9.3 ng 1.9 tid problema batteria
fanelx0606
Re: 9.3 ng 1.9 tid problema batteria
#21 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Il + dove ci sono 3 fili quello in mezzo spelicola il cavo rosso e quarda se ce ossido e controla da la con voltmetro che sia 13.9v,e controla sul alternatore direttamente i volt che abia 14v
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
Askott
#22 Messaggio da leggere da Askott »
ok domani faccio una prova e ti aggiorno
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Askott
#23 Messaggio da leggere da Askott »
Ultimo aggiornamento,con il polo negativo staccato dalla batteria ho collegato una lampada spia dal polo negativo della batteria al cavo del negativo mi da tensione , se scollego la scatola fusibili va via la tensione, possibile?
#24 Messaggio da leggere da desertstorm »
Scusa potresti spiegare meglio?
fanelx0606
#25 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Devi testare alternatore che abia 14v in moto dopo controli i cavi +e -
Askott
#26 Messaggio da leggere da Askott »
desertstorm ha scritto: ↑
lunedì 7 agosto 2017, 19:22
Praticamente ad auto spenta, stacco il cavo del negativo collego tra questo ed il polo negativo una lampadina ed essa si accende come se ci fosse un positivo, se stacco la scatola fusibili che c'è vicino alla batteria da cavo rosso la lampadina si spegne
Askott
#27 Messaggio da leggere da Askott »
fanelx0606 ha scritto: ↑
lunedì 7 agosto 2017, 22:43
Scusa lo faccio oggi è ti aggiorno
Askott ha scritto: ↑
martedì 8 agosto 2017, 7:33
Mmmm... hai fatto un collegamento fisso o hai solo poggiato per una frazione di secondo uno dei due fili della lampadina sul neutro della batteria?
Perche il tipo di collegamento che hai eseguito è un po come se avessi inserito un fusibile tra il cavo montante di massa ed il polo negativo della batteria !
Askott
#29 Messaggio da leggere da Askott »
Collegata fissa e rimane accesa, conta che ieri l'ho lasciata attaccata per rifare la prova a staccare fusibili e relè uno ad uno, rimane sempre in tensione, a meno che io non tolga tutti i fusibili
Ultima modifica di desertstorm il martedì 8 agosto 2017, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!
Parsifa74
#30 Messaggio da leggere da Parsifa74 »
Scusate ma ho lo stesso problema da oggi, batteria morta, provato a sostituirla ma nulla non si muove il motorino di avviamento, ma ho notato che se muovo il cavo negativo sul polo negativo della batteria fa scintille anche ad auto spenta con chiave tolte???????
#31 Messaggio da leggere da GheSo »
La batteria è un accumulatore di energia
Se è carica, energia ne ha
Ergo...
MarcoMaxi
#32 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ragazzi ma che prove fate? Attenzione a usare lampadine e artifizi vari percquedte cose! In questi casi un professionista o almeno uno che sa il suo mestiere è d'obbligo. Capisco il fai da te per risparmiare ma poi c'è un limite. Poi ognuno fa come vuole siamo intesi......
