Avete presente i pistoni dei compressori d'aria?
Ecco quelli si scaldano per l'attrito e non per la combustione ;)
PS: per essere precisi anche l'aria (come un qualunque gas) comprimendosi si scalda, ma il calore generato per attrito é predominante
Dopo quanto va in temperatura il 1.9 tid??
- Luca69
Era solo per dire che il calore generato per "attrito" tra pistoni e cilindri non é "trascurabile". E ho fatto l'esempio dei compressoricerry83 ha scritto:beh certo...ma nei compressori d'aria non c'è alcuno scoppio...
Qui non si tratta mica di compressione e stop...qui c'è la compressione e "l'esplosione" della miscela!
ah ok....ma nei compressori non è trascurabile perché appunto non c'è il calore dello scoppio, ma sui motori secondo me è trascurabile...tra l'altro gli attriti su un motore per automobili sono di certo più "curati" che su un compressore per l'aria..
- Addetto Stampa
Ma infatti i compressori sono raffreddati ad aria e sono installazioni per lo più fisse, quindi le alette non sono lambite dall'aria della corsa.
Nei motori endotermici quasi tutto il calore da smaltire deriva dalla combustione, per quello si consiglia di scaldare il motore in movimento: si fa prima e non si formano dei composti chimici dannosi per le sedi valvole e le fasce (occhio: vale specie per i diesel, dove tali composti contengono zolfo).
Inoltre ci sono motivi ecologici, in quanto il cat. va in temperatura prima.
Attenzione anche al discorso dello sfruttamento del motore: mai tirarlo se non dopo qualche minuto che l'acqua è in temperatura, infatti quello che deve entrare in temperatura per "funzionare" bene agli alti regimi è l'olio, che avendo un coefficiente di trasmissione del calore diverso dall'acqua (anche se nei radiatori di acqua ce n'è ben poca, ma il discorso è addirittura amplificato dai liquidi antigelo), ci mette molto di più a scaldarsi.
