Diffusori clima bloccati
Adesso mi sono portato in casa il motorino.. volevo per scrupolo incollare con l'attak il pignone all'alberino, ma non viene fuori !!! zero! non si muove!!! !
neurosaab
Comunque sono sempre scettico sul fatto che questo possa essere il problema. la resistenza degli altri ingranaggi è ridicola e se anche una volta scaldate le plastiche aumentasse.. il clima cmq non funziona nemmeno a freddo.. per cui credo che sono così fortunato che il guasto sia in qualche altro componente praticamente seppellito dietro a tonnellate di cavi, viti e intelaiature...
P.S.: Che è la spina ?
Per non parlare poi del fatto che mentre riavvitavo la vitina del motorino mi è caduto l'attrezzo!! e mi è andato a finire in quell'apertura in quella specie di scatola di acciaio da dove esce il leveraggio del cambio.... porcaccia schifosa quanto ho bestemmiato, non c'era modo di tirarlo fuori, non riuscivo a passarci... allora, fra un porcone e l'altro ho capitolato.. e mi sono rassegnato praticamente a smontare tutto quanto... volevo rimuovere la cosa centrale dove ci alloggia il clima, ma per farlo, ho dovuto smontare tutto quanto c'è sotto al volante (la roba di plastica) e la paratia di sinistra.. e poi rimuovendo i due bottoncini di plastica sotto, sono riuscito a togliere sta benedetta plancia inferiore..... e poi, con non poche difficoltà!!!! sono riuscito a tirarlo fuori!!!
Poi ho rimontato tutto quanto e non ne ho più voluto sapere di sto maledetto motorino, adesso non c'è fretta di aggiustarlo sinceramente...
Spero solo di aver rimontato per bene tutto, viti non me ne sono avanzate, credo che sia tutto ok.. la prova ovviamente sarà quando la porterò in giro. prima non faceva uno scricchiolio e spero che anche ora la cosa non cambi ! mi sembra piuttosto ben fatto comunque l'accostamento delle plastiche interne della 9.3.. non mi sembra che ci sia roba che possa scricchiolare tanto facilmente, poi si incastra tutto alla perfezione, le viti servono solo per fissare il tutto e basta, non è che siano portanti per nessun componente....
Comunque se penso all'entità del guasto.cioè, un pignone che si SCOLLA dall'alberino.... c***o, altro che cinesi!!! questi qui della GM risparmiano anche sulla colla che usano!! probabilmente hanno scelto la Vinavil perchè il Super-Attak era troppo caro!!!!
neurosaab
COmunque quella canalina è appoggiata sulla destra ad una flangia metallica, quindi ancora più a destra non ce la posso spostare, se la sposto a sinistra vado a posizionarla ancora più sopra al motorino di quanto non sia già di suo... ora, dimmi tu come procedi esattamente per favore perchè io non vedo molte soluzioni...
Beh, ma se il problema è che slitta e lo incollo con una colla come si deve ho risolto no?? Comunque s enon riesco a sistemare ste tre cazzate il 19 vieni anche tu alla cena così mi fai vedere come cavolo si fa !!!neurosaab ha scritto: e cmq incollarlo non è proprio il massimo della vita... ma prova!!
Anzi, cavoli, vieni lo stesso così ci conosciamo!!!!
neurosaab
la canalina si sposta il giusto per far passare il cacciavitino.
altro consiglio che posso arti è quelo di usare una calamitina x non far caderre la vite.
se non riesi proprio sposta la barra di ferro adiacente alla canalina svitando le sue viti...
amen
