magari aero...si vive una volta sola
AIUTO GUASTO CAPPOTTA 9-3!!!!!
sharkboy84
Ah la tua è aspirata!! Si hai ragione...quindi prima vendi la tua poi pensi a prenderne un'altra? Di 9.3 coupé non se ne trovano tantissime usate..sharkboy84 ha scritto:ho voglia di turbo....ma basta cabrio non fa per me...una bella 9-3 coupè turbo.....
però qualche Aero mi sembra che ci sia eh.. basta aver un attimo di pazienza e cercare bene, poi si trova tutto..
sharkboy84
RAGAZZI AIUTO
Allora l'olio mancava ma si è usurato anche l'ingranaggio tra il motorino e la pompa, mi sembra sia quello di cui si parlava ieri.....ma il mekk mi ha detto che lo vendono solo con la pompa e costa 1000 circa. euro, so ke qualcuno di voli lo ha cambiato, no sapreste dirmi quanto costa e dove lo posso trovare, magari il numero di un ricambista?
io fossi in te proverei da uno sfascio.....o nella tua zona oppure su www.cercaricambi.it
PS: Tu volevi una coupé giusto? Beh direi che sei stato accontentato!
Scusa questa era cattivissima...
Oddio il mio incubo peggiore torna a perseguitarmi!!!sharkboy84 ha scritto:RAGAZZI AIUTO
a proposito di ricambi usati....
http://cgi.ebay.it/saab-93-cabrio-ricam ... dZViewItem
io una domandina gliela farei...
sharkboy84
Ragazzi voglio ringraziarvi tutti, in effetti ho travto l'ingranaggio presso un altro centro saab e ho fatto fare all'officina una figura di m***a....
Ma come se non bastasse hanno pure tentato di mettermi il doppio lavoro perchè hanno smontato e rimontato la pompa 2 volte....
Ringrazio tutti voi per l'aiuto:) alla fine è finito tutto con 140 euro:=)
ciao
ciao
LucasTl
- mattomatte
quik1968
INGRANAGGIO CAPOTTE
CIAO, HO LO STESSO PROBLEMA SUL MIO CABRIO 9.3 DEL 98, HO RABOCCATO L'OLIO E NON FUNZIONA ANCORA... HO LETTO DI QUESTO INGRANAGGIO DA CAMBIARE, MI SAI DIRE COME DEVO CAMBIARLO E DOVè,?? IL MOTORE GIRA MA NON SI MUOVE QUASI NIENTE. SAI SE PER CASO UNA VOLTA AGGIUNTO L'OLIO BISOGNA METTERLO IN CIRCOLO ??Lucantropo ha scritto:noo.......neurosaab ha scritto: la rottura dell ingranaggio del motorino elettrico de gruppo pompa..![]()
anche qui c'è un maledetto ingranaggio che si usura????? :§
GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER IL TUO EVENTUALE AIUTO.
CIAO. :ù
quik1968
CABRIO 9.3 DEL 98"
ciao
ciao sharkboy84, ho letto che hai trovato l'ingranaggio del motorino del cabrio, ho l0 stesso tuo vecchio problema, ni puoi aiutare a capire dovè sto ingranaggio e se posso cambiarlo io, che ormai ho gia quasi smontato tutto??
ciao e grazie,
