freno a mano elettronico ha una sola comodità: anche in salita ripida, schiacci il bottone e l'auto si blocca, senza sforzi.
Secondo me ha un solo vantaggio, per i malati patologici di frenoamanite (coloro che anche se l'auto è in piano e il freno a mano non serve lo azionano con violenza e lo inarcano il più possibile applicando una forza sovrumana tale da viziarne già nel breve tempo l'efficacia ed ecco che quando ti serve davvero, e cioè in salita, non tiene più..).
Io ieri ho parcheggiato in salita, ho usato il freno a mano credo per la prima volta nel 2013..
- manu
Lucantropo ha scritto: per i malati patologici di frenoamanite (coloro che anche se l'auto è in piano e il freno a mano non serve lo azionano con violenza e lo inarcano il più possibile applicando una forza sovrumana
- Pietro7
ZioTom ha scritto:Comunque, il bello della Punto: costo totale della riparazione (due fascette, due tubi, e il liquido): 60€, manodopera compresa
Due tubi?
Scusa... ti scoppia un tubo dei freni... e loro te ne cambiano solo due?
Gli altri due sono più nuovi?
Al meno che... sulla Punto ce ne siano solo due... il che spiegherebbe l'assenza del freno di soccorso
- saaBruno
me lo chiedevo anche io, i tamburi post sono a cavo o idraulici?jpm ha scritto:ZioTom ha scritto:Comunque, il bello della Punto: costo totale della riparazione (due fascette, due tubi, e il liquido): 60€, manodopera compresa![]()
Due tubi?
Scusa... ti scoppia un tubo dei freni... e loro te ne cambiano solo due?![]()
Ma in tutte le auto credo sia cosi
Il flessibile non è sulla pinza ma c'è.
Le ruote sono fisse, ma il ponte posteriore no.
