C900 che non parte tutto quello che c'è da controllare
Re: C900 che non parte tutto quello che c'è da controllare
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Prima di fare questo prova a verificare la pressione della benzina come ti hanno gia suggerito.
E non fumare durante questa operazione....... :D
Sto gia' tagliando, non è tollerabile una cosa del genere, una volta aperto il varco e rimessa in moto la macchina la portero' a smontare la bombola, rifaro' il pianale nuovo in maniera adeguata a permettere di ispezionare la pompa benzina in caso di necessita' e poi faro' rimontare tutto come si deve :[[
#23 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Buttala a mare la bombola....
La penso alla stessa maniera.
Considerando che la userai come auto da fine settimana ( credo), val la pena usarla al carburante nobile
Va portata ai centri di raccolta......
:D :D :D :D
#26 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Risolto :! Sensore di sovrapressione del turbo guasto , ma il fatto che fosse guasto e' il minimo....il problema e' dove hanno messo e come hanno montato i relais della pompa benzina...praticamente inaccessibili senza smontare mezza macchina ed il famoso sensore di sovrapressione che per vederlo bisogna smontare l'altra meta' :[[ :[[ :[[
Non mi stupisco che la Saab sia fallita, c'era tanto di quello spazio per montare a portata di mano sia il sensore che i relais che colui che ha deciso di collocarli in quel modo maldestro ci sia partito con le peggiori intenzioni studiandoci pure di notte :fuck: :fuck: :fuck: :fuck:
Provvidenziale come al solito l'intervento risolutivo di Vinpret per il quale non ho parole per ringraziarlo sia della disponibilita' che della competenza in materia :)) :)) :))
Ora scatta la scabriolata in campagna di rito dopo una giornata di smonta rimonta, sta str**** dovra' pure ricompensarmi :)
marcofinnista ha scritto: Non mi stupisco che la Saab sia fallita, .......
Dai i i i i i , ora sei arrabbiato perciò parli cosi....
Altrimenti non si spiegherebbe come mai hai preso due Saab in pochi giorni :D :D :D
#28 Messaggio da leggere da saaBruno »
Parli del barilottino che taglia la benzina in caso di overboost? (Situato sotto cruscotto) ; se era quello pensavo lo avessero solo le full turbo!
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
saaBruno ha scritto:Parli del barilottino che taglia la benzina in caso di overboost? (Situato sotto cruscotto) ; se era quello pensavo lo avessero solo le full turbo!
Si proprio lui , auguratevi che non si rompa mai :terryfyed:
#30 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Non vorrei dire una sciocchezza ma mi sembra di aver letto da qualche parte che le più recenti, e anche la mia, non ce l'hanno
#31 Messaggio da leggere da saaBruno »
E perche, ne ho uno nuovo da parte :))
#32 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Il problema non e' lui il problema vero' e' cambiarlo :[[ Appena comprero' il ricambio lo spostero' nel vano motore :)
#33 Messaggio da leggere da vinsempre »
Meno male va :) :) :)
Qualche foto del pezzo incriminato?
Dove si trova esattamente?
E soprattutto.......come ha fatto a rompersi nello smonta/rimonta della tappezzeria? :O Solo una fortuita coincidenza? :O
#34 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Probabilmente si :neutral: e per fortuna che non mi andava di smontare il cruscotto :terryfyed:
#35 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
anch'io :)) :))
Comunque qualcuno ci aveva gia' messo le mani, perduto i tubetti in cui si infilano le viti lunghissime e rotto i fermi dei tubetti, ora bisognera' ricostruire tutto :fainted:
acquapanna
#37 Messaggio da leggere da acquapanna »
anch'io :)) :))
mettete una foto di questo pezzo?
acquapanna
#38 Messaggio da leggere da acquapanna »
vinsempre ha scritto:Meno male va :) :) :)
io penso che quando rimetti in circolazione una macchina ferma per anni, dopo ogni messa in moto sorge un problema, piccolo o grosso. lui ha provato la macchina tutto ok, poi nell'uso più frequente verranno alla luce tante cose che smetteranno di funzionare omdaranno problemi. come è successo a me. spero non ti succeda, ma è spesso così.
#39 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Purtroppo ieri non avevo la fotocamera a disposizione :o(
Aldo Pascone
#40 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
Ho la vaga impressione che la 900 di Marco non sia una ecopower ma bensi' una full turbo,molti particolari lo confermerebbero.(Guardate bene le foto della sua cabrio e sarete d'accordo con me)
