99T - Guarnizione coperchio punterie
- saaBruno
Re: 99T - Guarnizione coperchio punterie
pensi sia il paraolio del comando della leva cambio dove questo entra nella scatola cambio, un classico...
- legio
Devo aspettarmi un bagno di sangue?
- saaBruno
ma no se è quello è una stupidata!
- legio
Sei un grande Bru'! Anche Natale è giunto alle tue stesse conclusioni, ovviamente per quanto se ne possa desumere dalle foto.
Ma quali sono le perdite/trafilamenti ricorrenti sulle 99/900?
- saaBruno
dalla mia esperienza le classiche sono:
-coperchio punterie , in particolare zona spinterogeno
-innesto cambio
-carter pompa olio
poi ovviamente, essendo auto con ormai almeno 20 anni, cominciano a perdere un pa tutte le guarnizioni (coppa olio, carter del cambio etc)
-innesto cambio
-carter pompa olio
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 13 luglio 2015, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
- legio
In linea di massima non c'è il rischio che, con tali perdite, si rimanga senza olio da un momento all'altro, giusto?
- giuseppe122
In genere sono perdite minime. Sostituire le guarnizioni non assicura che dopo qualche mese non ricominci. Parlo per esperienza !
- acquapanna
...aggiungerei anche scatola dello sterzo....cilindretti bloccati, ma magari di questi non se ne accorge nessuno fino a quando non si smontano
Come dice Giuseppe sono perdite molto piccole, rischi di rimanere senza olio se non lo controlli per mesi e mesi, sulle signore attempate come le nostre bisogna avere cura di controllare il livello almeno una volta a settimana. Il problema vero di queste perdite non e' tanto trovare le guarnizioni ma il dover smontare mezza macchina per sostituirle con i conseguenti costi di mano d'opera e nessuna garanzia che non ricominci a perdere prima o poilegio ha scritto:In linea di massima non c'è il rischio che, con tali perdite, si rimanga senza olio da un momento all'altro, giusto?
- legio
Scusate la banalità della domanda, ma se le guarnizioni vecchie vengono sostituite con quelle nuove, perchè le perdite potrebbero ricominciare dopo poco tempo?
Piu' robba smonti e piu' magagne escono dalle macchine vecchie
- giuseppe122
Questo è un mistero ancora inspiegato!legio ha scritto:Scusate la banalità della domanda, ma se le guarnizioni vecchie vengono sostituite con quelle nuove, perchè le perdite potrebbero ricominciare dopo poco tempo?
Capisco le tue preoccupazioni, che poi sono quelle della maggior parte di noi, ma, almeno con le 900, bisogna sforzarsi di adottare un atteggiamento rilassato con questo argomento....
- legio
Sì sì, capisco. Infatti, grazie ai consigli vostri e di Stefano sto cambiando atteggiamento, improntato più verso l'attenta conservazione della 99 che verso la ricerca spasmodica della perfezione.
Ma...detto questo...voglio fare di tutto per averla perfetta!!
- giuseppe122
Ahahahah!
Confermo, anche la mia segna il territorio
Ogni tanto aggiungo un po' di liquido servo, e a terra c'è sempre qualche macchia di olio da trasudo.
Bisogna accettare che sia fisiologico per auto datate
- giuseppe122
Quella è la pompa Vincenzo , altro che trasudo !
- acquapanna
Tranquillo, non ricominciano.
tutte le guarnizioni/gommini che ho cambiato io tengono. Hai sicuramente delle perdite se, per esempio, sostituisci i gommini in un cilindro o pistone rigato o arruginito: tiene all'inizio, fino a quando la gomma è bella nuova nuova, poi dopo un pò riprenderà a perdere. Ma lo saia priori,
è altresì verissimo che sistemato un gommino che perde, ne hai subito un altro che perde....anche se poi la cosa si cronicizza e sai già quali perdono....
- mattomatte
Il problema può capitare anche perchè si utilizzano guarnizini nuove ma prodotte molti anni prima....tutto quello che è soggetto ad uno stress termico/meccanico sente molto di più il peso degl'anni...legio ha scritto:Scusate la banalità della domanda, ma se le guarnizioni vecchie vengono sostituite con quelle nuove, perchè le perdite potrebbero ricominciare dopo poco tempo?
Inoltre su una vettura complessa come una Saab Turbo, gli elementi in gioco sono parecchi per cui è fisiologico che dopo 20-30 anni ciclicamente qualcosa trasudi o abbia delle vere e proprie perdite...
Quelli con i Maggiolini ne fanno quasi un vanto
La mia (VW) non perde mezza goccia d'olio. Questo dopo il rifacimento completo del motore e il conseguente cambio di tutti i paraolio e guarnizioni. Ovvio che se uno monta i paraolio orginali dopo 40+ anni magari è normale che perdano...
