Vabbe, l'importante anche hai risolto.....andiamo avanti và
c900EP problemi vari con impianto a GPL BRC
Re: c900EP problemi vari con impianto a GPL BRC
Mazza, manco due fusibili al posto giusto hanno saputo mettere nell'altro centro
che "professionalità"
Eh gia'... con un minimo di attenzione se la sarebbero potuta risparmiare una tale figura di m***avinsempre ha scritto:Mazza, manco due fusibili al posto giusto hanno saputo mettere nell'altro centroche "professionalità"
- mattomatte
In effetti se la soluzione era così semplice quantomeno glielo farei ben presente...marcofinnista ha scritto:Eh gia'... con un minimo di attenzione se la sarebbero potuta risparmiare una tale figura di m***avinsempre ha scritto:Mazza, manco due fusibili al posto giusto hanno saputo mettere nell'altro centroche "professionalità"
Non ci spreco nemmeno la benzina per ritornare a farglielo notare, figuriamoci per affidargli nuovamente la macchina...poi nessuno puo' dire se il fusibile nel posto sbagliato sia una concausa della concausa principale...ce lo dira' il tempo ... per ora va bene e questo è l'importante.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ma il gas ora arriva?
O il polmone è sempre 'morto'?
Ora l'auto va a GPL ma perde un po di colpi
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Bene
Rimane allora solo da trovare il falso contatto e regolare la carburazione.
