9 Giugno - Track day - Monza
Re: 9 Giugno - Track day - Monza
Lucantropo ha scritto:Cioè?? cosa vuol dire che ti molla ? .........
+1
...ecco, mo però non far passare due mesi.............SUPERFRA ha scritto:Prossimamente posto i camera cars
- AmuroV6
Giustamente Luca come dici te qui si viaggiava bene' con le griglie aperte pure!!! Monitoravo la situazione con torque e la tempo motore e' andata max a 111.
E poi non bastava andare piano x un po a ristabilire la cosa...
Boh che ve devo di'...
Fosse il potenziometro della acceleratore che non va bene ....AmuroV6 ha scritto:Il sintomo e' che in 3 o 4 sui 5000 rpm ca taglia corrente quindi schiaccio l'acceleratore ma non succede nulla.
- AmuroV6
Al contrario, giornata ideale: nuvoloso con 20 ' ca... con tanto di brezza brianzolagheso ha scritto:Ma era così caldo da soffrirne?
- AmuroV6
Sempre fatto da quando vo in pista... poi tutto torna normaledesertstorm ha scritto:Fosse il potenziometro della acceleratore che non va bene ....AmuroV6 ha scritto:Il sintomo e' che in 3 o 4 sui 5000 rpm ca taglia corrente quindi schiaccio l'acceleratore ma non succede nulla.
albertocorno
In quegli anni io avevo una PEUGEOT 1.6 GTI con 115 cv ma avevo paura di sbattete
Mi sa che nei primi anni 90 la pista era a disposizione piu'spesso
Tmax fantastico
AmuroV6 ha scritto:Sempre fatto da quando vo in pista... poi tutto torna normaledesertstorm ha scritto:Fosse il potenziometro della acceleratore che non va bene ....AmuroV6 ha scritto:Il sintomo e' che in 3 o 4 sui 5000 rpm ca taglia corrente quindi schiaccio l'acceleratore ma non succede nulla.
Se è automatico in ogni caso il computer di bordo dovrebbe segnalare il suo surriscaldamento..gheso ha scritto:Amuro, ma monitoravi la temp del cambio?
Ti ricordi che anche Vin aveva lamentato lo stesso problema?Lucantropo ha scritto:Se è automatico in ogni caso il computer di bordo dovrebbe segnalare il suo surriscaldamento..
Va in protezione prima e poi se si aggrava ti dovrebbe segnalare il malfunzionamento
- AmuroV6
Una teoria e' che sia l'intercooler che non ce la fa... quindi la ECU sente la temperatura aria troppo calda e taglia la coppia!
La mappa hirsch non ha senso... tirando forte in condiz più normali va tutto bene.
Devo sentire qualche guru del settore.
gheso ha scritto:Ti ricordi che anche Vin aveva lamentato lo stesso problema?Lucantropo ha scritto:Se è automatico in ogni caso il computer di bordo dovrebbe segnalare il suo surriscaldamento..
Ricordi male, Gheso
Ricorda bene Luca, ma ero a 35°C e dopo un bel tratto a max velocità (e prima che aprissi le griglie).
Amuro, che versione di bobine hai? Sono quelle originali? Le candele quanti chilometri hanno?
