Pagina 2 di 2
Re: Acquisti su Mister-Auto.it
Inviato: giovedì 12 dicembre 2013, 11:43
Mi hanno risposto che per la preparazione della spedizione ci possono volere da 1 a 3gg. Io non ricordo di averlo letto da nessuna parte, ma può darsi che mi sia sfuggito (oppure era in una di quelle clausule delle "condizioni di acquisto" chilometriche oppure mi sarà davvero sfuggito..)
Comunque poco male, mi hanno comunque confermato che verrà spedito oggi... e l'ordine non si può modificare, quindi resta una spedizione "2 giorni" che mi arriverà lunedì.
Giusto per suggerirvi, nel caso doveste acquistare da loro, di cercare di farlo di mattina, evidentemente è più probabile che preparino la merce in giornata (io l'ho fatto di pomeriggio ed è stata preparata il giorno dopo).. e se avete bisogno di ricevere la merce in 2 giorni non scegliete la spedizione "2 giorni", ma "1 giorno".. a meno che la preparazione non ne richieda 3, avrete maggiori possibilità di vedervi recapitata la merce entro il termine desiderato.
Inviato: venerdì 13 dicembre 2013, 11:24
Umpf..
dunque, il pacco è arrivato oggi.. anche se la spedizione prevedeva 2gg, è arrivata in un giorno.. merito del corriere Bartolini che è riuscito comunque a fare più velocemente del previsto.
Come mi è stato dato in mano il pacco sentivo però il materiale dentro che rotolava e la cosa mi ha un po' insospettito.. :sorry: Quando ho aperto il pacco..
Come si può vedere hanno usato pochissimo materiale riempitivo. Ce ne sarebbe dovuto andare molto di più visto che per il poco materiale ordinato la scatola risulta troppo grande. Inoltre come potete vedere questo sbattere a destra ed a manca ha provocato al fuoriuscita di due candele dalle confezioni (voi ne vedete una sola, ma in realtà erano due) che se ne andavano a spasso per la scatola senza la protezione data dal proprio imballo. Le ho controllate bene e fortunatamente no si sono danneggiate, però insomma, sicuramente la cura nel confezionamento non è stata delle migliori.
Penso che glielo farò presente, senza polemica, visto che comunque la merce non è stata danneggiata, ma spero che lo considerino un feedback costruttivo per migliorare il servizio, perchè comunque la scelta che il negozio offre è valida.
I ricambi mi sembrano tutti di buona qualità... ho solo qualche dubbio sul filtro olio per la Sedan.. siccome il MANN (trovo che sui filtri sia una marca che offre una garanzia, li ho già usati in passato e mi sono sempre trovato molto bene inoltre i prodotti sembrano solidi e ben costruiti) non era disponibile a magazzino, ho comprato sia il BOSCH che il "Bolk" (Bolk è un marchio che usa Mister-Auto, in realtà il produttore è la "Misfat filtering", che comunque non conoscevo).. ho pensato, di due uno giusto ci sarà, tanto ne ho uno originale, per cui lo comparerò.
Ed ho fatto bene, pechè fra di loro sono diversi.. le dimensioni esterne sembrano uguali,per cui dovrebbero essere alloggiati correttamente entrambi, ma sono molto diversi fra di loro e considerando la delicatezza del pezzo se uno dei due non è la replica esatta dell'originale (come il MANN lo è di quello della 9-3OG) non li userò, ma già che c'ero li ho messo dentro visto che entrambi non vengono neanche 10€.
Inviato: venerdì 13 dicembre 2013, 11:31
da bananamobile
"Misfat filtering" :D
certo che non è un nome che invoglia per forza sono passati a marchiarli BOLK!
Inviato: venerdì 13 dicembre 2013, 11:34
:D :D :D non hai tutti i torti..
Però no, loro marchiano Bolk varie cose.. anche le pastiglie dei freni posteriori che ho acquistato per la Sedan sul sito le marchiano Bolk, mentre la scatola è marchiata Mapco, che su Internet ho scoperto essere un produttore tedesco che fornisce varie parti di primo impianto.. e in particolare nel sito spiegano come la loro specializzazione siano sempre stati i freni.
http://www.mapco.de
Inviato: venerdì 13 dicembre 2013, 13:59
da bananamobile
in effetti non è male, occorrerebbe fare un confronto di prezzi per vedere la convenienza, ma più che altro testarne la qualità.
Per adesso lo tengo a mente.
Inviato: venerdì 13 dicembre 2013, 14:57
Le pastiglie dei freni mi sa che le monterò al prossimo tagliando (80,000) adesso ne ha 65,000 e non sono ancora finite, fra l'altro sono appena stato a girare le gomme ed ho scoperto che nella pinza posteriore c'è un ampio foro che permette di vedere lo spessore del materiale d'attrito residuo anche sulla pastiglia interna (che a ruota montava invece non si riesce a vedere !).. ed è esattamente come la pastiglia esterna.. ci sono ancora 2/3mm e visto il basso ritmo d'usura basteranno ed avanzeranno per farne altri 15,000. Poi oh, se servirà, intanto le ho e le cambierò prima.
Per quanto riguarda il filtro abitacolo con carboni attivi è identico a quello della Professional Parts Sweden acquistato su PFS che devo montare (che a sua volta vidi che era identico a quello originale)..
Le candele sono delle NGK originali.. per cui ci siamo. per cui ci siamo.
Il filtro olio della Sedan invece merita un approfondimento; ho aperto un topic: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=23851
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:40
da GheSo
Oggi ho ordinato i filtri da coloro cui mi rifornisco solitamente ( solo filtri): 50 cent in più.
Contando che non spenderò mai cinque euri di gasolio, non mi par male
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 17:54
Di solito il risparmio è nell'acquisto di molti articoli tutti insieme.. chiaro che no vale la pena acquistare solo un filtro dell'olio o due.
Questo discorso vale per qualsiasi rivenditore online chiaramente :)
Inviato: martedì 7 gennaio 2014, 18:04
da GheSo
È un ingrosso di soli filtri ( tutti i tipi)
Inviato: lunedì 11 luglio 2016, 19:20
da vinsempre
Inviato: martedì 12 luglio 2016, 11:11
Io non sono riuscito a capire, alla fine: significa che PSA fornirà ricambi originali tramite siti web come Mister-Auto... o cosa ?
Inviato: martedì 12 luglio 2016, 11:16
da autoeconomo
Secondo me significa che PSA fornirà ricambi non solo dei suoi marchi, ma anche di altri, a tutte le officine sfruttando o ampliando la propria rete logistica che già usa per i suoi ricambi.
Inviato: martedì 12 luglio 2016, 13:10
da drillo65
Già,e ha una sua catena di officine multimarca (Eurorepar) che vuole ampliare.
Inviato: venerdì 15 luglio 2016, 10:15
da acquapanna
Io acquisto da tanti anni, mai un problema controllando e ricontrollando i codici: solo una volta mi è arrivato un ricambio di marca (produttore) diversa da quello scelto, me lo hanno lasciato e per di più rimborsato.
Altro sito di ricambi è www.tuttoautoricambi.it, ha spesso prezzi più bassi ma tempi di consegna più lunghi, non consigliabile se hai la macchina dal meccanico. Solo che tuttoautoricambi ha preso il vizio di spedire ricambi di altra marca rispetto a quelli scelti, generalmente Star....e qualcosa che sul loro sito risultano i più costosi. Dato che nelle condizioni di vendita dicono che possono sostituire il ricambio con uno di qualità (prezzo) superiore......ti fregano così. Io perdevo un sacco di tempio a scegliermi le marche migliori e poi mi arrivavano tutti con questa marca....che a dire la verità...mi sembrano pure fatti bene...
