9-3NG - Modulo vivavoce Bluetooth
Re: 9-3NG - Modulo vivavoce Bluetooth
EH? Ma mica intendo il pezzo di spugna nero... :D
Intendo quell'affare di plastica nero con tanto di connettore, che si vede all'interno della plafoniera, sulla destra.
Non sembra esserci nient'altro di elettronico nella plafoniera, se non il microfono (n°1)... tolto il sensore temperatura abitacolo e i pulsanti...
Ah, la mia ha il Visibility Pack (Cruise Control, Xenon, Tergi automatico...). Che con il Visibility Pack si guadagnasse anche la predisposizione al Bluetooth?
Proverò a guardare se non ci sia anche la centralina in basso... Sarebbe il colmo scoprire dopo 8 anni che bastava attivare la funzione con il Tech2...
MarcoMaxi
#23 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Mah attenzione a quello che vi ho detto. Io ne ho montati diversi a suo tempo ma non ricordo uno che fosse contento del suo funzionamento.....
Io alzo le mani.
Io per ora sto valutando le possibilità, faccio tesoro di tutti i consigli e le osservazioni.
Ma dalle foto che ho postato secondo te quello è il microfono o che altro può essere?
Se hai il Tech2 al pranzo e la colleghiamo, dici che potremmo scoprire che c'è tutto e va soltanto attivato? :naive:
