Ottimizzare consumo carburante
silverarrow
- yello
materiale - legno di quercia
posizionamento - sotto il pedale di acceleratore....
risparmio di carburante e equivalente al altezza di sto aggegio...
A volte lo usano i centri revisione,per ridurre quantita di fumo,quando fanno la prova di emisioni...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
silverarrow
ineccepibile!!!yello ha scritto:Vi svelo il segreto:
posizionamento - sotto il pedale di acceleratore....![]()
Si, ma non c'è anche una pompa che permette di avere un buon servofreno anche a basso regime di giri? ad esempio con motore al minimo? quella minima depressione col motore al minimo fa tutto lei da sola? C'è un abisso fra auto spenta ed auto accesa.. possibile che sia tutto li?Seba9-3 ha scritto:...il servofreno funziona con il polmone a depressione..altrimenti col cavolo che riusciamo con la sola forza del piede a fermare un auto in corsa.
per risparmiare ulteriormente..girare al massimo in due
- ecodrive
Errato! In folle il motore brucia benzina, scalando il cut-off taglia la benzina e il consumo è zero.cerry83 ha scritto:Direi folle....scalare le marce per fermarsi non ha alcun sensoSeba9-3 ha scritto:scalare marce o folle anticpati quando si arriva ad un semaforo rosso
eh no!!ecodrive ha scritto:Errato! In folle il motore brucia benzina, scalando il cut-off taglia la benzina e il consumo è zero.cerry83 ha scritto:Direi folle....scalare le marce per fermarsi non ha alcun sensoSeba9-3 ha scritto:scalare marce o folle anticpati quando si arriva ad un semaforo rosso
Il cut off funziona solo a regimi alti, diciamo sopra ai 2500 per i benzina. Dubito si vada oltre per una scalata da semaforo.
il fatto è che non riesci a vedere la differenza tra 0 e 1.5 su una media (seppure di pochi km). Si di certo non risparmi chissà che in un modo o nell'altro...ma di certo in un modo consumi di più i freni e nell'altro il cambio e la frizioneLucantropo ha scritto:se si riesce a vedere la differenza evidentemente un po' cen'è e non così labile.. poi va beh, ognuno guidi come gli pare di sicuro questa non è questo che ti fa risparmiare 1.000€ a fine anno..
- FedeAero
In rilascio l'alimentazione del carburante viene interrotta finchè il motore non raggiunge la soglia di 1500 giri/min (circa); si evita il cut-off nelle marce basse per prevenire irregolarità di funzionamento. Oltre che in termini di consumi il cut-off consente di ottenere dei vantaggi nelle emissioni inquinanti e quindi la totalità delle vetture odierne ne è dotata.
- Gho57
Additivi della Rothen, usati per 3 pieni consecutivi...ora sta tornando verso i 6
http://www.rothenoil.com/html/h_evodiesel.php
- Pietro7
Vale anche per la ng900?FedeTid ha scritto:Che io sappia il cut-off ha luogo solo nelle marce alte, tipo dalla 3^ in su...
bisogna vedere...la 9000 non ce l'ha...può darsi che l'abbiano introdotto con la 900ng, oppure no! boh!Pietro7 ha scritto:Vale anche per la ng900?FedeTid ha scritto:Che io sappia il cut-off ha luogo solo nelle marce alte, tipo dalla 3^ in su...
Comunque in generale i veri vantaggi del cut off si hanno in montagna in discesa..per il resto poca roba
- FedeAero
Credo proprio che anche la ng900 ne sia dotata, e secondo me, anche se non menzionato, ce l'ha anche la 9000. Un cut-off di tipo meccanico era già diffuso sulle vetture a carburatore, quindi credo proprio che la 9000 (che è a iniezione) ce l'abbia.cerry83 ha scritto:bisogna vedere...la 9000 non ce l'ha...può darsi che l'abbiano introdotto con la 900ng, oppure no! boh!Pietro7 ha scritto:Vale anche per la ng900?FedeTid ha scritto:Che io sappia il cut-off ha luogo solo nelle marce alte, tipo dalla 3^ in su...
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
