Da quanto mi hanno detto in officina , il contatto di temperatura AC è un sensore che serve a far staccare il compressore dell'aria condizionata in caso di innalzamento eccessivo della temperatura motore. Questo sensore nel caso sia guasto non permette al compressore dell'AC di partire, cosa che succedeva sulla mia auto...quindi se il compressore AC non attacca e' una dei primi elementi da controllaregiuseppe122 ha scritto:Si tratta di un " contatto di temperatura AC" cod 8572331 o 4086724. Il tubo metallico dove si innesta è il "gomito AC" 9332826
Ma se con l'aria condizionata accesa ti parte la ventola allora funziona
c900 - Ventole radiatore
Re: c900 - Ventole radiatore
- giuseppe122
Sì, ma a lui la ventola del condizionatore funziona....
- Luspreck
Sono quasi sicuro che il problema è causato dalla ventola stessa, oggi sono riuscito a smontarla.
Però non mi ritrovo con quello che dice Aldo, a me se accendo l'AC parte la ventola SX...
- Luspreck
Ok la mia ventola è irrecuperabile a quanto pare.
Conviene comprarne una usata su ebay oppure si trovano delle ventole "universali"?
- giuseppe122
Non lo so....
Non ti consiglio di prenderla usata, ma nuova.
Prova a contattare "tecnoradiatori" si trova a Napoli e tra radiatori, scambiatori e ventole è fornitissimo.
Sono stato nel loro capannone ed è impressionante la quantità di roba che hanno.
Lo trovi su eBay, è solo di ventole hanno oltre 1300 pezzi a catalogo.
Sicura che la tua sia irrecuperabile, motore bruciato?.
Quoto, le ventole Saab costano assai care...prenderne una vecchia e' rischioso non si sa quanto ti dura...e se ti dura...
- Aldo Pascone
- Luspreck
Si la mia ha il motore bruciato, c'era il cavo della massa che urtava contro la ventola e nessuno se ne deve essere mai accorto, sicuramente il fusibile è saltato più volte perché è l'unico diverso in tutta la scatola dei fusibili. Domani mi informo se si trovano nuove...
- acquapanna
- Luspreck
Grazie, alla fine ho deciso di prendere una ventola usata da Aldo, tanto per l'uso che faccio dell'auto per il momento va bene.
- Luspreck
Cambiata la ventola tutto è tornato a funzionare come dovrebbe
- Aldo Pascone
- Luspreck
Grazie Aldo
questa si che funziona!
- Saabato
Importante è notare che la ventola di sx è ad uso esclusivo dell' AC a meno che non si faccia la modifica alla scatola rele' in cui si fanno partire in tandem, e sempre, le due ventole sia per AC che per raffreddamento radiatore.
Altrimenti quando usiamo l' AC la ventola di SX parte guidata dal sensore di pressione del refrigerante AC (con impianto scarico non parte niente!!), mentre quella di DX parte in tandem con il compressore. Quindi, se ad esempio, il sensore anti-congelamento sente che il vostro impianto sta raffreddando troppo si stacca il compressore e si ferma anche la ventola...
Spero possa chiarire perchè a volte va una ventola e a volte 2....
Saluti.
Saluti.
- mattomatte
Sulla partono entrambe in qualsiasi occasione
- Luspreck
Qualcuno sa quanti pollici misura la ventola? Ho ancora problemi e ne vorrei comprare una di quelle aftermarket universali
