9-3NG(my08>11) - Rottura meccanismi finestrini
Re: 9-3NG(MY10) - Rottura meccanismo finestrino posteriore s
#21 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
ho mantenuto anche un paraurti posteriore "così", visto la difficoltà di recuperarne ...
sgrat sgrat
Un'informazione:
è possibile prevenire il patatrac prima che si verifichi? Mi spiego meglio.
L'altra sera un mio amico seduto dietro fa per aprire il finestrino posteriore SX (Sarà un caso che è quasi sempre il Post. Sx. quello che da problemi? mah..) e questo fa un bello "scloc" di scollamento dalla guarnizione... :terryfyed: al che lui stesso esclama "era da un po' che non abbassavi questo finestrino, vero?"
La mia risposta è stata:"Sì, probabilmente da quando ho comprato la macchina... :D ma tu perché cavolo l'hai abbassato che fuori ci sono 10°c!?!??" :v :D :D :D Va beh...
Naturalmente, un finestrino dovrebbe essere fatto per essere abbassato, in ogni caso, adesso quando scende fa un rumore, non molto forte, ma avvertibile.. ciclico.. tipo"crocroc.....crocroc....crocroc...." per capirci.. e quando arriva in fondo (in basso) si sente una specie di scatto.
Per ora funziona ancora, ma questi rumori sinistri non mi fanno ben sperare, per cui... cosa posso fare per evitare che si rompa del tutto, a parte lubrificare le sedi delle guarnizioni (fatto stamattina su tutti e quattro i vetri) e attivare la "chiusura bambini".... :pirate:
Si sta rompendo la rotella di plastica?
Si sta rompendo qualcos'altro?
Di qualsiasi componente si tratti posso provare a sostituirlo fai-da-me intanto che non è ancora rotto del tutto?
#23 Messaggio da leggere da Luca69 »
La rotellina di plastica si rompe di netto. Unica cosa che si può fare per prevenire il danno è mantenere le guarnizioni morbide,come hai fatto
saab72
#24 Messaggio da leggere da saab72 »
comprato su autoricambilowcoast 74.42€ spedito ha una forma ed un funzionamento diverso rispetto a quello di serie ma forse è più affidabile perchè non ha le rotelle
Saab 72 - Saab 93 Sport Hatch 1.9 TiD 16V 11/2006 my 2007
Luca69 ha scritto:La rotellina di plastica si rompe di netto.
Allora cosa sarà a farmi rumore adesso? Prima, dopo aver lubrificato meglio le guide, ho notato che faceva il rumore di scatto metallizo quando iniziava ad abbassarsi, non più quando arrivava in fondo... bah, mi sa tanto che la cosa migliore da fare è non usarli e basta.... :eyeroll:
Luca, "abbracciati la croce" e smonta il pannello, potrebbe essere una sciocchezza che, con tutto smontato, potresti risolvere evitando il peggio.
tipo un "bullone lento" ? :D
Sì, dai, un giorno che non ho niente da fare ci guardo... entro la fine dell'anno! :D :D
Intanto "blocco bambini" attivato! Per precauzione... :pirate:
Lucantropo ha scritto:tipo un "bullone lento" ? :D
E dici di no!!!!
AeroPaolo
#29 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Luca alla fine cosa è successo e quanto è costata la riparazione???
Ma è possibile che questi "congegni" si rompano anche senza essere usati???!!! che materiali brutti...
#30 Messaggio da leggere da Luca69 »
Quello di Lucantropo non si è ancora rotto :)
Io ho combinato con un pezzo usato.
Ad ogni modo il prezzo si rompe perché non viene usato spesso e le guarnizioni del vetro si incollano
AeroPaolo
#31 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Si intendevo sapere tue notizie Luca.. :)
Ah bene che sei riuscito a recuperare un usato.. speriamo sia in buone condizioni di durevolezza..
Io ogni tanto d'estate capita che tiro giù i vetri posteriori per far uscire un pò di calore dopo che l'auto è stata parcheggiata... quindi con quel raro utilizzo speriamo durino di più... :$
#32 Messaggio da leggere da Luca69 »
Esattamente quello che ho fatto io: con il caldo il vetro si era incollato alla guarnizione .... questo ha causato il danno! Fai attenzione
AeroPaolo ha scritto:Io ogni tanto d'estate capita che tiro giù i vetri posteriori per far uscire un pò di calore dopo che l'auto è stata parcheggiata... quindi con quel raro utilizzo speriamo durino di più... :$
Anche io li uso praticamente solo in quel caso, ma mi sa che non basta... :inpain:
Eccomi qui
Puntuale rotto anche il mio, con la fortuna di un prossimo maltempo in arrivo.
Olè!
Domanda: il kit di riparazione tipo questo
http://www.ebay.at/itm/FENSTERHEBER-REP ... SwcdBWT0pl#
Può andare bene o bisogna sostituire tutto il meccanismo per forza?
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
Se non smonti e vedi cosa s'è specificamente rotto, non puoi saperlo.
#36 Messaggio da leggere da Luca69 »
Nella maggior parte dei casi si rompe la rotellina bianca in plastica presente nel kit.
Ti basta smontare il pannello porto per verificare cosa si è rotto.
Fai attenzione al foglio protettivo in plastica: se lo rompi o non lo rimetti bene poi ti piove in auto :O
PS: non ricordo quando costa in Saab, ma io l'ho trovato in un recupero a me la sono cavata con 50 euro più il montaggio
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
Purtroppo in questi giorni non ho proprio il tempo di togliere il pannello.
Dal rumore sembra sia la cordina uscita dal rocchello e visti i casi precedenti, non credo sia qualcosa di diverso.
Tanto i materiali son sempre quelli, ergo...
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Preso il kit
Prego Dio sia semplice da sostituire
Prossima settimana è prevista pioggia e il finestrino no sta su :@
#39 Messaggio da leggere da GheSo »
Ah, dimenticavo
Ho anche scoperto che il tasto di blocco dei finestrini posteriori non funziona, nel senso che nonostante sia attivo, i finestrini dietro salgono e scendono che è un piacere
#40 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io avevo bloccato il finestrino esternamente con del nastro adesivo da pacchi :))
