9-3NG B207 Automatica - Rottura corona "volano"
Re: 9-3NG B207 Automatica - Rottura corona "volano"
Siccome il lavoro lo faccio dal mio meccanico e non in Saab il costo della manodopera sarà un forfait sicuramente molto più vantaggioso; l'olio del mio cambio 5 marce sono circa 3lt (l'abbiamo verificato già l'ultima volta), se ti riferisci a quello motore non lo cambio perché il motore non deve essere svuotato e non è ancora arrivato il momento del tagliando; dovrò sostituire invece il liquido refrigerante, quello sì. 4/5lt da diluire. Anche i fluidi li prendo da lui, lì ha sempre avuti anche con le specifiche Saab che servono a me esplicitamente dichiarate dal produttore e quindi non ho alcuna remora ad utilizzarli.
Io, da due conti "più o meno" che mi son fatto credo che staremo attorno ai 350-450€ per il lavoro in officina + il ricambio che ho acquistato a parte. Però diciamo che il "toto-conto" mi importa poco, quando c'è di mezzo così tanto da fare spendere 500-600 o 700€ non fa molta differenza (a meno che la differenza di prezzo non sia giustificata o credibile, naturalmente..), più che altro c'è anche il disagio di rimanere senza macchina per 10gg..
Niente niente nel radiatore olio rimangono 4 litri di lubrificante?
Comunque, quello che ci andrà, ci andrà...
Daniele250389
Comunque, il pezzo è arrivato ieri mattina, ma come al solito le officine sono sempre affollate, per cui mi auguro di riaverla per lunedì sera, non prima.
Daniele250389
- SABBONE
L ' avrai distrutto nel tentativo di battere il record 0-100
Sinceramente, si è rotto e non avrebbe dovuto, punto e basta... Capirei se si fosse trattato di un cambio manuale dove qualcuno di veramente manesco si metta a fare sfrizionate o staccate di frizione brusche dando colpi e martellate per anni al gruppo frizione/volano, ma qui... non esiste nulla che il guidatore possa fare di sbagliato per arrivare a danneggiare un componente del genere. Tanto più con un cambio automatico che gestisce tutto per proprio conto, dalla dolcezza degli innesti al bloccaggio del pacco frizioni nel convertitore di coppia a, persino, l'erogazione del motore durante la fase di cambiata o il rifiuto di cambiare o scalare marcia a certi regimi di giri. E' tutto nelle mani del computer/cambio così come è stato progettato; impossibile sbagliare.
- SABBONE
Lo avrà fatto 4 o 5 volte in 50k km ma non si è mai sfasciato nulla
- drillo65
come sono il 5 marce ed il 6 marce.
A questo proposito sul web il 5 marce riporta diverse noie e rotture.
Auto ritirata da una settimana esatta. Ho voluto aspettare un po' di giorni prima di scrivere, per evitare di lasciarmi condizionare dall'"effetto riparazione" e per essere sicuro che effettivamente fosse cambiato qualcosa prima di sbilanciarmi. Dopo appunto una settimana mi sento abbastanza tranquillo nell'afffermare che probabilmente il difetto cronico di vibrazione sia, se non completamente svanito (solo perché ho paura di affermarlo
Se prima, riprendendo ad esempio in 5^ partendo da 1500 giri, l'auto aumentava la vibrazione "sottocoppia" (quella classica di ogni auto) in maniera esagerata con un picco fuori scala tra i 1750 ed i 2000 giri (mentre normalmente la vibrazione dovrebbe andare via via svanendo man mano che i giri salgono, non aumentare), prima di svanire... adesso sembra invece comportarsi in maniera diversa e più normale.
Riprendendo da bassi regimi (tipi 1500rpm) vi è sempre un po' di vibrazione, ma adesso è più ovattata, più normale e salendo di giri tende a diminuire, non più a raggiungere un picco, prima di svanire. Niente più vibrazioni del cruscotto se riprendo con il pedale "a fondo" e la guida tranquilla nel traffico in 4^ e 5' marcia a bassi giri (tipo tra i 60-100km\h in 4^ o 5^ tra 1500 e 2000 giri, per intenderci) sembra ora molto più fluida e confortevole, mentre prima ogni volta che bisognava prendere un pelino di velocità c'era da dosare la pressione con una sensibilità e cautela tali da farsi venire l'ansia...
Spero davvero che possa significare che il difetto cronico fosse dovuto a quella dannata ruota (piastra adduttrice) che a furia di vibrare alla fine si è anche crepata, forse nata male o sbilanciata. Ho il sospetto infatti che la bilanciatura di questi componente possa essere determinante e che sia questo a determinare come alcune sian più o meno affette dal problema. Ad esempio quella di Daniele che ho provato, lo faceva molto meno della mia, anche se un pochino si avverte comunque.
Se si guarda alle foto di questi componenti, si vede che la bilanciatura del pezzo è realizzata in maniera molto grezza e sospetto abbastanza approssimativa.. in pratica vendono punzonati in certi punti per asportare il materiale in eccesso, così da raggiungere equità di peso su entrambi i lati. Ci sono infatti pezzi che hanno 1 foro, come altri che ne hanno 6!
Tengo le dita incrociate, ma se tutto dovesse rimanere così, potrei finalmente, dopo quasi 6 anni di pena, essere arrivato al punto in cui riuscire finalmente a godermi quest'auto che (funzionando come si deve) è per me, per le mie esigenze e per i miei gusti, semplicemente perfetta.
Bene bene!!! Sotto con il prossimo problema
dai scherzo
- PILLO
forza e coraggio...
Che differenza c è con l uso automatico?
Per capire
Daniele250389
