Consumo di benzina collegato alle candele?
Aleph
La mia su autostrada mi segna intorno agli 11lt/100Km e in città (sigh) ieri sono arrivato a ben 21lt/100Km...
Che cavolo può essere?
Candele cambiate circa 3000Km fa e sono quelle prescritte, filtro aria cambiato circa 5000Km fa.
Il filtro benza non l'ho mai cambiato... è probabile che sia ancora quello originale!!
Può essere che mi faccia consumare così tanto??
Trunks
11 in autostrada sono normali se cammini ad una certa velocità....
alla tua età già maniacoSi si, per le gomme sono un maniaco le tengo sempre belle gonfie
con la mia rover, l'anno scorso, vedevo ke mi consumava l'inverosimile...e nn riusciva a superare i 140km/h.....l'ho portata dal meccanico ed era il filtro della benzina e quello dell'aria...completamento otturati........
ehy luk sarebbe interessante vedere il filtro della benzina come è..visto ke noi utilizziamo la blu super...è così pulita come dicono????ke ne dici????(quanti km hai fatto con la blu super fino ad ora????)
p.s.:stammattina prezzo blusuper 1.404 .....un assassinio
COmunque si Pietro, tu hai le gomme troppo sgonfie, si vedeva anche dal fatto che avevi la spalla completamente andata ed il centrale invece con un sacco di strada da fare... vai a dargli una bella botta di Bar (Io le mie le tengo tutte e 4 a 2.8 che è il valore di pieno carico e così stanno su bene, non spanciano in fuori ho un feeling ottimo con la strada e si consumano perfettamente!) Poi tu devi trovare la pressione giusta per la tua auto..
Beh 11 in autostrada è normale direi...certo non se giravi dietro a un pullman!!Aleph ha scritto:9,7lt/100Km??? Cavolo!!!
21 in città....a me basta trovare un po' di coda e ci arrivo con facilità...
- Pietro7
Grazie per il complimentoPietro cs ha scritto:....21lt/100km in città..........anke se il traffico è congestionato ma 21 sono 21......ma per caso hai una Saab di Viggen e Pietro7 sotto lo stesso cofano??![]()
2.8 mi sa che sono la soluzione migliore sui 17. Ma sui sedici non sarà troppo?Lucantropo ha scritto:COmunque si Pietro, tu hai le gomme troppo sgonfie, si vedeva anche dal fatto che avevi la spalla completamente andata ed il centrale invece con un sacco di strada da fare... vai a dargli una bella botta di Bar (Io le mie le tengo tutte e 4 a 2.8 che è il valore di pieno carico e così stanno su bene, non spanciano in fuori ho un feeling ottimo con la strada e si consumano perfettamente!) Poi tu devi trovare la pressione giusta per la tua auto..
Magari era anche per la pressione scarsa che lo sterzo di Pietro sembrava impreciso? :ù
Aleph
Comunque 2.8 io lo tengo sui 16" perchè secondo me così è la pressione migliore.. considera che la spalla è anche più alta e soffre di più il traslare del peso dell'auto.. certo non le si può gonfiare fino a scoppiare. però credo che si debba conferire alle gomme sembra una buona rigidità se si vuole avere una buona risposta allo sterzo. le gomme di Pietro cs a vederle al raduno secondo me non andavano oltre 2.0 la spalla non si vedeva più nemmeno tutta, era ripiegata sotto l'asfalto!! Qualunque gommista ti dirà che 2.2-2.3 è la pressione giusta, ma tu non farti convincere, pompale come si deve quelle gomme e vedrai che già loro ti restituiranno una sensazione decisamente migliore sul volante... con le gomme sgonfie sembra di guidare sui biscotti !!
Sul libretto della mia 9000 fra l'altro, libretto del MY91 se si guarda dietro per il pieno carico su un certo codice di gomma, mi sembra l'88V, viene addirittura prescritto 3.0 bar all'anteriore !!!! e sulla 9000 i cerchi da 17" non c'erano..
Trunks
nn ho mai pensato di gonfiare fino a 2.8....sinceramente devo controllare cosa dice il libretto..... verifico...magari si riesce ad impostare meglio le traiettorie....con una pressione alta....
la rover ke avevo prima mi consigliava 2.7 se camminavo oltre i 160.... e mi sono sempre trovato bene ed avevo un consumo regolarissimo....
con la saab con 22000 km ho fottuto le gomme...nn mi conviene nemmeno invertirle perkè oramai sono da buttare
Comunque che le gomme perdano un pochino di pressione nel tempo è normale.. da quant'è che non le controllavi tu ?
silverarrow
- mattomatte
Trunks
silverarrow
