Pagina 2 di 4
Re: Pulizia interni Saab 900 turbo s
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 14:19
da acquapanna
Sei sicuro marchino?
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 15:47
da vincz
Non è presente il filtro perché l'aria viene filtrata dalla condensa che si forma, gocciola e bla, bla, bla, bla..non nè so molto ma più o meno dovrebbe essere così...
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 16:08
da Aldo Pascone
:) IL compressore non parte perchè manca il gas,prova a ricaricare e vedrai come funziona.Specialmente se l'auto è ferma da anni.Quando ricarichi il gas fai mettere il liquido per la tracciabilità delle perdite e poi col gas viene introdotto un olio per la lubrificazione del compressore.Non ascoltare altre chiacchie :) re che non servono a nulla,ciao.
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 16:30
da GheSo
Se monta r134
Se invece prevede r12?
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 16:35
da GheSo
vincz ha scritto: ↑
Esatto
La condensa che si forma nell evaporatore fa da "acqua di lavaggio"
Ricordiamo che Saab fu la prima a installare di serie filtri abitacolo anni prima dei concorrenti
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 17:43
da MarchinoLaPeste
acquapanna ha scritto: ↑
Perlomeno è quello che è successo a me, girando con un clima molto vecchio e scarico, che potrebbe essere una situazione analoga a quella dell'amico.
Amico che saluto e a cui auguro buona fortuna, magari ci vedremo in giro qualche volta (non essendo distantissimi); dato che le chiacchiere di un socio "non servono a nulla", ti lascio nelle mani di chi, ancorchè cafone, supponente e grande maleducato, è probabilmente utente del forum così saputo da potersi permettere di rapportarsi così con gli altri e prendere in mano le redini del Forum stesso.
Con gli altri ci sentiamo su altri canali. Bye.
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:41
da sabbages
Non litighiamo per favore, le opinioni diverse servono perché ognuno porta la propria esperienza in buona fede per poter dare un consiglio agli amici per aiutarli a risolvere i problemi. Credo anche io che il compressore non vada perché è scarico l'impianto del gas. Infatti dovrebbe esserci un pressostato che inibisce l'inserimento della frizione magnetica che fa ruotare solidale alla puleggia il compressore. È una sicurezza per evitare di fumarsi il compressore. Ciao marchino di dove sei?
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:43
da sabbages
Foto dell'interno appena finito di pulire. Immagine
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:44
da sabbages
Ancora! Immagine
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:46
da sabbages
Another! Immagine
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 18:58
da acquapanna
Ciao Marchino, hai citato me ma con chi sei arrabbiato?
X sabbages, il discorso della frizione magnetica che fai tu credo sia valido: io ho l’impianto scarico da 7 anni e non ho grippaggi.
X la ricarica puoi tranquillamente mettere l’r142 nel circuito saab dell’r12. Devo avere un bollettino ufficiale saab che dice questo. Appena lo trovo lo allego.
Saluti
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 19:32
da GheSo
Ma basta metter quel gas o deve fare anche la conversione?
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 19:34
da GheSo
sabbages ha scritto: ↑
Another! Immagine
Veramente complimenti!!
Davvero tanta fortuna a trovar un esemplare in queste condizioni
Hai fatto strabene a portartela a casa
Poi son curioso di sapere se davvere resisterai un anno senza usarla... :))
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 22:18
da giuseppe122
GheSo ha scritto:Ma basta metter quel gas o deve fare anche la conversione?
Qualcosa deve fare: cambiare gli attacchi e le guarnizioni. Spero per lui che si risolva così, in realtà l’impianto ha diversi componenti che possono guastarsi. Complimenti per l’auto, bellissimi sedili, siamo in due ad averli
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 23:53
da acquapanna
l'argomento è dibattito dappertutto e nel forum fu discusso abbastanza (la conversione del gas nelle ns saab) e non mi ricordo ch iscritto, disse di aver semplicemente caricato l'impianto col 134 e da vari anni (forse 4) tuto funzionava egrgiamente.
forse, e dico forse, su quel bollettino saab si diceva che non era necessaria alcuna modifica. ma posso sbagliare. domani nel pomeriggio lo allego.
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019, 1:36
da GheSo
Avevi scritto r142
Credevo avesse un altro modus operandi
Per il r134 ( che tra l'altro sta diventando illegale pure lui) vanno cambiate le guarnizioni nei raccordi, cambiati gli attacchi di alta e bassa pressione nel compressore e aggiunto un altro tipo di olio infine è necessario cambiare anche l'essicatore
Comunque esistono dei kit con tutto il necessario
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019, 4:36
da Aldo Pascone
:unpleased: Chi mi ha dato del cafone non merita risposta(non ti curar di lor ma guarda e passa)Tengo solo a precisare che tutti coloro aderenti a questo forum che hanno seguito i miei consigli nel corso degli anni si sono sempre trovati bene.Vins ve lo può confermare conoscendomi di persona. :unpleased:
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019, 15:17
da GheSo
Per piacere
Evitiamo ulteriori polemiche e non roviniamo la bella esperienza dell opener
Inviato: sabato 26 gennaio 2019, 8:01
da sabbages
Ri ciao a tutti, sto proseguendo nella risistemazione della 900 turbo e presto metterò altre foto. Nel frattempo ho cambiato filtro benzina, candele, filtro olio motore e ovviamente olio, liquido refrigerante, olio sistema frenante e silenziatore posteriore. Ora però ho bisogno di un vostro aiuto. Volevo con l'ausilio di una siringa aspirare fino al livello necessario a far sì che l'aria non entri nel circuito l'olio del servosterzo e riempire con olio nuovo. La domanda è che olio ci metto? La Saab suggerisce un olio texaco ma la vedo dura trovarlo per cui esiste un'alternativa corretta? Grazie e buon sabato a tutti. Ciao Alessio
Inviato: sabato 26 gennaio 2019, 10:23
da vinsempre
Metti un Dexron 3
Io ho usato Motul, ultimamente Bilstein/Febi (anche io con una operazione di "siringa" ) :)
