Pagina 2 di 14
Re: PNEUMATICI POCA SPESA TANTA RESA
Inviato: martedì 10 aprile 2018, 20:13
da angelo callegaro
mi e' venuto il dubbio di avere perso una opportunita' e stamattina ho letto il modello sul pneumatico e si tratta dellle PremiuM. Sull'asfalto liscio vanno bene se ci sono imperfezioni con queste temperature di prima primavera sono molto rigide e si sente tutto . Molto meglio le invernali che assorbono meglio le asperita'.........comunque ormai ho queste......le SPORT??? Forse le ho avute in precedenza ma non ho ricordi esaltanti...
Inviato: martedì 10 aprile 2018, 20:32
da GheSo
Forse le 2 di cui tutti si son sempre lamentati
Poi le migliori son state le 3 ( personalmente le ritengo meglio delle 5)
Le 6 ormai non si possono più montare con i 18
Inviato: sabato 14 aprile 2018, 12:16
da drillo65
Bene,decisione presa,gomme ordinate,arriveranno prossima settimana!
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 18:19
da drillo65
Non è che ho,maleducatamente,abbandonato il topic,dopo aver approfittato dei vostri consigli.
E' solo che son successe tante di quelle cose-problemi miei di salute,problemi di "salute" della 9-3,problemi con le gomme stesse-
che le ho montate venerdi,e praticamente non ci ho ancora girato.
COMUNQUE ...
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 18:37
da desertstorm
Uahoooo quali sono non riesco a riconoscerle?
Ps.: la salute (la tua) ok ora?
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 19:29
da drillo65
Federal RS-R 225-45
Bè,mi son dovuto operare al menisco,per una caduta,e ricomincio a "girare" da poco.
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 21:29
da angelo callegaro
sono molto strane, anche il disegno del battistrada mi sembra inconsueto, beh stiamo a vedere............
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 21:56
da GheSo
Beh...
Nel forum se n è discusso parecchio su questa gomma
Inviato: lunedì 2 luglio 2018, 23:50
da marcofinnista
C'è poco da vedere, gomma superlativa su asciutto, con asfalto caldo ancora di piu'...
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 11:45
da vinsempre
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 13:03
da vincz
Ciao Drillo65, ti auguro una veloce ed ottima guarigione
Anche io sono in procinto di acquistare delle gomme, però solo le anteriori. Ho su ancora le gomme del precedente proprietario, davanti ho le pirelli p7 cinturato che sono alla frutta (dot 2010
); dietro ho delle più recenti Barum bravuris 3HM con specifica XL (per fortuna
) . Ora sono tentato e vorrei piazzare le federal all'anteriore...ed irrobustire il tutto con una barra duomi
Se decido di farlo spero che le boccole non si auto distruggano tra 3-2-1 boooom
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 13:50
da marcofinnista
L'accoppiata Barum-Federal non e' delle migliori, la Barum e' una buona gomma ma confortevole e di impostazione prettamente turistica, ha deriva in curva mentre la Federal e' una goma supersportiva nel piu' ampio senso del termine ha un grip pazzesco e una spalla di marmo, l'auto risultera' a dir poco sbilanciata con il muso incollato all'asfalto ed il retrotreno balleriono che avra' la tendenza ad allargare le traiettorie in maniera preoccupante. Se hai una guida tranquilla magari potresti anche non farci caso piu' di tanto ma se ti piace guidare in modo sportivo rischi di intraversarti o girarti senza manco rendertene conto
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 13:51
da GheSo
vincz ha scritto: ↑martedì 3 luglio 2018, 13:03
Per una barra duomi?
Che esagerato!
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 17:53
da angelo callegaro
Certo che fanno impressione nella foto....sembrano di plastica ed inoltre ho capito il disegno del battistrada perche' l'ho letto e' un semislick.Comunque anche come prezzo non sono a buon mercato e te le fabbricano a Taiwan. Con l'asciutto probabilmente sono belle......col bagnato non lo so..non ho mai sentito nessuno che le avesse montate....sono molto nere.....dai aspettiamo i chilometri fatti.........
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 18:20
da vincz
GheSo ha scritto: ↑martedì 3 luglio 2018, 13:51
Che esagerato!
No, ma per l'accoppiata federal-barra duomi....sicuramente l'avantrano verrà messo sotto stress, cioè secondo me le boccole saranno quelle che patiranno di più. C'è da considerare che con 125 cv non è che possa fare grandi accelerazioni laterali.....posso però entrare allegrotto nelle curve
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 18:39
da vincz
marcofinnista ha scritto: ↑martedì 3 luglio 2018, 13:50
Si, effettivamente ci avevo pensato anche io. Però c'è da considerare che sull'assale anteriore ho 200 kg di motore....forse 50 kg in più del motore a benzina?
Quindi nelle curve, una gomma performante diminuirebbe la percentuale di sottosterzo. Si, le Barum tendono alla deriva? Secondo me quest'effetto si verifica di più sull'assale anteriore, al posteriore molto meno, in più queste hanno la specifica extra load, quindi leggermente più robuste. Poi le gonfio sempre a 3 bar (anche quelle anteriori) e poi ci sarebbe....il reaAX
che, forse ho sentito 1 volta in azione
......Le gomme non mi hanno mai dato problemi.....anzi, forse così il reaAX si attiverebbe più spesso.......qualche derapata alla fast and furios nelle rotonde ci stà
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 19:23
da GheSo
Non è proprio quello l'effetto che crea...
Comunque, allegrotto si sente il suo intervento
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 19:25
da GheSo
vincz ha scritto: ↑martedì 3 luglio 2018, 18:20
Non capisco perché citi le boccole
Alla fine fanno il loro lavoro nelle loro sedi
Non è che la gomma faccia tal tenuta da farle uscire
Sarebbe troppo da cartone animato
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 19:47
da marcofinnista
vincz ha scritto: ↑martedì 3 luglio 2018, 18:39
Le Fedarl RS-R le ho avute a lungo 3 treni su 2 900NG, le Barum le ho attualmente sulla Talladega di mia moglie anche quelle sono XL ma comunque sono gomme confortevoli e non sportive.Tra le due c'è un abisso, troppo diverse per essere mischiate. Quando vedi che l'auto si inserisce in curva in velocita' senza battere ciglio a qualsiasi velocita' avrai un gran senso di sicurezza, nell'attimo in cui ti senti piu' sicuro e tranquillo la coda all'improvviso ti sorpassa se casualmente hai superato il limite della gommatura posteriore che e' notevolmente piu' basso rispetto al limite della gommatura anteriore. Non serve correre basta un errore di valutazione, imboccare una curva un po troppo allegrotto di una strada che non conosci capita a volte ed in tal caso la situazione puo' diventare molto pericolosa per te e per gli altri che si vedono arrivare la tua coda in faccia.
Inviato: martedì 3 luglio 2018, 23:14
da vincz
Va bene, allora piazzo le Federal dietro e mi tengo le Barum davanti
