9-3OG 2.0TS MY01 - Sostutuire il motore B205R (originario) col B235R di una 9-5OG
desmo4
Re: 9-3OG 2.0TS MY01 - Sostutuire il motore B205R (originario) col B235R di una 9-5OG
#21 Messaggio da leggere da desmo4 »
vinsempre ha scritto:Credo che, a parte i dubbi di compatibilità espressi, dovresti adattare anche la leva del cambio e la consolle....
Sicuramente non è una cosa semplice, ma non impossibile avendo una vettura intera da cannibalizzare dove poter attingere per adattare i vari componenti.
La cosa che mi rende perplesso sono le compatibilità a livello elettronico:
Per esempio, la mia ECU andrebbe sostituita con quella installata sulla 9-5?
E la centralina che gestisce il cambio (ricordo sulla mia automatico) andrebbe sostituita da quella della 9-5, che è manuale?
Sono queste, secondo me, le complicazioni più difficili da bypassare.
Con l'occasione ringrazio quanti hanno la pazienza di interloquire sull'argomento :) :)
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Si ma tu hai la consolle di una 9-5 da cannibalizzare, sei sicuro che possa adattarsi alla 9-3?
desmo4
#23 Messaggio da leggere da desmo4 »
Credo sia possibile, per il discorso elettronica sono più pessimista, qualche consiglio al riguardo.
Grazie.
Ultima modifica di desertstorm il domenica 23 aprile 2017, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione "
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
desmo4 presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Il lavoro meccanicamente parlando e' gia' costosetto di suo a livello di mano d'opera, 600/1.000Euro ci stanno tutte solo per sbarcare il vecchio motre e rimbarcare il nuovo con le dovuti adeguamenti meccanici, ma non finisce qui, se non si hanno le capacita' tecnico/elettroniche per ovviare alle problematiche che si incontrano strada facendo prorpio sulla parte elettronica senza dover ricorrere a terzi puo' diventare facilmente un fallimento oppure un bagno di sangue perchè una volta che ci si e' imbarcati nell'operazione le ore di lavoro necessarie agli adattamenti elettronici e per far funzionare tutto come si deve non sono preventivabili quindi rappresentano un tuffo nel vuoto... :inpain:
Il discorso sarebbe diverso se ci fosse qualcuno che lo ha gia' fatto con risultati positivi e lo fai eseguire dalla stessa officina che per quanto possa essere impegnativo sarebbe comunque una garanzia.
#26 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io lascerei perdere. Troppi mal di testa e incognite con intoppi che si pagano con il portafoglio. Ammesso.che ci si riesca, a lavoro finito hai speso come a prenderne una in ordine, col motore messo di fabbrica e meno pensieri...
desmo4
#27 Messaggio da leggere da desmo4 »
desertstorm ha scritto:desmo4 presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Scusatemi :sorry: :sorry:
desmo4
#28 Messaggio da leggere da desmo4 »
marcofinnista ha scritto: Il discorso sarebbe diverso se ci fosse qualcuno che lo ha gia' fatto con risultati positivi e lo fai eseguire dalla stessa officina che per quanto possa essere impegnativo sarebbe comunque una garanzia.
Hai pienamente ragione, l'unica speranza è sapere se qualcuno tra noi abbia fatto una simile esperienza (sostituzione b205 con b235) oppure impiantato il cambio manuale al posto dell'automatico originale.
#29 Messaggio da leggere da gripen »
Hai la complicazione del cambio, ma penso si possa fare. Le Saab sono come i Lego: si può mischiare quasi tutto... :)
Non ho capito se vuoi tenere l'automatico o no...
Se il cambio automatico è lo stesso della 9-5 tieni presente che Hirsch la portava a 305cv (non ricordo i Nm) senza problemi.
Tieni presente, follia per follia, che potresti smontare il tuo B205 e metterci dentro quello che lo può far diventare un B235 senza alcun problema, mano d'opera a parte...
Ed in più la modifica sarebbe stealth...
