9-3OG 2.0TS - Pompa benzina [Risolto]
Re: 9-3OG 2.0TS - Non parte
Anche perchè con quello che ti costa di traino e manodopera per rismontare tutto d'accapo quando sarai rimasto a piedi (cosa che inevitabilmente prima o poi succedera' se non la cambi) ti sarai ben ripagato la sostituzione della pompa e ti sarai tolto un pensiero non da poco
- ZioTom
Il traino ce l'ho nella polizza, però non tengo su una pompa vecchia di 15 anni per risparmiare 150€marcofinnista ha scritto:Anche perchè con quello che ti costa di traino e manodopera per rismontare tutto d'accapo quando sarai rimasto a piedi (cosa che inevitabilmente prima o poi succedera' se non la cambi) ti sarai ben ripagato la sostituzione della pompa e ti sarai tolto un pensiero non da poco.
Anche perché non oso immaginare la quantità di moccoli che tirerei nel rimanere bloccato, che ne so, alle 2 di notte, a 100km da casa, senza nessuno in giro e con le temperature sottozero
Il traino tra l'altro è fino all'officina + vicina fra quelle in convenzione con l'assicurazione, non te la portano mica dove vuoi tu, la differenza devi pagartela da solo e se sei a 200km son cavoli amari
Con 150 cucuzze ci prendi una bella WALBRO maggiorata e stai a posto
- ZioTom
Io non ho una polizza come tutte le altre (chiaro, non me la portano a Trapani)marcofinnista ha scritto:Il traino tra l'altro è fino all'officina + vicina fra quelle in convenzione con l'assicurazione, non te la portano mica dove vuoi tu, la differenza devi pagartela da solo e se sei a 200km son cavoli amari![]()
- saaBruno
hai fatto bene, su una macchina come la tua dove per sostituire la pompa bisogna tirar giu il serbatoio, cambiarla è la scelta giusta!ZioTom ha scritto:Si, basterebbe solo un lavaggio e via.. il problema è che la pompa ha comunque 15 anni, prima o poi cede. Già ogni tanto in accensione fa rumore.
Quindi, visto che il ricambio non costa una fucilata, e visto che ho già smontato il serbatoio e tutto l'ambaradam, tanto vale che la cambi.
Fortunato come sono, se la rimonto tale e quale, il giorno dopo mi pianta
Denghiu Luca per i supporti, ordino da neobrothers e via
I supporti però penso li cambierò a gennaio, perchè nelle vacanze l'auto mi serve marciante e il meccanico non ha tempo di farmeli prima.. tanto non è una cosa urgentissima, anche se ormai sono arrivati alla frutta.
- ZioTom
E' che a fare così una volta, due, tre... il conto aumenta
Anche quando si era rotto il cilindretto della frizione avevo cambiato anche la pompa frizione e la frizione stessa.. sai, aveva 90mila km, che fai, la rimetti su? E trac, giò i danè ziocchen
Comunque alla fine quest'anno (e pure quello scorso) sono stati positivi: meno di 300€ di manutenzione straordinaria all'anno, su circa 10mila km percorsi (annui)... non mi posso lamentare, anche se c'è sempre margine di miglioramento
Perché?
Una volta finito, sai meglio di me che si ricomincia
- ZioTom
Mi ero dimenticato della gustosa scena che ha preso vita al momento del cambio della pompa della benzina
Il meccanico mi raccomanda di portargliela in riserva. Ora, io la spia della riserva l'ho vista accendersi credo solo una volta, perchè avevo parcheggiato in pendenza... gliel'ho portata con meno di 1/4 di serbatoio (che per me è già una danger zone) e via.
Bene, al momento di ritirare l'auto entro in officina e c'è un tanfo di benzina che manco ad infilare la testa in una cisterna.
Il meccanico mi viene incontro con un'espressione strana.. mi dice: "meno male che ti avevo detto in riserva.. ho tirato fuori quasi 2 taniche da 10litri, oltre al fatto che mi sono fatto 3 docce per lavare via tutta quella che mi è venuta addosso"
