C900 - strappi motore saltuari
Paolo Lugli
Re: C900 - strappi motore saltuari
#21 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Il serbatoio è perfetto, senza depositi, acqua od altro.
A questo punto cosa potrebbe essere?
Lo spinterogeno?
A me sembra che il singhozzo ci sia solo in fase di accelerazione e non sempre. Faccio chilometri e chilometri senza problemi, poi passo qualche chilometro a singhiozzare.
Lo spinterogeno mi verrebbe da dire che o va sempre bene o va sempre male, oppure sbaglio?
Come si verifica il suo funzionamento regolare?
Saab 900 ep Cabrio my '92
Re: C900 - strappi motore dopo il rifornimento
#22 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Io controllerei la parte "elettrica". Verifica che tutti i cavi siano ben serrati e integri.
Sergio
#23 Messaggio da leggere da Sergio »
Questo problema ricorda un pochino anche il mio di problema...... improvvisamente singhiozza, ma a te per caso ha anche dei vuoi in accellerazione??? O meglio accelleri e non sale di giri???? Perchè a me capita che nei lunghi viaggi lo fa improvvisamente , specie all'inizio poi in autostrada va scorrevole..... l'ho tirata fino a 180 km/h e sale una bellezza! :sad:
Paolo Lugli
#24 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
A me perdeva qualche colpo in accelerazione, dico perdeva perché adesso l'auto è guasta! Dopo avere cambiato le candele per verificare se erano quelle che perdevano colpi si è improvvisamente spenta dopo pochi chilometri.
Ora giace davanti alla officina Saab in attesa che riapra dalle ferie dopo avere valutato un viaggio in carro attrezzi dal Deggy per un rimessaggio generale.
Per la cronaca la candela non fa la scintilla.
In queste settimane ho parlato con uno che aveva il mio stesso problema e alla fine , dopo avere verificato di tutto, è bastato regolare l'anticipo!
Il problema era comunque solo in accelerazione
Tapatalk
Aldo Pascone
#25 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:( Salve a tutti,il tuo problema Paolo è l'impulsore che si trova nello spinterogeno.Prima di tutto controlla tutti i fusibili con un tester(specialmente nella prima fila verso il parafango,è un fusibile da 30 ampère),se c'è continuità di corrente devi cambiare l'impulsore.Tieni presente che sia la Saab che la Bosch non forniscono più,nè i ricambi e neanche lo spinterogeno.Tieni presente che quello della prima serie(cioè la tua)è diverso dalle serie successive.Il ricambio in questione lo puoi trovare in qualche negozio di ricambi elettrici ben fornito,E LO FABBRICA SOLO LA fACET. Prova cosi' e poi fammi sapere,ciao Aldo. :) :)
Aldo Pascone
#26 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
L'impulsore di cui parlo si trova nello spinterogeno.
Paolo Lugli
#27 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Grazie Aldo, lunedì faccio controllare dall'officina.
Fosse quello è un "giochino" da 200 euro?
Tapatalk
Aldo Pascone
#28 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:) Io l'ho pagato € 65,00.La mano d'opera non la conto perchè me lo sono montato da me,ciao,Aldo. :)
Paolo Lugli
#29 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Per la cronaca il guasto è la pompa della benzina, vediamo così se era quella che causava anche gli strappi in accelerazione.
Paolo Lugli
#30 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Direi che gli strappi erano dati dalla pompa che stava andando.
Oggi ho fatto un po' di km con delle belle accelerazioni e nessuna perdita di colpi o strappi
Tapatalk
#31 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
bene!
