NG900 guasto APC
- meme
Re: NG900 guasto APC
Apc staccata o col trivio abbiamo pressione minima 0,45 e ai 4000 giri sempre il problema. Messa su la mappatura originale ovviamente il problema è assai meno evidente, ovvero la oscillazione è molto ridotta e quindi direi il comportamento inavvertibile. Westgate sembra pure a posto, provato a regolarla, il dubbio viene sul catalizzatore o lo scarico ora... insomma siamo a caccia di farfalle!
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
- meme
Se non sono proprio recentissime, prova a cambiare le candele o almeno a verificare che una non sia danneggiata o non abbia l'isolante ceramito crepato... a giri alti con alta presisone del turbo il voltaggio inviato è maggiore e potrebbe scaricare, ma un difetto di mancata accensione e conseguente motore che va a 3 dovrebbe essere facilmente riconoscibile da un meccanico
- meme
- Claudio75
Potrebbe esserci una piccola perdita da qualche parte.
Attuali
- meme
- Claudio75
Attuali
- meme
- meme
- Claudio75
Attuali
Magari eventuali problemi di carburazione, ma il B204 non è così sensibile al problema, non avendo nemmeno il debimetro, l'aria che effettivamente entra nel motore non la legge prima dell'ipotetica perdita, ma dopo (incrociando temp. aria, posizione farfalla e feedback ossigeno libero della sonda lambda per correggere).
A meno che la perdita sia davvero grossa... avendo cambiato i tubi IC, conviene indagare, che non ci siano perdite dai tubi stessi, dalle fascette o che nelo smontare i tubi vecchi di venticinque anni e rimontando dei tubi molto più duri in silicone, magari non ci siano crepati gli attacchi dell'IC che se non erro sono in plastica (plastica cotta dal calore, vecchia di 25 anni anche lei).
- meme
Ma taglia proprio completamente o la macchina fatica a salire oltre i 4000 girando in modo irregolare? Anche che i tubi siliconici siano più morbidi mi fa strano perché spesso si montano apposta in quanto più rigidi e robusti di quello in gomma semplice, per avere meno possibilità di fessurazione e minor turbo lag dovuto alla loro espansione, va beh comunque difficile parlare di queste cose a distanza senza avere la macchina davanti...
- meme
Per quanto riguarda il problema, ho notato subito che la macchina era meno pronta a andare su di giri e poi appunto sui 4000 non aveva un comportamento come prima ovvero quel boost...
Come ho detto a quei giri un manometro collegato sul circuito visualizza una notevole oscillazione, poi credo la centralina non riesce a gestire e taglia. Se alzi il piede dall acceleratore poi tutto riprende normale, fino ai 4000 che ripete il problema
- meme
- Iroso
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
- meme
cmq gli strappi li faceva soprattutto mollando il gas e anche la spia si accendeva in quel frangente. Altra cosa che farò cambio il filtro benzina che era una cosa frequente da fare.
- meme
